Duschtür Hubmechanismus?
Diskutiere Duschtür Hubmechanismus? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Was muß man sich bei einer Duschtür unter Hubmechanismus vorstellen? Es geht um eine geflieste Dusche mit 89 cm lichter Breite des Eingangs....
  1. #1 capslock, 30.09.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Was muß man sich bei einer Duschtür unter Hubmechanismus vorstellen? Es geht um eine geflieste Dusche mit 89 cm lichter Breite des Eingangs. Bislang hatten wir uns nur Modelle ohne Hubmechanismus und ohne Schiene unten, aber dafür mit Dichtlippe an der Tür angeschaut.
    Jetzt Internetfund:
    "Duschtür Elegant
    Ausgestattet mit Magnetverschluss und Hubmechanismus.
    Gefertigt aus 6 mm Sicherheitsglas und polierten Aluminiumprofilen nach ISO 9001-Standard."
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...per Excenterscheibe(n). die eine ist am Boden, die andere an der Tür fest, am Drehpunkt . Beim Öffnen verschieben sie sich gegeneinander und heben die Tür
Duschtür Hubmechanismus? - Ähnliche Themen
  1. Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?
    Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?: Hallo zusammen, ich wollte über das Wochenende in meiner Duschnische den altbackenen Duschvorhang durch eine schicke Duschtür ersetzen. Gesagt...
  2. Duschtüren schief eingebaut
    Duschtüren schief eingebaut: Hallo Bei uns wurde eine neue Dusche eingebaut, leider wurden die Duschtüren schief eingebaut. Zum nachbessern waren die Handwerker da aber die...
  3. Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht
    Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht: Hallo, Wir haben zwei defekte Duschtürenscharniere, kennen aber den Hersteller leider nicht. Die Türe und die Duschtürenwände sind in Ordnung,...
  4. Alte Duschtüren abdichten
    Alte Duschtüren abdichten: Hallo, ich habe mehrere Probleme mit der Dusche. Ich habe beide Schiebetüren raus. Nun möchte ich die Silikonreste innerhalb der Metallrahmen,...
  5. Scharnier Duschtür ist fest und knarrt
    Scharnier Duschtür ist fest und knarrt: Hallo. In unserer Dusche sind zwei Scharniere verbaut die die Glastür der Dusche halten. Eines davon ist leider total fest, das andere geht super...
