Eckventil funtioniert nicht richtig
Diskutiere Eckventil funtioniert nicht richtig im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe im Forum schon gesucht aber mein Problem in der Art nicht gefunden: Ich habe in der Küche an das WW Eckventil den Geschirrspüler...
  1. #1 notorius, 19.11.2015
    notorius
    notorius
    Fernmelder
    Aerzern
    Ich habe in der Küche an das WW Eckventil den Geschirrspüler und die Armatur angeschlossen.
    Der Geschirrspüler spült wie immer, das warm wasser der Armatur wurde von Zeit zu Zeit immer weniger.
    Mittlerweile läuft kaum noch Wasser aus dem Hahn.
    Das Eckventil hat 2 Ausgänge mit 2 Abstellschrauben, die natürlich beide aufgedreht sind. ( Lief ja auch vorher )
    Oder Liegt es gar nicht am Eckventil sondern am Wasserhahn?
    Hoffe jemand hatte schon etwas Ähnliches.
  2. #2 ThomasMD, 19.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Woher sollen wir das wissen?
    Entweder überprüft Du selbst die Funktion des (ich vermute mal )Kombi-Eckventils und dann der Spültischarmatur oder Du beauftragt jemanden, der das kann.
    Thomas
  3. #3 notorius, 20.11.2015
    notorius
    notorius
    Fernmelder
    Aerzern
    Ja, und wie?
  4. #4 ThomasMD, 20.11.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    -Luftsprudler der Armatur abschrauben und auf Verschmutzung überprüfen.
    -Anschlussleitung/-schlauch zur Mischbatterie abschrauben, anderen Schlauch draufschrauben und Ende in einen Eimer halten, Durchfluss prüfen (Achtung! Nicht die Finger verbrühen).
    -Mischbatterie prüfen, Vergleich KW und WW, evtl. testweise mal die Anschlüsse vertauschen.
    -Gelbe Seiten aufschlagen, unter Installateur Gas-Wasser suchen, anrufen...
    PS: Fernmelder war ich auch mal. Damals hieß der Laden noch NVA. Kann man davon leben?
  5. #5 notorius, 20.11.2015
    notorius
    notorius
    Fernmelder
    Aerzern
    Hallo Thomas, danke für die Erklärung.
    Zu Punkt 1: Luftsprudler der Armatur abschrauben ......
    was genau meinst du bzw was ist mit Luftsprudler gemeint?
    Der Rest ist eindeutig, Zuläufe prüfen bzw tauschen.
    Gruß Ralf
    PS: Von Fernmelder kann man leben.....
  6. #6 Gast56083, 20.11.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    den Perlator. Da wo das Wasser aus der Armatur rausläuft ist so ein "Sieb" ;) = Perlator/Luftsprudler.
    Dazu gibts eine Art "Steckschlüssel" wenn innenliegend oder eine Rohrzange/Gabelschlüssel zum ab/rausschrauben..
    Zuerst würde ich aber mal Kalt und Warm vergleichen. Wenn bei Kalt viel mehr kommt als bei Warm, dann nicht Perlator schuld, wenn gleich wenig, dann evtl. schon :D
  7. #7 notorius, 20.11.2015
    notorius
    notorius
    Fernmelder
    Aerzern
    Hallo, wie schon erwähnt läuft nur das warme Wasser schlecht.
    Das kalte läuft wie immer. Also liegt es nicht am Auslauf.
    Das warme Wasser läuft erst langsam, etwas später fast gar nicht mehr, der Geschirrspüler aber funktioniert.
  8. R.B.
    Falsche Armatur?
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    der hängt auch zu 99,9% am Kaltwasser,
    Eimertest des WW Eckventils durchführen
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 notorius, 20.11.2015
    notorius
    notorius
    Fernmelder
    Aerzern
    Nochmal: Bis vor kurzem hat alles funktioniert.
  11. R.B.
    Na dann sollte man ja leicht herausfinden können, was sich seitdem verändert hat. Ansonsten siehe #2
Eckventil funtioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?
    Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?: Hallo in die Runde.. ich habe mal wieder eine etwas speziellere Frage. Bauartbedingt kann ich die Wasserleitungen / Abwasserrohr nicht innerhalb...
  2. Eckventil im Bad
    Eckventil im Bad: Habe im Bad diese Absperrventile - siehe Bild. Warmwasser läuft schlecht, habe den Schlauch abmontiert und folgendes festgestellt: wenn am Anfang...
  3. Umdrehungszahl Eckventil
    Umdrehungszahl Eckventil: Hallo ihr lieben, Wisst ihr, wie viele Umdrehungen bei einem Kombieckventil "normal" sind zwischen ganz zu und ganz auf? Kann es sein, dass der...
  4. Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??
    Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??: Hallo zusammen, nach einer Legionellenuntersuchung gab es über drei Ecken die Rückmeldung: "Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil,...
  5. Selbstdichtende Eckventile
    Selbstdichtende Eckventile: Kennt sicher jeder. Man dreht die erst von Hand rein, dann mit dem Schlüssel ca. 1 Umdrehung bis die Position passt. Fertig und dicht. Meist...
