Eckventile verstopft?? Aus dem Wasserhahn kommt nichts mehr raus??!!
Diskutiere Eckventile verstopft?? Aus dem Wasserhahn kommt nichts mehr raus??!! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier, und hab gleich mal ein Problem! Und war ging es heute morgen damit an, das meine Spülmaschine nicht richtig...
  1. #1 celestine, 09.11.2008
    celestine
    celestine
    Erzieherin
    Mittelfranken
    funktionierte. Also das Wasser stand von gestern Abend noch in der Maschine.
    Ich habe erstmal die Anleitung der Maschine ( ca 2 Monate alt) gelesen, und
    alles mögliche probiert, die Maschine trocken gelegt, und alle Filter gereinigt.
    Nun wieder angeschlossen, und die Maschine pumpte wieder hörbar ab.
    Nun hatte ich immer noch die Fehlermeldung, Wasserzufuhr unterbrochen oder
    so ähnlich. Nach weiterem Nachforschen stellte ich fest, das auch am Wasserhahn
    an welchem die Spüli angeschlossen ist, kaum Wasser herauskommt, an den anderen
    Wasserhähnen in der Wohnung allerdings der Wasserdruck normal ist.
    Nun habe ich nochmal den Sieb bei dem Aquastop der Maschine gereinigt.
    Und die Eckventile mal ein bischen bewegt, kann ja sein das da was nicht ok ist
    dachte ich mir. Nun habe ich das Problem das beim Warmwasseranschlussventil
    ganz leicht das Wasser tropft, hab eine Stellung gefunden, an der alle paar Minuten
    nur 2 Tropfen oder so herauskommen.
    Nun wollte ich fragen, was genau kann diesen ganzen Schlamassel verursachen???
    Gehören die Macken der Maschine und das Tropfen des Eckventils zusammen??
    Mit Wasser habe ich so meine Erfahrung, und hab echt auch Bammel davor, ich hatte
    es schon einmal gut gemeint, und dachte ich müsse den Sifon in der Dusche reinigen,
    also rausgeschraubt, und schön gereinigt :( Und habe einen echt hohen Schaden verursacht.
    lg Celestine
  2. #2 aldente, 09.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Uih--Glaskugelmodus on- Beim Anschliessen der neuen Spülmaschiene wurde letztlich des Eckventil zugeschraubt. Vielleicht tropfte das Ventil dann noch, und es wurde mit einer Wasserpumpenzange "nachgeholfen". Das wahrscheinlich alte Ventil hatte eine schon gequollenen Gummidichtung, also eher eine Undichtung. Evt. ist bei dieser Behandlung selbige zwerquetscht worden, und es haben sich gelöste Teile in deinem Kreislauf/Spülmaschiene verteilt. Oder sonstige Ablagerungen wurden durch den Neuanschluss gelöst. Ich denk mal, das bei einer Mietwohnung die ordnungsgemässe Absperrung von Wasserführenden Leitungen Sache deines Vermieters ist.
    Also spreche mit ihm, und beauftrage einen Sanilöter, vor allem bei der traumatischen Vorgeschichte.
  3. Julius
    Genau:
    Finger weg und Problem dem Vermieter melden!
    Der soll die zwei Eckventile und ggf. das Maschinenventil (evtl. als Kombiausführung, je nach baulicher Situation bei Dir) erneuern lassen. Das dürfte billiger sein, als an ihnen herumzustricken.
  4. R.B.
    Wasser abstellen, Eckventil tauschen. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
    Für ´nen Fachmann eine leichte Übung.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    das kann auch schnell danebengehen. Wer weiß, in was die EV reingeschraubt wurden und was beim Rausdrehen mitrauskommt, daswegen richtig, Fachmann ranlassen :irre
    Bruno
  6. R.B.
    Siehe mein Zitat:
    Wer nicht weiß was er tut, kann mehr Schaden anrichten als....
  7. Julius
    Also im Fall von Celestine glaube ich nicht an die Gefahr leichtfertigen Selbermachens.
    Sie hat ihr Lehrgeld schließlich schon bezahlt!
    Außerdem muß die Rechnung wohl sowieso der Vermieter übernehmen.
  8. #8 Schmitt, 09.11.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Bei fachgerechter Montage erfolgt der Anschluß der Spülmaschine an einem Auslauventil mit Rohr. -Be und Entlüfter das nach der Benutzung der Spülmaschine abgestellt werden kann (muß).
    Der gennante Anschluß am Eckventil wird meistens durch die angeblichen Fachleute "Küchenmonteure" durchgeführt und ist auf gar keinen Fall einer fachgerechten Montage zuzuordnen.
    mfG. Schmitt
  9. #9 celestine, 09.11.2008
    celestine
    celestine
    Erzieherin
    Mittelfranken
    Hi
    danke erstmal für eure Antworten.
