E-Öffner defekt
Diskutiere E-Öffner defekt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage zu Betriebsvorschriften von einem E-Öffner. Meine Haustüre ist mit einem E-Öffner ausgestattet, der aber noch nicht...
  1. #1 chrisfi, 21.10.2011
    chrisfi
    chrisfi
    Techniker
    Ö
    Meine Haustüre ist mit einem E-Öffner ausgestattet, der aber noch nicht elektrisch angeschlossen wurde.
    Gerade in der Bauphase, wo man ja oft raus- und reingeht, war es praktisch, daß man das Schloß mit dem kleinen Hebel auf offen stellen konnte, damit man die Tür ohne Schlüssel wieder aufmachen kann.
    Nun stellte ich fest, daß es keinen Unterschied mehr machte in welche Stellung ich den kleinen Hebel stelle. Die Tür ließ sich in beiden Stellungen aufdrücken. :(
    Nun war der Techniker in meiner Abwesenheit hier, und meinte der E-Öffner sei kaputt weil er elektrisch nicht angeschlossen ist, und daher kein Garantiefall. :wow
    Nachdem der Öffner ja nur mit Strom durchflossen wird wenn der Öffnertaster betätigt wird, halte ich das für einen schlechten Scherz.
    Hat der Techniker doch recht? Falls ja, würden mich die genauen Hintergründe interessieren.
    mfG
    Christoph
  2. #2 Gast23627, 22.10.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Quatsch
    Naja, um Ausreden sind viele nicht verlegen...
  3. R.B.
    d.h. wenn so ein Öffner bei mir zuhause in der Schublade liegt, dann wäre ein Defekt kein Fall für die Gewährleistung, weil er el. nicht angeschlossen ist/war?
    Der Typ will Dich auf den Arm nehmen, und seine Berufsbezeichnung zweifle ich mal an.
    Hier ist die mechanische Entriegelung defekt, und das hat nichts mit der Ansteuerspannung zu tun. Die Spazierfahrt die der "Techniker" veranstaltet hat, war teurer als ein neuer Öffner.
  4. #4 chrisfi, 23.10.2011
    chrisfi
    chrisfi
    Techniker
    Ö
    Danke für die Antworten,
    Nun er versuchte schon eine Begründung zu finden. Er meinte der elektrische Kontakt würde die Rückholfeder neu ausrichten, welche sich durch den rein mechanischem Betrieb aus der Verankerung löst.
    LG
    Christoph
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Strom gibt es nur, wenn ich den E-Öffner auch betätige. Fachlich gesagt, erfolgt die Anregung mit einem Schließer, somit kann die Rückholfeder nur ausgerichtet werden, wenn man den E-Öffner betätigt?! Das ist ja wohl unfug, manch Leute benutzen den E-Öffner NIE, auch wenn er angeschlossen ist. Nimm mal Singels ohne Besuch als Beispiel. Denen geht dann andauernd das Schloss kaputt?
    Siehe JSch
  6. Julius
    Wenn dem so wäre, wie er sagt (was mir noch nie vorgekommen ist und ich auch generell bezweifle), so wäre das ein Konstruktionsfehler und damit erst recht ein Gewährleistungsfall!
E-Öffner defekt
E-Öffner defekt - Ähnliche Themen
  1. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  2. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  3. Zugemauerten Durchgang wieder öffnen.
    Zugemauerten Durchgang wieder öffnen.: Moin! Wir planen, zwei Räume in unserem Haus wieder zu verbinden, indem ein Durchgang geöffnet werden soll, der vor einiger Zeit zugemauert wurde....
  4. Raumtemperaturregler wie reinigen und öffnen?
    Raumtemperaturregler wie reinigen und öffnen?: Hallo, weiß jemand wie ich den Raumtemperaturregler reinigen kann ohne ihn zu öffnen? (also insbesondere das Rad, denn in den Zwischenraum...
  5. Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen
    Kunstofftüre mit defektem Schloss öffnen: Hi, Bei einem Einbruch wurde das Schloss der Kunstofftüre zerstört. Die Türe ist aber noch verriegelt. Der Türgriff dreht durch und der Schlüssel...
