Duschwanne auf Steinen/ Baumschaum?
Diskutiere Duschwanne auf Steinen/ Baumschaum? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, welche DIN-Norm muss beim Einbau einer Duschwanne eingehalten werden?
  1. #1 ollibom, 20.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
  2. #2 Fabian Weber, 20.04.2021
    Es gibt keine Duschwannen-DIN, aber es gibt zum Beispiel die Abdichtungs-DIN 18534 für Bäder.
    Und es gilt natürlich die Einbauanleitung des Herstellers.
    Was ist denn die Frage?
  3. #3 Fred Astair, 20.04.2021
    Ja, der Hintergrund des Beitrags wäre wichtig.
  4. #4 ollibom, 20.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
    Vielen Dank für die Info!!
    Was ist aber nun, wenn beim Einbau die Vorgaben des Herstellers nicht beachtet wurden? Kein Fuss, sondern gemauert? Und nun die Stahl-Tasse an einer Stelle nachgibt/ auf Stein schlägt?
  5. #5 Fred Astair, 20.04.2021
    Dann würde ich die Abnahme verweigern und den Errichter unter Verweis auf die Herstellervorgaben zur Nachbesserung auffordern.
  6. #6 Osnabruecker, 20.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Was ist denn vertraglich vereinbart?
  7. BaUT
    Wenn nix vereinbart ist außer Einbau....
    dann gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik und das wären dann hier die DIN 18534 und die Verarbeitungs- und Einbauempfehlungen der Hersteller.
  8. #8 Osnabruecker, 20.04.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Das ist klar.
    Deswegen ja die Frage... wenn vereinbart ist: "Abmauern. " kann ich mich nicjt darüber beschweren, das abgemaguert wurde.
  9. #9 ollibom, 20.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
    Nein, abmauern war nicht vereinbart... Problem: Fliesen sind schon drin.:mauer
  10. #10 Fred Astair, 20.04.2021
    Ja nun, wegzaubern können wirs nicht. Da musst Du Dich schon selbst drum kümmern.
    Vermutlich Rechnung schon bezahlt, kommt einer Abnahme gleich?
    Dann Mängelrüge mit Fristsetzung. Formulerungen gibts im Netz zu hauf und auf die beweisfähige Zustellung des Inhalts achten. Das ist ein Kapitel für sich.
  11. #11 ollibom, 24.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
    also: Dusche liegt auf steinen, mit speis gekelbt. keine füsse und am boden auch keine dichtschicht oder dichtplatte. jetzt soll bauschaum rein. laut hersteller, soll die tasse auf füssen stehen.
    ist das wirklich notwendig? gibt es da eine din-norm? hat das füllen mit schaum nachteile?
  12. #12 Blackpiazza, 24.04.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Nein da gibt's keine DIN Norm wenn der Hersteller sagt das muss so dann wird der sich wohl was dabei gedacht haben zwecks Lastverteilung usw und Bauschaum ist clever dann hört das Geräusch erstmal wieder auf und über die Jahre kommt's vlt wieder
  13. #13 ollibom, 24.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
    Meine Superplan wurde auf Porensteine (Umrandung und in der Mitte auch ein paar Steine) gebaut. Der Fußunterbau wurde nicht verwendet. Nun gibt die Wanne beim Betreten an einigen Stellen nach.
    Meine Frage: Ist so ein Einbau überhaupt richtig? Die Herstellerfirma K. wirbt, dass der Einbaurahmen verwendet werden soll. Jetzt will der Monteur Baumschaum drunter spritzen.
    Ist das alles so richtig? Oder muss man sich nicht eher an die Vorgaben des Herstellers halten?
  14. #14 Fred Astair, 24.04.2021
    Willst Du uns veräppeln?
    Fragst in sämtlichen Foren und das gleich mehrfach. Hast wohl die Übersicht verloren?
  15. #15 Blackpiazza, 24.04.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Wozu jetzt noch nen Thema ? Geht so nicht und würde ich dem Installateur direkt so sagen das es nicht akzeptabel ist und jetzt heißt es einmal neu
  16. #16 ollibom, 24.04.2021
    ollibom
    ollibom
    Büroangestellter
    Köln
    Entschuldigt, ich wollte den Titel deutlicher herausstellen. Den alten Beitrag kann ich leider nicht löschen.
    Wie ist denn der korrekte und verpflichtende Einbau einer Dusche?
  17. #17 Blackpiazza, 24.04.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Der Einbau hat nach Herstellervorgabe zu erfolgen . Und wenn beim Einbau schon so gefuscht wurde würde ich auch wetten das da auch keine ordentliche Abdichtung verbaut wurde
    Fred Astair gefällt das.
Duschwanne auf Steinen/ Baumschaum? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Duschwanne eingeschäumt?
    Duschwanne eingeschäumt?: Guten Tag, bei meiner Badsanierung wurde eine Kaldwei 160x80 Duschwanne verbaut. Leider wurde diese durch den Fliesenleger beschädigt und ich...
  3. Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?
    Duschwanne vor bestehende Fliesen gesetzt – wie sauber abdichten?: Hallo zusammen, ich tausche gerade eine alte Duschwanne aus und komme beim Wandanschluss etwas ins Grübeln. Die Wandfliesen gehen im Bad bis...
  4. Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen
    Duschwanne Untergrund Höhe ausgleichen: Hallo liebe Experten, Fachleute usw. wir hatten bis jetzt eine Dusche, auf drei Seiten Wand, wo Mosaikfliesen auf einem Betonuntergrund liegen,...
  5. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