    Also die Spülmaschine ist schon an einem Ablaufventil am Rohr verschraub.
    Hab jetzt nur Angst wenn das schon mal ein bischen tröpfelt das mit gleich
    das ganze Ablaufventil um die Ohren fliegt??!:eek:
  10. Julius
    Kleiner Widerspruch zu Herrn Schmitt (ohne jetzt irgendwelche Küchenmonteure in Schutz nehmen zu wollen, auf die hab ich elektrotechnisch genug Brass):
    Nach meiner Kenntnis gilt diese Pflicht (Auslaufventil mit Rohrbelüfter und Rückflußverhinderer) nur für Maschinen, die NICHT DVGW-approbiert sind. Was aber seit vielen Jahren für praktisch alle in D vertriebenen Typen zutrifft.
    @ Celestine:
    Wir reden hier von AUSlaufventilen, das betrifft den WasserZUlauf.
    Nicht daß Du das mit dem ABlauf verwechselst!
    Und das mit dem "um die Ohren fliegen" kann durchaus passieren!
    Ich hatte sowas bereits zweimal unter den Fingern, erst neulich wieder.
    Da gibt es offenbar Eckventile, aber auch Maschinenventile, deren Korpus nicht wie üblich aus Messing ist, sondern aus einer Art Druckguß (vermutlich Zink). Anfangs sieht das ganz normal aus (man spürt nur, daß die Dinger etwas leichter sind), aber nach einigen Monaten zerbersten die Dinger bei der kleinsten Berührung... :yikes
    Wenn ich den erwische, der diesen Mist importiert! :boxing
  11. R.B.
    http://www.tfse.hd.bw.schule.de/gewerblicheabtmku.htm
    Mehr muß ich wohl nicht dazu schreiben.:biggthumpup:
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Mach ma ne'n Verein auf?
    Spülmaschinen Reparatur, das Mistding sitzt absolut fest in der Küchenzeile.
    Ratet mal. :D
    Die Küchenmonteure haben bevor die Arbeitsplatte draufkam, das gute Stück seitlich an den Küchenschränken angespaxt, Mitte Maschine durch's Seitenblech!:mauer :mauer
    Grüsse
    Jonny
  13. Julius
    Immerhin kommt in deren Ausbildung der Punkt "Beschwerden und Reklamationen bearbeiten" direkt hinter den Elektro- und Sanitärarbeiten... :mauer
  14. #14 celestine, 09.11.2008
    celestine
    celestine
    Erzieherin
    Mittelfranken
    so langsam weiß ich hier auch nicht mehr weiter, dachte mir ich lass die Maschine jetzt mal laufen, und hurra am Anfang war auch alles "normal" sie pumpte ab, und zog neues Wasser nach.
    Als ich später nochmal in die Küche schaute, merkte ich das die Maschine trocken läuft.
    Ich habe mir die Maschine neu zugelegt, weil die alte die wirklich schon etliche Jahre auf dem Buckel hatte, und ständig trocken lief. Ich dachte ok die Pumpe ist kaputt.
    Da die neue nun mit den gleichen Mucken anfängt, weiß ich nicht wirklich was ich davon halten soll???
    Kann es evtl wirklich an den Anschlüssen liegen??? Diese wurden allerdings beim Einzug von einem Fachmann verlegt??
    lg
  15. R.B.
    Aquastop? Extern oder in der Maschine?
    Wie hoch ist bei Euch der Wasserdruck?
    @Jonny
    Küchenmonteur und Spax....a neverending story.
    Nachbarin, Küche neu montiert. Als sie den Oberschrank über der Dustabzugshaube eingeräumt hat, blieb Sie mit der Hand an einer Schraubespitze hängen. Das Blut lief über den halben Schrank. Der "Experte" hatte die Dunstabzugshaube mit Spax am Oberschrank befestigt. Dummerweise waren die Spax etwa 10mm zu lang. Sie, keine 1,70m, mußte sich schon strecken um überhaupt an den Schrank zu kommen. Die Spitzen konnte sie nicht sehen.
    Ein anderer hatte die Dunstabzugshaube an einer Verteilerdose angeklemmt....war ja alles vorhanden. Was er nicht bemerkt hatte, die Dunstabzugshaube lief nur weil am Abend die ganze Zeit das Deckenlicht in der Küche eingeschaltet war.....aber am nächsten Mittag....:mauer
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Jetzt auch noch Hausgeräte-Kundendienst?
    Ok :D
    Anschluss überprüft man am besten mit einem Eimer!
