Duschwasserschneller ablaufen
Diskutiere Duschwasserschneller ablaufen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe das Haus entkernt und alle Ab- und Zuleitungen neugemacht. Die Rohre sind frei und alles lief gut bis auf die neue Duschkabine denn...
  1. #1 Claudy2000, 22.12.2014
    Claudy2000
    Claudy2000
    Berufstätig
    Saarland
    habe das Haus entkernt und alle Ab- und Zuleitungen neugemacht. Die Rohre sind frei und alles lief gut bis auf die neue Duschkabine denn das Wasser läuftnicht schnell genug ab.
    Es ist eine Duschkabine die neu gekauft wurde und vom Fachmannangeschlossen wurde. Nun beim Duschen nach 3-4 Minuten muss man abdrehen, denn sonst läuft dasWasserüber das Becken hinüber heraus.
    Frage : gibt es eine Mini Pumpe die man einsetzen könnte ? Oder vielleicht eine Art Propeller / Gewinde das mechanischsich dreht durch das Wasserund so durch die Rotation schneller ableitet ?
    Danke für eure Rückmeldungen
  2. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Was sagt denn der Fachmann, der die Dusche angeschlossen hat?
  3. R.B.
    Gibt es nicht, braucht man nicht.
    Der Fachmann soll antanzen und das in Ordnung bringen. Vermutlich wurden die Abwasserleitungen nicht fachgerecht installiert, mangelhafte Belüftung, falsches Gefälle, oder was weiß ich. Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Normal ist dieses Verhalten auf jeden Fall nicht, und so lange die Dusche keine 100Liter Wasser pro Minuten in den Abfluss schickt, sollte das auch funktionieren.
  4. #4 Claudy2000, 23.12.2014
    Claudy2000
    Claudy2000
    Berufstätig
    Saarland
    Hallo
    der Fachmann hat das installiert. Nur die Dusche habe ich nicht bei ihm gekauft sondern zum einbau bereitgestellt. Der Abfluss im Boden und der der Duschwanne ist 30 cm mindestens mit flexibelen Rohr verbunden.
    Danke und Gruss
  5. #5 Achim Kaiser, 23.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Und wann endet was Märchen ?
    Dann bedank dich mal bei dem "Spezialisten" der ne Dusche mit nem flexiblen Anschluß bereitstellt und die Rohre neu gemacht hat ... irgendwo auf dem Weg zum Kanal ist da dem Helden wohl der Trick verreckt ....
    Achim Kaiser
  6. #6 Proraso, 23.12.2014
    Proraso
    Proraso
    Druckingenieur
    nrw
    Den Installateur wechseln. Dann entweder einen Ablauf mit größerem Durchmesser oder eine neue Duscharmatur mit weniger Durchflussmenge installieren lassen.
  7. R.B.
    Genau so isses. Nachdem jetzt auch noch das Flexrohr in´s Spiel kommt möchte ich gar nicht wissen wie der Rest installiert wurde. Ich bleibe bei meiner Vermutung:
    Wie man das Problem nun löst? Tja da ist guter Rat teuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Vermutlich läuft das auf einen Reset hinaus, dann das System neu bootenm und dieses mal das richtige Programm starten.
  8. #8 Kater432, 23.12.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wieso verbindet man eine neu eingebaute Duschwanne mit neu verlegten Abwasseleitungen mit einem flexiblen Rohr :mauer
  9. R.B.
    Weil man´s nicht besser kann? ;)
  10. #10 Achim Kaiser, 23.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    na Schnäääääääpchen ..... dann ists doch egal wenns ein wenig schlappert.
    Hauptsache universell durchhängend mit vielen Rillen vollflexibel und turboverstopfend .... Blendwerk mit dem man Ahnungslose so übern Tisch zieht dass sie die entstehende Reibungswärme als Nestwärme ansehen.
    Achim Kaiser
  11. Julius
    Jaja - aber über mich lästern, wenn ich immer wieder hier diesen ganzen Flexmüll ablehne...
    Sowas kommt eben dabei heraus!
  12. #12 Witzbold, 23.12.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Flexrohr --> Dann kann man in einem Jahr wenn einem die Dusche in der einen Ecke nicht mehr gefällt, sie problemlos in ner andere Ecke stellen?!
  13. #13 RingoStar, 23.12.2014
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Soviel zum Thema Fachmann :lock
    RINGO
  14. R.B.
    Das hat kein Fachmann installiert, nie und nimmer. Selbst ein Lehrling im 1. Lehrjahr wüsste das besser.
  15. #15 RingoStar, 23.12.2014
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ach wenn du wüsstest was unter dem Deckmantel "Fachmann" oder auch "Experte" alles rumlaufen darf.
    Gruß,
    RINGO
  16. #16 Claudy2000, 23.12.2014
    Claudy2000
    Claudy2000
    Berufstätig
    Saarland
    doch ganz sicher, der Fachmann hat die Starrrohre aus dem Estrich gekassen und der Estrich wurde beigegosssen. Anschliessend nach Verfliesung kam die Duschkabine die er dann in der Ecke aufgerichtet hat.
    Da der Ablauf im Boden links in der Ecke ist und die Dusche seinen Ablauf unten rechts musste er verbinden,...und ich habe nun das Problem. Man kommt sich vor wie beim Bund in 1 Minute sich schnell wachen damit das Becken ja nicht zu voll wird.
    Habe den Freundlichen mal angemailt...Betriebsferien da Weihnachtszeit....pfff
    Gruss
  17. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hast du Rohre neu verlegt?
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du hättest wohl mal eine passende Dusche kaufen sollen...
  19. #19 Claudy2000, 23.12.2014
    Claudy2000
    Claudy2000
    Berufstätig
    Saarland
    @Gwenny : ja alles neu
  20. #20 feelfree, 24.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das dürfte auch die einzige richtige Antwort für dein Problem sein...
Duschwasserschneller ablaufen - Ähnliche Themen
  1. Zeitlicher Ablauf normal?
    Zeitlicher Ablauf normal?: Hallo, leider weis ich nicht ob mein Beitrag hier rein passt. Wenn nicht verschiebt ihn bitte. Zu meiner Frage, wir haben im Februar ein schönes...
  2. Fuge zwischen Fliese und Ablauf gerissen
    Fuge zwischen Fliese und Ablauf gerissen: Moin, im Januar 2018 wurde das Bad renoviert. In der begehbaren Dusche wurde an der Wand folgende Duschrinne eingebaut: [IMG] Zwischen Fliesen...
  3. Ablauf Küche macht Probleme, Aufstauendes Wasser
    Ablauf Küche macht Probleme, Aufstauendes Wasser: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen nervt mein Mieter. Wasser im Spülbecken läuft nicht mehr ab, Spülmaschinenablauf drückt in Becken! Syphon...
  4. Schlecht ablaufender Abfluss/Kanal - Aufflexen?
    Schlecht ablaufender Abfluss/Kanal - Aufflexen?: Hallo zusammen, mein Problem ist ein kaum noch ablaufender Abfluss/Kanal. Das ganze gestaltet sich so, dass wenn ich im Bad Wasser laufen lasse...
  5. Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung
    Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell ein EFH. Der Estrich liegt seit 2 Tagen, Innengrundputz ist seit 2 Wochen drin. Trocknungsprogramm FBH soll ab...
    Information ausblenden
