Edelstahl-Gelenkschlauch gesucht
Diskutiere Edelstahl-Gelenkschlauch gesucht im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Ausdruck im Titel ist wahrscheinlich falsch. Ich suche so eine Art "Duschschlauch", wo man ein Elektrokabel durchziehen kann, damits...
  1. #1 Landbub, 30.05.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    der Ausdruck im Titel ist wahrscheinlich falsch. Ich suche so eine Art "Duschschlauch", wo man ein Elektrokabel durchziehen kann, damits schöner aussieht. Ich kenn die Dinger z.B. an Gartentüren mit E-Öffner am festen Flügel. Da geht das Kabel oft durch so einen Schlauch, damits geschützt ist beim Bewegen des Flügels.
    Ich suche sowas zur Überbrückung Lichtauslass --> Lampe auf der Terrasse unterm Balkon. Da will ich nicht einfach das Stromkabel hinlegen lassen.
    Die Stromer kennen sowas aber nicht. Ihr vielleicht? Es sollte aus Edelstahl sein, weils die Lampen auch sind.
  2. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    guck mal unter Edelstahlwellrohr bei ebay
    ..da hab ich demletzt auch 30m gekauft...
    gruss
  4. #4 Landbub, 30.05.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wellrohr ist nicht ganz das, was wich suche. ich meine wirklich eines, das aus einzelnen Gliedern besteht. Wir haben einen Edelstahl-Duschlauch für die Dornbracht-Tara Serie. So solls aussehen. Anbei ein Foto, das einen ähnlichen Schlauch zeigt
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Schau dir mal diese Ebay Auktion an : 230254708632
    Die Adresse ist vielleicht hilfreich, weil hier so ein Schlauch im Bild auftaucht...
    gruss
  6. Blabs
    Blabs
    Landwirt
    Haag i.OB
  7. Blabs
    Blabs
    Landwirt
    Haag i.OB
    ....ist wohl nix, Mindestbestellmenge 100m, ich denke das ist zuviel.
  8. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Oder vieleicht mal nach Panzerschlauch googlen.
    Panzerschlauch bei Ebay
  9. Julius
    Wie lang soll das Ding sein?
    Welcher Innendurchmesser wird gebraucht?
    Was kommt rein (ein- oder feindrähtig)?
  10. #10 Landbub, 03.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Pro lampe so um die 20cm vielleicht. Es sind 6 bis 10 Lampen. Und für 2 Lampen wären es so um die 1,5m
    Rein kommt das übliche 3adrige NYM. Wie dick ist das? Vielleicht so 6mm?
    Es geht grob darum, dass die 6 Lampen vorne an die wandseitigen Holzsäulen des aufgeständerten Balkons kommen, das Kabel aber daneben aus der Wand. Anbohren will ich die Holzbalken nicht, also muss das Kabel optisch passend von der Wand zur Lampe gelegt werden. Die Lampen sind Edelstahl.
    Die mit 1,5m Länge kommen unten an den Balkon zur Beleuchtung des Tisches.
  11. #11 derengelfrank, 03.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich hatte das gleiche Problem und habe einfach einen -genau!!- Duschschlauch genommen :)
    Da es bei dir offensichtlich im geschützten Bereich liegt, dürfte die einfache Variante genügen: Schlauch in der länge 'zusammendrücken', ca. 0.5-1 cm kürzer als benötigt zuschneiden und über das NYM-Kabel schieben. Der Schlauch federt dann bündig auf die richtige Länge.
  12. #12 Landbub, 03.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Schon. Aber nicht alle sind bei mir wettergeschützt und die, die ich meine und immer noch keine QUelle habe, gibts mit Anschluss-Stücken.
Edelstahl-Gelenkschlauch gesucht - Ähnliche Themen
  1. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  2. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  5. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
