EBEN Dusche mal etwas anders
Diskutiere EBEN Dusche mal etwas anders im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hi nun ich wollte in meiner wohnung eine eben dusche haben sodass iche infach reinhusche zum duschen. hier geht das problem eigentlich los. der...
  1. #1 Snake71, 23.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    hi
    nun ich wollte in meiner wohnung eine eben dusche haben sodass iche infach reinhusche zum duschen. hier geht das problem eigentlich los. der estrich mit der fussbodenheizung ist schon verlegt und die ebne dusche ist nur noch ein wunschtraum jedoch dachet ich mir das ich das ganze eben erhöhe um genau soviel sodass ich ein gefälle vom abfluss habe.
    siehe skizze
    wie kann ich das erreichen, einen neun estrcih oben drauf? mit ytongsteinen?, der vrschlag vom installetuer ist der das ich eine duschtasse nehem mit den dimension von 80x180cm und die dann verbaue wobei mich der spass 3000€ kosten würde.
    bitte helft mir bin für jeden vorschalg zu haben.
    http://s1.directupload.net/file/d/2991/wuiiz774_jpg.htm
  2. #2 D3esperator, 23.08.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    mal einen wandablauf in betracht gezogen? damit gehts auch eben... abfluss ist ja durch waschtisch ggf. schon gegeben?
  3. #3 Snake71, 23.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    der abfluss ist schon gegeben von der dusche da hier eine badewanne sein sollte und der abfluss ist mittig wei es eben bei wder wanne so ist. der abfluss vom waschbecken ist in einer vorsatzschale und in einer höche von ca 30 cm aus der wand kommend.
    mir gehts eigentlich nur darum das ganz höher zu legen die rinne einbauen und zu verflisen. hab mir so eienige sachen angesehn im internet aber nichts brauchbares gefunden. der estrich darf auch nicht zu starck belasett werden wegen der fussbodenheizung unten drunter, ergo ein teufelskreis in meine augen.
  4. #4 Snake71, 25.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
  5. R.B.
    Mädels?
    Was soll man zu der Bastelei schreiben? Der Vorschlag Deines Installateurs war sinnvoll. Ob der Preis gerechtfertigt ist, darüber kann man nur spekulieren.
  6. #6 Snake71, 25.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    naja ich würde es gern mit flisen haben jedoch weiss ich nciht wie ich den aufbau machen soll bzw wie sich das gehört. tasse sieht nicht ganz so schick aus
    preis wäre mit tasse, duschsäule esg glas, rohrversetzung montage 2200€ glatt hinzu kommt dann noch das zumauern der rigipswand was amx 200 betragen kann.
  7. R.B.
    Es gibt auch Duschboards die man mit Fliesen belegen kann, geht nicht, gibt´s nicht. Das soll aber jemand machen der sich damit auskennt, sonst produzierst Du nur einen Schaden. Abdichtung ist bei solchen Konstruktionen immer ein heikles Thema.
    Also, entweder Sonderwünsche, dann muss man diese bezahlen, oder man bleibt bei 08/15. Wenn es am Geld hängt, dann kann ich nur empfehlen, nimm eine Standard Lösung.
  8. #8 Achim Kaiser, 25.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Manchmal fliegt mir doch das Blech wech ....
    Wenn ich schon lese *Duschwanne 80x180 cm* kriege ich ne Gänsehaut ob dem sich verziehenden Gelumpe dass einem da begegnet ....
    Wie die dann bei bestehendem Fußbodenaufbau noch funktionierend montiert werden soll entzieht sich meiner Kenntnis ....
    Bei solchen *Brettern* von Duschen sind bei mir regelmäßig die Arme zu kurz, die notwendigen Gelenke in den Armen zu wenig und die Mukkies zu dick um noch irgendwie bei zu kommen den Ablauf anzuschließen und oder die Wannenfüße auszurichten.
    Von Wannenrandabdichtungsgedöns und anderem Gedöns - aka Schallschutzgefummel - will ich mal gar nicht reden ....
    Mal ganz abgesehen von Mode und estethischem Geschmacksempfinden .... ich halte diese offenen Duschen mit halbgarer Abtrennung zwar für schick was das Aussehen angeht aber alles was danach kommt kann man abhaken. Angesichts der aufgerufenen Preise und dem Aufwand solchen Mist zu montieren frag ich mich von welchem LKW die Materialien gefallen sind .... (und GK-Wände werden nicht *zugemauert* .... das endet regelmäßig in Gemurkse³)
    Angesichts der Berufsbezeichnung beglückwünsche ich die Putzfrau die das Gedöns *täglich* wienern muss, denn sonst sieht das Gedöns schon nach 4 Wochen zum wechschmeissen aus .....
    Aber wer so unpraktisches und reinigungsaufwändiges Gedöns braucht .... nur zu.
    Nur mal so zum nachdenken ....
    (und wenn ich sowas bauen müsste wäre der Preis mindestens Faktor 2 .... allermindestens .... ohne Äbäää und chainieees Lieferantengedöns ...)
    Achim Kaiser
  9. Julius
    Gehört dem werten Studenten das ganze Haus - oder zumindest die Wohnung?
    Was befindet sich neben und was unter jenem Badezimmer?
  10. R.B.
    Die Nachbarn darunter lernt er kennen wenn denen das Wasser von der Decke tropft. :mega_lol:
  11. #11 Snake71, 25.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    warum sollte das undicht sein? nur die wohnung links daneben der abstellreaum links das wc gang und die letzte seite ist schon freier himmel. die duschatsse ist von kaldwei und kostst 749 ohne mwst von daher glaubich das es mit dem preis schon in ordnung ist.
    duschboards danke für den hinweis mal sehen ob ich was googlen kann dazu.
    darunter ist die mutter erde.
    warum sollte das reinigen ein problem sein?
