E40 auf E27 oder Umbau
Diskutiere E40 auf E27 oder Umbau im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, jetzt mal was halb fremdes. In meine Wohnung möchte ich 2 alte Hallenlampen aus einer Industriehalle hängen. Derzeit mit E40 Sockel. Das...
  1. #1 altariq, 14.07.2014
    altariq
    altariq
    Informatiker
    Mönchengladbach
    jetzt mal was halb fremdes. In meine Wohnung möchte ich 2 alte Hallenlampen aus einer Industriehalle hängen. Derzeit mit E40 Sockel. Das 380V Vorschaltgerät ist schon weg. Also ist an 230V zu betreiben (und wird nachher vom Elektriker abgenommen, der den Umbau begleitet ;) ).
    Nun überlege ich folgendes:
    Entweder
    E40 LED Lampe (habe nur noch keine in warm weiß zu bezahlbaren Preisen gefunden)
    Oder
    Adapter E40 auf E27 ei zuschrauben. Habe aber bisher nur Schrott gefunden.
    Alternativ
    Lampe zerlegen und E27 Fassung einbauen.
    Kennt ihr entweder gute LED Leuchtmittel (ohne IP und sonstige Anforderungen, da sie nur innen genutzt werden oder haltbare Adapter?
    Sonst zerlege ich eine mal, das will ich aber als letztes probieren.
    Und ja, es wird vom Meister abgenommen, sonst gehts nicht in Betrieb ;)
  2. #2 karo1170, 14.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Einzig gangbare Variante waere der Einsatz einer Metalldampflampe mit passenden, evtl. integrierten Vorschaltgeraet (im Leuchtmittel) in der Leuchte. Sollte es auch in ww, 2700K geben. Vermutlich nur in relativ hohen Wattagen verfuegbar.
    Die Idee mit dem Umbau auf E27 und LED kannst du getrost vergessen, dein Elektriker kann da nichts abnehmen (oder stellt der neuerdings CE-Bescheinigungen fuer Leuchten aus?) Ausserdem passt der Reflektor der Leuchte nicht zu den neuen Leuchtmittel und dessen Einbauposition.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2014
    Und warum sollte er das können müssen???
    Elektrische Sicherheit - absolut ja.
    Aber dieses ganze EG Getüddel sollte man einfach mal mit Verstand behandeln.
    Jeder chinesische Hinterhof-Fabrikant kann das auf seine Produkte bappen und wir machen uns deswegen in die Hose? :bef1005:
    Und das mit dem Brennpunkt der Parabel lässt sich auch lösen.
  4. #4 Rudolf Rakete, 15.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  5. #5 altariq, 16.07.2014
    altariq
    altariq
    Informatiker
    Mönchengladbach
    Das mit der LED Platine ist doch schon mal ein guter Tipp. Gefällt mir sehr gut.
    Ich zerlege die Lampe morgen mal und guck, was möglich ist. Erstmal muss ich das Ding vom Dreck und Staub befreien.
    @Karo
    Theoretisch müsste ich nix abnehmen lassen und könnte sie einfach so anklemmen, mit alter E40 Glühbirne, die noch drin ist.
    Wie Rudolf schon sagte, die Idee, sie nur als Gehäuse zu verwenden, ist super. Mit einer neuen E27 Fassung hätte ich ja nichts anderes gemacht. Du kannst ja auch eine lose Fassung von der Decke baumeln lassen und von Ikea nen Papierschirm drum hängen. Nichts anderes passiert ja hier.
    Zur Erklärung: http://de.pamono.com/media/catalog/product/j/o/jo0006.jpg
    So ähnlich sieht sie aus. Sie soll auch nur über den Esstisch als Punktbeleuchtung, nicht als Raumerheller.
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    CE = China Export
  7. #7 Rudolf Rakete, 16.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eine CE Erklärung ist eine Herstellererklärung, wenn jemand eine Leuchte für sich selber baut ist er kein Hersteller und braucht auch solch eine Erklärung nicht.
    Sinnvoll ist es vielleicht, dass mal der Elektriker drüber schaut ob Schutzleiter, Kabeldurchführung bzw. Zugentlastung vernünftig ausgeführt wird. Dabei wird oft von Laien geschludert.
  8. #8 karo1170, 16.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Richtig. Er traegt dann aber auch die Verantwortung, ob seine Lampe nun leuchtet oder brennt...
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn ein Elekrtomeister nicht beurteilen kann, ob eine umgestaltete Leuchte betriebssicher ist, sollte er seinen Meisterbrief abgeben, unabhängig von irgend welchen Zertifizierungen.
  10. #10 stockstadt, 16.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Warum sollte man bei einer Lampe nicht die Fassung ändern können??
    Ein Bild wäre zwar besser, aber grundsätzlich kann man (nach den notwendigen Richtlinien und Hitzeabständen) Lampen bauen und gestalten.
