Duschtrennwand mit Stahlträger auf Platte stabilisieren?
Diskutiere Duschtrennwand mit Stahlträger auf Platte stabilisieren? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, wir möchten gerne in unserem Badezimmer eine Duschtrennwand von 2,30m (Deckenhöhe 2,55) einbauen. Das Bad befindet sich im Rohbauzustand...
  1. #1 Strobel, 04.10.2019
    Strobel
    Strobel
    Moin,
    wir möchten gerne in unserem Badezimmer eine Duschtrennwand von 2,30m (Deckenhöhe 2,55) einbauen. Das Bad befindet sich im Rohbauzustand ohne Estrich. Die Wand wo die Trennwand anschließt ist Holzrahmenbau. Mein Heizungsinstallateur rät mir die Wand in Trockenbau zu bauen. Jetzt würde die Wand aber nur im Boden und an der Holzwand befestigt werden. Dicke der Wand ca 14cm, breit 1,30 und wie gesagt 2,30 hoch. Wie sicher ich sie gegen umfallen und wie bekomme ich Stabilität rein? Dachte evtl an einen Träger auf Platte und dann in die Betondecke dübeln am Ende der Wand und darum dann Trockenbau? Was meint ihr?
    Gruß!
  2. #2 rayman, 05.10.2019
    rayman
    rayman
    Weinheim
    Warum nicht mauern? Ansonsten Stahlprofil in Wandhöhe mit Fußplatte.
  3. #3 Strobel, 05.10.2019
    Strobel
    Strobel
    Ja, die Mauer wird auch keine Festigkeit bekommen als halb freistehende Mauer? Oder? Ich denke die Platte mit Stahlträger sollte passen? Oder noch jemand ne Idee?
  4. #4 Dagavie, 07.10.2019
    Dagavie
    Dagavie
    Toningeneur
    Märkisch Oderland
    Ich hab keinen Expertenrat aber wir haben gerade die gleiche Herausforderung zu bewältigen. Ich wollte Porenbetonsteine mit 20cm breite aufmauern und verkleben. Hoffe auf die Schwerkraft und den Glauben, dass keiner davorläuft bzw. eine Klimmzugstange anbringt. Dann sollte die Auflagefläche ja eventuell reichen für die Stabilität. Vielleicht für dich auch eine Option?
  5. #5 petra345, 07.10.2019
    Neben einer Dusche würde ich Stahl sparsam einsetzen.
    Liebe würde ich die Wand bis zur Decke hochführen und dort verankern
    Gegen eine nur 11,5 cm breite Wand aus PB4 ist in der Bauphase das Gegengewicht des Kranes mehrfach ohne irgendwelche Folgen angeschlagen. Wenn die Wand oben und unten verankert ist, hält das.
    Dagavie gefällt das.
  6. #6 Dagavie, 07.10.2019
    Dagavie
    Dagavie
    Toningeneur
    Märkisch Oderland
    Das nehme ich mir zu Herzen! Stahl rostet vermutlich zu schnell im Duschraum. Hochmauern und dann eventuell ein Loch für die Luftzirkulation lassen. Man könnte aber auch einen Lichtstein setzen (Glasbaustein), oder @Strobel?
  7. #7 Strobel, 07.10.2019
    Strobel
    Strobel
    @Dagavie , wir werden es jetzt wohl mit einem Stahlträger auf einer Stahlplatte machen und diesen am Ende der Wand in die Betondecke verankern und dann mit Trockenbau (Metall) die Wand auf ca. 2,10m bauen und mit OSB und Rigips verkleiden.
  8. #8 Dagavie, 07.10.2019
    Dagavie
    Dagavie
    Toningeneur
    Märkisch Oderland
    @Strobel Dann nimm die (grünen) Feuchtraumplatten fürs Bad und viel Erfolg! Erzähl mal wie es gelaufen ist! Werde in ca 3 Wochen auch die Wand stellen müssen
Duschtrennwand mit Stahlträger auf Platte stabilisieren? - Ähnliche Themen
  1. Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht
    Fehlplanung Dusche / Duschtrennwand - Lösungsvorschläge gesucht: Moin! Ich brauche einmal eine Einschätzung aus dem Forum zu unserer Badsanierung. Analog zu eine Rubrik auf Reddit: BinIchDasA*schloch?...
  2. Maße für eine Duschtrennwand
    Maße für eine Duschtrennwand: Moin zusammen, ich baue mir gerade in meiner Firma ein neues Bad und möchte dort auch gern eine Dusche haben. Der Plan ist als Screenshot...
  3. Errichtung einer Duschtrennwand 130 x 230 cm aus NF-Steinen (240 x 115 x 71 mm)
    Errichtung einer Duschtrennwand 130 x 230 cm aus NF-Steinen (240 x 115 x 71 mm): Hoch geschätztes Bauexperten-Forum! Gegenwärtig plant der Verfasser dieses Beitrages die Errichtung einer 130 cm langen und 230 cm hohen,...
  4. Duschtrennwand flächenbündig an Wandkante montieren
    Duschtrennwand flächenbündig an Wandkante montieren: Hallo zusammen, ich bin bei unseren Bädern in unserer Neubauwohnung im MFH über ein weiteres Detail gestolpert, das mir Kopfzerbrechen bereitet....
  5. feststehende Duschtrennwand
    feststehende Duschtrennwand: Hallo, kann ich eine feststehende Duschtrennwand auch an den beiden Ankerseiten nur mit Silkon befestigen oder muss ich an der Wandseite...
