Ebene Sohle bei WU-Konstruktion notwendig ?
Diskutiere Ebene Sohle bei WU-Konstruktion notwendig ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, inwieweit gibt es eine Vorschrift für die Ausführung einer ebenen Sohle (insbesondere Sohlenunterseite) bei WU-Wanne ? Habe...
  1. #1 Michael Priess, 10.06.2003
    Michael Priess
    Michael Priess Gast
    Habe folgendes Problem:
    Weisse Wanne sollte ausgeführt werden.
    Die Umfassungswände schließen auch ein im
    Außenbereich (nach oben offenen) laufenden Betonlichtschacht mit ein.
    Drückendes Wasser bis Geländeoberkante liegt vor.
    Jetzt die Frage:
    Um eine Anschlußhöhe im BEtonlichtschacht zu haben
    wurde vom BU einfach die Sohle im Betonlichtschacht
    versetzt (tiefer) eingebracht, so dass sich
    ein versatz zwischen Betonlichschachtsohle und übriger
    Kellersohle ergibt. Eine ausreichende Anschlußhöhe
    ist erforderlich, da der Lichtschacht über einen Kellerwohnraum
    mit bodentiefen Fenstern zugänglich ist.
    Leider wurde der Versatz in der Statik nicht berücksichtigt.
    Mein Statiker weiss auch bis heute nicht, dass so etwas
    gemacht worden ist.
    Wie kann ich sicher gehen, dass es fachgerecht ausgeführt worden ist, da anscheinend der BU auf Anweisung unseres
    Architekten die Ausspaarung/Versatz ausgeführt hat ?
    Beide schweigen darüber bis heute ?
    Danke für konstruktive Vorschläge,
    Viele Grüsse
    Michael Pries
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Deatils? Fotos?
    Hört sich aber schlecht an....
  3. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Nur so aus Interesse:
    War das raumhohe Fenster im Keller mit drückendem Wasser, das dann sowieso nur in den Lichtschacht führt, eigentlich eine Idee des Architekten oder deine eigene?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Der tieferliegende Bereich wirkt wie ein Festpunkt.
    Kommt ein weiterer hinzu (z.B. durch Pumpensumpf), dann entsteht zusätzlicher Zwang.
    D.h. i.d.R. zusätzliche Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung !
    Die möglichen Abminderungen der nach Heft 400 ermittelten Bewehrung (z.B. für die 2-lagige PE-Folie auf der Sauberkeitsschicht) sind bei diesen Konstellationen in Frage zu stellen.
  5. #5 Michael Pries, 11.06.2003
    Michael Pries
    Michael Pries Gast
    Bewehrung
    Hi JDB,
    ja es gibt noch einen Pumpensumpf, der dopperlt so tief
    ist wie normal, da er Abwasser einer Dusche
    im KG und die Abwasser eines Küchenabflußes
    (ebenfalls im Keller) aufnimmt.
    Was heisst Blatt 400 ?
    Als Bewehrung kam eine untere Bewehrung Q378 und
    teilweise eine obere Bewehrung Q378 zum Einsatz.
    Gruss Michael
  6. #6 Michael Priess, 11.06.2003
    Michael Priess
    Michael Priess Gast
    Foto
    Hi ,
    anbei ein Foto von dem Versatz des Betonlichtschachtes.
    Gruss Michael
  7. Gast
    Gast Gast
    Versuch 2 mit dem Foto
  8. #8 bauworsch, 11.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Heft 400
    des Deutschen Ausschuß für Stahlbeton .
    Erläuterungen zur DIN 1045 Beton und Stahlbeton ---> Grundlagen für die Neuregelung zur Beschränkung der Rißbreiten.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Versprung
    Sicher gehen Herr Priess?
    Sicher ist hier nicht Fachgerecht gearbeitet worden.
    Verlanden Sie eine Verlängerung der Gewährleistung und halten Sie zusätzlich Geld ein. Aber auch vom Archi!
Ebene Sohle bei WU-Konstruktion notwendig ? - Ähnliche Themen
  1. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  2. Souterrain Grundstück Eben
    Souterrain Grundstück Eben: Hallo zusammen, wir haben ein lang ersehntes Grundstück bekommen. Geplant ist ein EFH, zweistöckig mit ca.140-160qm Wohnfläche. Wir sind gerade...
  3. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  4. Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern
    Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern: Hallo zusammen, Wir haben vor anderthalb Jahren ein EFH BJ 2001 gekauft. Es hat einen ungedammten Spitzboden, die oberste Geschossdecke ist eine...
  5. Betonplatt Ebenheit DIN18202
    Betonplatt Ebenheit DIN18202: Hallo zusammen, Ich habe mir eine flügelglättet Bodenplatte nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3 einbauen lassen. Nun die Frage, sind meine...
