Duschwanne mit Rahmen - Kriechwasserrinne
Diskutiere Duschwanne mit Rahmen - Kriechwasserrinne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, wir bauen gerade neu und vor zwei Wochen hat der Klempner endlich alle Installationsarbeiten abgeschlossen. Da wir im Badezimmer...
  1. #1 Californication, 09.02.2014
    Californication
    Californication
    Controlling
    Ammerland
    Moin zusammen,
    wir bauen gerade neu und vor zwei Wochen hat der Klempner endlich alle Installationsarbeiten abgeschlossen. Da wir im Badezimmer eine ebenerdige Dusche mit Duschwanne entschieden haben, haben wir uns für ein Modell von Kaldewei entschieden (Superplan XXL, 1400 x 1000 mm). Nachdem der Klempner die Duschwanne (mit Rahmen) endlich eingebaut hatte, waren wir zuerst sehr froh und glücklich. Nach näherer Betrachtung stellten wir dann jedoch fest, dass die Duschwanne nicht wirklich ebenerdig wird, sondern leicht über der Fliesenhöhe landen wird. Der Klempner begründete dies mit dem unter der Dusche liegenden Fallrohr, was vom WC kommt und nicht tiefer gelegt werden konnte. Na ja, das ist zwar ärgerlich, kann man aber (anscheinend) nicht ändern...
    Noch ärgerlicher ist jedoch, dass sogar der Rahmen über der Estrichhöhe liegt, so dass wir beim Fliesenlegen Probleme bekommen werden. Zu allem Überfluss stellten wir fest, dass die Wanne nicht fest im Rahmen liegt und somit die Siliconversiegelungen später immer wieder reißen werden. Diese Mängel wurden jetzt vom Klempner (nach einigem Zähneknirschen) korrigiert. Der Rahmen wurde im Einstiegsbereich, wo die Höhe stört, abgeflext, und unter der Wanne wurde jede Menge Bauschaum zur Stabiliesierung verwendet. Soweit, so gut.
    Nachdem ich dann heute das Dichtband in den Rahmen geklebt habe, was wahrscheinlich vor dem Einsatz der Wanne wesentlich einfacher gewesen wäre, jedoch vom Klempner nicht gemacht wurde, habe ich gedacht, dass ich den Überlauf mal teste. Seltsamerweise musste ich feststellen, dass das Wasser nich wirklich abläuft, was mich natürlich wundert.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Wie viel Kriechwasser kommt nachher wirklich in den Rahmen? Wenn alles ordentlich versiegelt ist, dann dürfte da doch nie Wasser hinkommen, oder?
    2. Nichtsdestotrotz muss das Kriechwasser doch abfließen, oder nicht? Der Rahmen hat einen Ablaufschlauch, der an den Siphon angeschlossen ist. Ich werde jetzt erst mal testen, ob der Schlauch evtl. verstopft ist. Ist er es nicht, dann werde ich wohl den Klempner nochmal anrufen müssen, oder kann man das auch selbst bearbeiten?
    Über Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar!
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Hasr du mal ein Bild dafon? Das Band wird eigentlich vor dem einsetzen der Wanne geklebt.Der Rahmen darf nicht hoeher als der Estrich sein.Zum abstuetzen der grossen Duschtasse gibt einen Styroporkeil, der in der Mitte der Dusche untergebaut wird.wenn die Dusche nachgegeben hat haben warscheinlich nicht alle Fuesse des Rahmens fest auf dem Boden gestanden.Nach Anleitung muessen diese sogar mit Duebeln befestigt werden.
Thema: Duschwanne mit Rahmen - Kriechwasserrinne
  1. duschwanne mit kriechwasserrinne
  2. duschwannenrahmen
  3. duschwannen rahmen
  4. ebenerdige dusche mit rahmen
Duschwanne mit Rahmen - Kriechwasserrinne - Ähnliche Themen
  1. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  2. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  3. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  4. Duschwanne / Gefälle
    Duschwanne / Gefälle: Hallo zusammen, wir sind gerade in den ersten Zügen der Planung unserer Badsanierung und es taucht eine Frage auf: Die Dusche 90x90 (in der Ecke...
  5. Acrylschicht löst sich von der Duschwanne
    Acrylschicht löst sich von der Duschwanne: Hallo zusammen, ich habe mich gerade neu angemeldet wegen eines Problems. Ich möchte es vorweg sagen: Es gibt entweder eine professionelle Lösung...
