edelstahl-glas-geländer für dachterrasse
Diskutiere edelstahl-glas-geländer für dachterrasse im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo leute ! bin gerade dabei mir eine dachterrasse auf einem flachdach (höhe < 8 m) eines mehrfamilienhauses (eigentum !) anzulegen, welche...
  1. #1 gassi1980, 12.05.2008
    gassi1980
    gassi1980
    student
    bochum
    hallo leute !
    bin gerade dabei mir eine dachterrasse auf einem flachdach (höhe < 8 m) eines mehrfamilienhauses (eigentum !) anzulegen, welche später mit einem edelstahlgeländer begrenzt / gesichert werden soll.
    das edelstahlgeländer soll mit glasscheiben "gefüllt" werden, um einen sicht - und windschutz zu gewährleisten. die größe jeder glasscheibe wird etwa 92 x 67 cm sein.
    welche dicke muss das glas haben ?
    sind in meinem fall die TRAV richtlinien unbedingt zu beachten ?
    sollte es esg oder vsg sein ?
    danke für eure antworten.
    mfg
  2. #2 Andreas77, 13.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Was sagt die Firma die es ausführt?
    Normales VSG scheidet aus! Meistens wird hier VSG bestehend aus 2xESG bzw. 2xTVG verwendet! Aber wie dick, max. Größe usw. wird die ausführende Firma bestimmen bzw. bestimmen lassen (Ingenieurbüro oder Glashersteller)!
  3. #3 gassi1980, 13.05.2008
    gassi1980
    gassi1980
    student
    bochum
    erstmal danke für die antwort.
    also, "firma" bin ich selbst.
    vsg aus 2xesg hatte ich schon eingeplant, da natürlich einfaches esg nicht viel bringt (ok, man schneidet sich nicht vor dem fall :-)). allerdings haben mich die dimensionen in den trav-richtlinien etwas verwirrt. dort soll vsg aus 2 x 10 mm esg verwendet werden. abgesehen, davon, dass man erstmal nen glashalter dafür finden muss, will ich den preis für 20 scheiben (+ 76 glashalter) , die ich benötige, garnicht wissen.
    kann das denn sein, reicht nicht eigentlich vsg aus 2 x 5mm esg völlig aus ?
  4. #4 Andreas77, 13.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Das sollte dir wie gesagt der Glashersteller sagen können! Hier keine Experimente machen! Du musst als Eigentümer für die notwendige verkehrssicherheit sorgen!
edelstahl-glas-geländer für dachterrasse - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
    Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  2. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  3. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  4. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  5. Glas-Edelstahl-Geländer für Außentreppe
    Glas-Edelstahl-Geländer für Außentreppe: Hallo, wir haben bei einer Metallbaufirma ein Außengeländer mit Glasscheiben in Auftrag gegeben. Material ist Edelstahl und VSG-Glas. Die...