    Maschine abschliessen und mal das Eckventil aufdrehen und in einen Eimer laufen lassen, der Eimer sollte sich relativ schnell füllen!
    Wenn's nur rinnt und nicht richtig rauscht liegt der fehler am Eckventil/Rohrnetz, passt hier alles würde ich den Kundendienst bemühen, neue Maschine hat ja Garantie.
    Grüsse
    Jonny
  17. #17 celestine, 09.11.2008
    celestine
    celestine
    Erzieherin
    Mittelfranken
    Also der Aquastop ist extern hängt gleich an dem Zulaufschlauch der Maschine dran.
    Hab auch die Siebe des Aquastopteils schon überprüft, geht alles durch.
    Als ich den Schlauch mal kurz abgeschlossen hatte um das zu überprüfen hab ich den Zulaufhahn für die Spüli auch kurz aufgedreht, da kam eigentlich schon viel Wasser raus.
    Aber ist es nicht ein großer Zufall das 2 Geräte die gleichen Probleme aufweisen???
    Vor allem weil aus dem Wasserhahn, der ca 1 3/4 Jahre alt ist, auch nur Tröpfchenweise das Wasser rinnt??
    lg Celestine
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Eimertest aus #16 mal machen, dabei auch mal das Ventil mehrmals auf und zudrehen.
    Dann hätten wir mal Sicherheit ob's am Ventil liegt oder nicht.
    Grüsse
    Jonny
  19. R.B.
    Das sind echte Universal-Genies. :mega_lol:
    Das
    verträgt sich irgendwie nicht mit dem
  20. #20 pauline10, 10.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also diese Geräte haben in der Regel ein feines Sieb beim Wasserzulauf an der Maschine.
    Ist dieses Sieb wirklich durchgängig???
    Meine Glaskugel meint nein.
    Das Sieb wird sichtbar, wenn man den Zulaufschlauch an der Maschine abschraubt.
    Mich wundert allerdings, daß die Maschine mit Wasser stehenbleibt, und nicht abpumpt. Hier vermute ich einen weiteren Fehler. Wenn der Ablaufschlauch frei im Waschbecken endet, könnte das Schaltwerk fehlerhaft sein.
    pauline
Thema: Eckventile verstopft?? Aus dem Wasserhahn kommt nichts mehr raus??!!
  1. eckventil verstopft
  2. wasserhahn verstopft
  3. wasserleitung verstopft language:DE
  4. eckventil kein wasser,
  5. eckventil verkalkt,
  6. eckventil reparieren,
  7. kombi eckventil kein wasser,
  8. verstopfter wasserhahn,
  9. eckventil öffnet nicht,
  10. eckventil defekt,
  11. eckventil lässt kein wasser durch,
  12. wasserhahn verstopft waschmaschine,
  13. aus eckventil kommt kein wasser,
  14. eckventil zu,
  15. eckventil reinigen,
  16. Schmitt Schell loc:DE,
  17. schell eckventil kommt jein wasser,
  18. eckventil kommt kaum wasser raus,
  19. kombi eckventil defekt,
  20. eckventil kommt kein wasser,
  21. Filter Ventil Wasseranschlusses verstopf,
  22. eckventil öffnet nicht mehr,
  23. eckventil reinigen ohne Ausbau,
  24. eckventil spülmaschine kein wasser,
  25. Eckventil frei machen?
Eckventile verstopft?? Aus dem Wasserhahn kommt nichts mehr raus??!! - Ähnliche Themen
  1. Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?
    Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?: Hallo in die Runde.. ich habe mal wieder eine etwas speziellere Frage. Bauartbedingt kann ich die Wasserleitungen / Abwasserrohr nicht innerhalb...
  2. Eckventil im Bad
    Eckventil im Bad: Habe im Bad diese Absperrventile - siehe Bild. Warmwasser läuft schlecht, habe den Schlauch abmontiert und folgendes festgestellt: wenn am Anfang...
  3. Umdrehungszahl Eckventil
    Umdrehungszahl Eckventil: Hallo ihr lieben, Wisst ihr, wie viele Umdrehungen bei einem Kombieckventil "normal" sind zwischen ganz zu und ganz auf? Kann es sein, dass der...
  4. Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??
    Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil ??: Hallo zusammen, nach einer Legionellenuntersuchung gab es über drei Ecken die Rückmeldung: "Eckventil nicht gängig, da kein Absperrventil,...
  5. Selbstdichtende Eckventile
    Selbstdichtende Eckventile: Kennt sicher jeder. Man dreht die erst von Hand rein, dann mit dem Schlüssel ca. 1 Umdrehung bis die Position passt. Fertig und dicht. Meist...
