EBEN Dusche mal etwas anders
Diskutiere EBEN Dusche mal etwas anders im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Früher brauchte man auch noch Abitur, damit man an die Hochschule durfte...
  1. #21 mastehr, 26.08.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
  2. #22 fmw6502, 26.08.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    war auch früher kein Ausweis dafür, daß man vernünftig denken und handeln kann ;)
    Frank Martin
  3. #23 Rudolf Rakete, 26.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Füher mußte man auch die Rechtschreibung halbwegs beherschen um zu studieren. (Ja Groß- und Kleinschreibung gehört auch dazu)
  4. R.B.
    Wenn das Bad barrierefrei werden soll, dann gibt´s aber noch viel mehr zu beachten, als nur die Dusche. Wenn man barrierefrei bauen möchte, dann muss man das aber auch konsequent durchziehen. Das beginnt schon beim Zugang in´s Bad (Türbreite) an, und hört bei den Bewegungsflächen noch lange nicht auf. DIN18040-2 ist hierzu lesenswert. Da gibt es auch einen Teil für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung.
    Abgesehen davon, Duschtasse bedeutet nicht automatisch, dass man eine Leiter benötigt um in die Dusche zu steigen. Ein Höhenunterschied von sagen wir mal 20 oder 30mm wäre auch mit einem Rollstuhl kein Problem.
  5. #25 tkoehler78, 29.08.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Früher mußte man auch die Rechtschreibung halbwegs beherrschen, um zu Studieren. (Ja, Groß- und Kleinschreibung gehören auch dazu.)
    WER FINDET DIE FEHLER?:bef1006:
  6. #26 Rudolf Rakete, 29.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich glaube Du hast schon begriffen was ich meinte. Ich rede nicht von Flüchtigkeitsfehlern oder Tippfehlern, sondern von der grundsätzlichen Verweigerung sich an Standards zu halten.
    Ach ja ich gebe zu Kommasetzung war nie meine Stärke (schäm)
  7. #27 D3esperator, 29.08.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    punkt als satzabschluss auch nicht.
    selbst geforderten standard nicht erreicht.
    ich auch nicht :( - alles wieder klein.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Rudolf,
    eine Möglichkeit ist, solche Texte nicht zu lesen. Und dann kann man auch nicht antworten. Auf jeden Fall halte ich es schon seit einiger Zeit so und meine Augen freuen sich. Wer etwas wissen will, soll sich gefälligst an die einfachsten Regeln halten :shades
    Bruno
  9. #29 Rudolf Rakete, 30.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hast völlig Recht, werde ich jetzt auch so halten. :respekt
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und Du wirst merken, dass Du stressfreier durch das Forum gehst :bierchen:
  11. #31 Snake71, 30.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    na dann am besten überhaupt dem forum fernbleiben. solche kommentare wie ihr sie schriebt sind sowieso fürn hugo, einfach unterlassen ist auch stressfreier für mich zu lesen
  12. #32 ThomasMD, 30.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wie legst Du fest, was "solche Texte" sind, die Du nicht lesen willst?
    Hast Du jemanden, der vorher sortiert, was Du lesen darfst?
  13. #33 Snake71, 30.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    na wenn es zb vom deperator kommt dann les ich es erst gar net, ich schau auf die namen vorher
  14. #34 Rudolf Rakete, 30.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das fällt doch sofort auf und dann klick und wieder weg.
  15. #35 mastehr, 30.08.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Manchmal kann man auch schon einfach an der Thread-Überschrift erkennen, was einen erwartet.
  16. #36 Snake71, 03.09.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    und es geht doch ohne probleme
  17. Julius
    Bitte, was geht ohne Probleme?
    Daß Bauschäden erst später auftreten bzw. bemerkt werden?
    Oder wie?
  18. #38 Snake71, 03.09.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    keine bauschäden
  19. #39 Witzbold, 04.09.2012
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Also unsere nicht bodenebene Dusche hat eine Höhe von 8cm. Das stellt mit "Beine hochheben" nicht wirklich eine Herausforderung dar.
    Die Zeiten wo man Kleinkinder in der Duschtasse baden konnte sind vorbei! Vielleicht hast Du auch einfach ne falsche Vorstellung von der Duschtasse? (Hatte ich übrigens auch!)
  20. achso
    achso
    Holzwurm i.R.
    Wenn deine Dusche nur 80 cm breit ist, kommst du da zwar rein, rangieren kannst du darin nicht.
    Wenn dir was ernsthaftes passiert, muss die Dusche oder das Bad sowieso nach den Anforderungen umgebaut werden. Bei "Bein ab" hast du andere Anforderungen als beim kompletten tiefen Querschnitt.
    "Mit dem Rolli befahrbar" bedeutet auch, Platz für zwei Rollstühle (Normal- und Duschrolli) und Platz zum Umsetzen. Oder wenns ganz heftig wird, Platz zum Hantieren für die Pflegeperson.
    Ein Bad rolligerecht zu bauen ist ne feine Sache, wenn man den Platz hat. Ich würde für die Dusche 150x150 rechnen und komme auf eine Mindestraumgröße von 250x450 für Dusche, Klo und Waschbecken bei Badtür an der Schmalseite nach außen aufgehend.
    Alternatv 350x350 bei Schiebetür und gleicher Ausstattung. Wenn man noch Waschmaschine und Trockner unterbringen will, muss es größer werden.
    Waschbecken muss unterfahrbar sein und ich würde noch ein paar Notrufklingeln einbauen.
    Wenn dieser Viertelkreis auf deiner Skizze die Tür sein soll... - vergiß es.
    Lass dir ein hübsches, günstiges Bad einbauen, wie du es jetzt nutzen kannst und schließ mit dem gesparten Geld eine Erwerbsunfähigkeitsrente ab.
EBEN Dusche mal etwas anders - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  3. Souterrain Grundstück Eben
    Souterrain Grundstück Eben: Hallo zusammen, wir haben ein lang ersehntes Grundstück bekommen. Geplant ist ein EFH, zweistöckig mit ca.140-160qm Wohnfläche. Wir sind gerade...
  4. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  5. Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern
    Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern: Hallo zusammen, Wir haben vor anderthalb Jahren ein EFH BJ 2001 gekauft. Es hat einen ungedammten Spitzboden, die oberste Geschossdecke ist eine...