    LG
  11. #11 Baggerbedrieb, 16.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Oder man nehme einen E40->E27 Adapterring ... :mauer
  12. #12 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    bla bla bla......
  13. #13 altariq, 17.07.2014
    altariq
    altariq
    Informatiker
    Mönchengladbach
    @Baggerbedrieb
    Da ich die vorher nicht kannte, hab ich mal Tante google angeworfen und heraus kam nur Schrott. Deswegen ja überhaupt meine Frage hier ;)
    Finde nur so 1-3€ China Adapter, die vermutlich sofort den Geist aufgeben.
  14. Julius
    Ganz bestimmt gibt es diverse weitere gangbare (und deutlich bessere) Möglichkeiten!
    Und schon aus anderen Gründen für diesen Zweck unbrauchbar.
    Grober Unfug!
    Für Einzelumrüstungen, die nicht zum gewerblichen Weiterverkauf bestimmt sind, ist KEINE CE-Bescheinigung erforderlich.
    Kann der Eli also problemlos machen!.
    Das Problem hat man immer bei Umrüstungen, insbesondere auf LED. Aber ob es sich überhaupt nennenswert bemerkbar macht, ist die Frage. Vermutlich ist dieser Faktor hier gar nicht relevant.
    Im Gegenteil bietet solch eine Leuchte ziemlich gute Voraussetzungen für Umrüstung auf LED-Lampe.
    Das Problem dabei ist regelmäßig Platzmangel und mangelnde Kühlung sowie schlechte Position des Lichtaustritts.
    All dies dürfte hier problemlos sein.
  15. #15 karo1170, 17.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Man kann die Fassung, Leuchtmittel, VG usw. für den Privatgebrauch umbauen und nach eigenen Belieben verändern. Man sollte sich aber im Klaren sein, das Leuchtenschirm (Form, Wölbung..), Fassung (E27 oder E40) und Leuchtmittel (Ellipsoid oder Tubular) sowie Zubehörteile (VG, Scheibe bei geschlossenen Leuchten) bei diesen Hallenleuchten aufeinander abgestimmt sind, daraus resultiert die vom Hersteller angegebene Lichtverteilung (z.B. tief-/tiefbreit/breitstrahlend)
    Ändert man die Fassung und das Leuchtmittel ergibt sich eine deutlich andere Lichtverteilung, im günstigsten Fall ein grosser heller Fleck, im ungünstigsten Fall ein grosser heller Fleck mit starker seitlicher Blendung beim Blick auf die Leuchte.
  16. #16 Rudolf Rakete, 17.07.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    :mega_lol:
  17. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Loidee, er will aus einem Hallenstrahler der Optik wegen eine Esstischlampe machen, da ist die ganze Abstimmung der Leuchtengeometrie "Wumpe", wie der Balina sagt.
  18. #18 stockstadt, 17.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Das ist doch nur eine private Spielerei.
    Wenn es zu hell, zu dunkel oder von links nach schräg leuchtet ... bastelt man weiter oder wirft das Ding weg :e_smiley_brille02:
    LG
  19. #19 Baggerbedrieb, 17.07.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was soll denn daran Schrott sein? Wenn das Teil 100€ kostet nimmst du ihn? Dann lass mal rüberwachsen ich habe erst 300 davon verbaut und noch einige über. Bzw. wie stellst du dir den Adapter denn sonst vor als so wie er eben nun mal ist?
  20. #20 the motz, 17.07.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Da geb ich dir recht- wer weiß schließlich, ob der TE nicht in einer Halle wohnt, in der das, wenn die Lampe wieder auf 10 Meter Höhe hängt, wirklich ausschlaggebend wird...
Thema: E40 auf E27 oder Umbau
  1. industrielampe umbauen
  2. industrielampen umbauen
  3. g24 industrielampe umbauen
  4. industrielampe alt auf led umbau,
  5. e 14 umbauen e27,
  6. umrüstung lampe auf e27,
  7. adapter e40 e27 forum,
  8. alte industrielampe umbauen,
  9. industrielampe forum,
  10. industrielampe umrüsten,
  11. umbau industielampe auf e27,
  12. kann man umbauen eine e27 sparfassung eine halogenanschliessen,
  13. e40 glühbirne auf e27 umbauen,
  14. e40 auf e27 adapter
E40 auf E27 oder Umbau - Ähnliche Themen
  1. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
  2. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  3. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  4. Heizungsnische als Installationsnische umbauen und verschließen
    Heizungsnische als Installationsnische umbauen und verschließen: Hi zusammen, zum hundertsten Mal das Thema Heizungsnische zumachen...ABER: Wir bauen die Küche um, die Heizung kommt ganz weg, stattdessen ist in...
  5. Umbau Balkone zu Terrasse
    Umbau Balkone zu Terrasse: Hallo liebe Experten, nachdem mir hier schon mehrfach kompetent geholfen wurde möchte ich ein neues Thema eröffnen. In meinem 3-MFH (BJ 1992,...
