Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen
Diskutiere Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Ich habe folgende Herausforderung: Eine aus Estrich erstellte Duschfläche (70x112cm Höhe ~8cm, mit 0-2cm Gefälle aus Flexkleber...
  1. #1 janpaul, 02.04.2013
    janpaul
    janpaul
    Koch
    Plön
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgende Herausforderung: Eine aus Estrich erstellte Duschfläche (70x112cm Höhe ~8cm, mit 0-2cm Gefälle aus Flexkleber oder Bodenspachtel, mit Ablaufrinne) muss an den Rest des Badbodens aus Trockenestrichplatten (Fermacell, 2x10mm, auf Trockenschüttung) angeschlossen werden. Fermacell empfiehlt eine Bewegungsfuge (siehe hier ganz unten) dazwischen. Das macht mir Kopfzerbrechen an der Seite der Wanne, wo das Gefälle ansteigt: siehe hier ein Bild, der weiße Pfeil zeigt die Problemzone: Gehört da ein keilförmiges Dehnungsprofil rein? Gibt es das überhaupt, ich kenn nur solche ohne Dehnung, und die sind schon selten .... Habe schon überlegt, im Seitenbereich der Duschfläche einen Estrichstreifen planeben zu ziehen und die Bewegungsfuge zwischen diesen und die ebenso hohen Estrichplatten zu legen, aber das sieht ja mal echt doof aus, so ein Stückelwerk aus Fliesenstücken.
    Ideen?
    P.S. Ich habe exakt dieselbe Frage auch in diesem Forum gestellt
Thema: Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen
  1. bodengleiche dusche trockenestrich
  2. trockenestrich bad fermacell duschwanne
  3. bodengleiche dusche auf trockenestrich
Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen - Ähnliche Themen
  1. KS Mauer [ Garage ebenerdig]
    KS Mauer [ Garage ebenerdig]: Garage ebenerdig: Es geht um ehemalige Doppelgaragen übereinander. Der die Garage soll jetzt genauso wie die benachbarten ebenerdig genutzt...
  2. Ebenerdige Terrasse - Ausführungsmöglichkeiten nach DIN?
    Ebenerdige Terrasse - Ausführungsmöglichkeiten nach DIN?: Hallo, wir haben ein Fertighaus in Holzrahmenbauweiße. An diesem möchten wir dieses Jahr eine Terrasse mit Keramikplatten anbringen, die...
  3. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  4. Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad.
    Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad.: Hallo Experten ….. Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad. Wände sind aus Trockenbau und Dusche mittels eingezogener Wand...
  5. Ebenerdiges Duschelement / Estrich
    Ebenerdiges Duschelement / Estrich: Hallo! In unserem Bad soll ein ebenerdiges Duschelement der Firma Illbruck verbaut werden. Nun soll der Estrich an der Stelle ausgespart...
