Duschtüre ESG 8mm an Trockenbau (holzverstärkt)
Diskutiere Duschtüre ESG 8mm an Trockenbau (holzverstärkt) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich eine Duschtüre am besten befestige. Es handelt sich um ein feststehendes Glaselement,...
  1. Laie85
    Laie85
    Informatiker
    Olching
    ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich eine Duschtüre am besten befestige. Es handelt sich um ein feststehendes Glaselement, an dem dann die Türe befestigt wird.
    Wie kann ich jetzt die Halterungen für das feststehende Element am besten an der Trockenbauwand verschrauben? Die Träger sind doppelt beplankt, mit Fliesen verkleidet und mit einer Holzleiste verstärkt. Wäre es besser einen geeigneten Dübel zu finden der sich hinter der Holzleiste verkantet, oder kann man mit einer Holzschraube sogar direkt in die Rigipswand und die Holzleiste schrauben?
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 mcfly26, 22.08.2013
    mcfly26
    mcfly26
    It
    München
    Laie
    Nimm einfach nen Universaldübel, Schraube rein. fertig.
Thema: Duschtüre ESG 8mm an Trockenbau (holzverstärkt)
  1. holzverstärkt gipskarton dübel
Duschtüre ESG 8mm an Trockenbau (holzverstärkt) - Ähnliche Themen
  1. Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?
    Wie Fuge hinter Duschtür versiegeln?: Hallo zusammen, ich wollte über das Wochenende in meiner Duschnische den altbackenen Duschvorhang durch eine schicke Duschtür ersetzen. Gesagt...
  2. Duschtüren schief eingebaut
    Duschtüren schief eingebaut: Hallo Bei uns wurde eine neue Dusche eingebaut, leider wurden die Duschtüren schief eingebaut. Zum nachbessern waren die Handwerker da aber die...
  3. Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht
    Ersatz für Glas Duschtüren Scharnier gesucht: Hallo, Wir haben zwei defekte Duschtürenscharniere, kennen aber den Hersteller leider nicht. Die Türe und die Duschtürenwände sind in Ordnung,...
  4. Alte Duschtüren abdichten
    Alte Duschtüren abdichten: Hallo, ich habe mehrere Probleme mit der Dusche. Ich habe beide Schiebetüren raus. Nun möchte ich die Silikonreste innerhalb der Metallrahmen,...
  5. Scharnier Duschtür ist fest und knarrt
    Scharnier Duschtür ist fest und knarrt: Hallo. In unserer Dusche sind zwei Scharniere verbaut die die Glastür der Dusche halten. Eines davon ist leider total fest, das andere geht super...