  12. R.B.
    Das haben sich schon Viele gefragt, nachdem das Wasser ganz andere Wege gegangen war als ursprünglich erhofft. Es gibt Spezialisten die schaffen es nicht einmal eine Duschtasse richtig abzudichten, bei Sonderkonstruktionen geht´s dann erst richtig los.
    Fehler fallen da nicht gleich auf, aber sie rächen sich, über kurz oder lang.
  13. #13 Snake71, 26.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    « rb
    wozu würdest du mir dann raten?
  14. Julius
    Wenn "darunter ist die mutter erde" bedeuten soll, daß es sich um ein Erdgeschoß-Bad in einem nicht unterkellerten Gebäude handelt, ist das schonmal nicht schlecht.
    Dann kommt es aber darauf an, wie die Abflußrohre verlaufen.
    Wenn eine bodengleich Dusche nicht vorgesehen wurde, dürfte es aufwendig bis kaum möglich sein, dies nachträglich zu ändern. Daher wohl auch der Vorschlag des Sanilöters mit dem Höherlegen.
    Nächstes Problem ist die vorhandene FBH.
    Dann die Abdichtung der Wände, des Bodens und der Kehle.
    Fazit: Völlig verkorkste Lage. Teure Konstruktion nötig, Trotzdem hohes Schadensrisiko.
    Wenn überhaupt, dann mit besagter Wanne und einer GUTEN Anschlußabdichtung!
  15. #15 Snake71, 26.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    nach aussagen einiger ist auch die bodengleiche dusche nicht ganz so toll, was genau ist dann super? mr gehts nur darum das ich nicht die beine so hoch heben muss, ich denek an später sollte ich mal ein gipsbein haben oder dergleichen, ich hab mir eine wanne angesehen mit tür und die kostet um einiges mehr als eine dusche und die tür kann dann auch noch kaputt gehen.
  16. #16 D3esperator, 26.08.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    die beine anheben... och gottchen du armer alter mann :D
    mit nem gipsbein in die dusche gehen.... da haste noch andere probleme als die schwelle einer duschtasse.
    strukturierte vorgehensweise ist auch nicht so dein steckenpferd (mein eindruck)....
  17. #17 ThomasMD, 26.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bis dahin gips sicher wasserfesten Gips, mit dem Du duschen kannst.
    Ansonsten denkt der Herr Student (so er nicht ein 70-jähriger Ewiger ist) ja verdammt früh an spätere Gebrechen. Meint er die Dusche hält so lange?
    Schon mal ausprobiert, was schwieriger ist: Eine Stufe hochzusteigen und den ganzen Körper hochzuhieven oder das Bein über eine Barriere hinweguzuheben und innen wieder auf fast das Ursprungsniveau hinabzulegen?
    Selbst mit schwerer Knieverletzung war es kein Problem, sich auf den Wannenrand zu setzen, das Bein, notfalls mit Unterstützung der Hände drüberzuheben und in der Wanne dann aufzustehen.
    Für mich sind die dauernden Rufe nach bodengleichen Duschen eine reine Modererscheinung und stehen auf einer Stufe mit Arschgeweihen und Hochwasserhosen. Nur ist die Schadensträchtigkeit bei den beiden Letztgenannten deutlich niedriger.
    PS: Fast vergessen. Der Gipfel der Idiotie sind natürlich bodengleiche Duschen auf einem Podest.
  18. #18 Snake71, 26.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    ja aber der vortel einer bodengleiche dusche ist das man auch mit einem rollstuhl rein kann. natürlich denk ich auch an später, verletzungen passieren immer wieder beim sportln. ihr stellt mich da al ob ich kompeletter idiot bin. ich glaube je höher die bildung desto ehr darf man vom ross runter schnauzen und den pöbel niedermachen.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Wie soll man sonst einen bezeichnen, der die Nachteile einer Duschtasse mit den Nachteilen einer ebenerdigen Dusche koppelt ohne auch nur ansatzweise einen Vorteil einzubauen?
    Sorry, deine Vorgehensweise ist grenzdebil...
  20. #20 ThomasMD, 26.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Baust Du dann auch eine Rampe an die Stufe vor der bodengleichen Dusche?
    Bei den vielen Anfragen glaube ich fast, Deutschland ist ein Volk von Rollstuhlfahrern.
    Die Wünsche mit Bezug auf Rollstuhltauglichkeit kommen allerdings oft aus Häusern ohne ebenerdigen Aufzug und ohne jede Bewegungsfläche vor den Objekten.
    Deine persönliche geistige Potenz zu beurteilen, traue ich mir nicht zu.
    Ich habe nur eingeschätzt, dass Deine Idee nicht gerade ein Geisteblitz war. Das kommt aber in den besten Familien vor und wenn Du nicht von einem vorhandenen Hochschulstatus schreiben würdest, wäre mein Urteil sicher auch etwas milder ausgefallen...
EBEN Dusche mal etwas anders - Ähnliche Themen
  1. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  2. Souterrain Grundstück Eben
    Souterrain Grundstück Eben: Hallo zusammen, wir haben ein lang ersehntes Grundstück bekommen. Geplant ist ein EFH, zweistöckig mit ca.140-160qm Wohnfläche. Wir sind gerade...
  3. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  4. Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern
    Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern: Hallo zusammen, Wir haben vor anderthalb Jahren ein EFH BJ 2001 gekauft. Es hat einen ungedammten Spitzboden, die oberste Geschossdecke ist eine...
  5. Betonplatt Ebenheit DIN18202
    Betonplatt Ebenheit DIN18202: Hallo zusammen, Ich habe mir eine flügelglättet Bodenplatte nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3 einbauen lassen. Nun die Frage, sind meine...
