Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand
Diskutiere Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Können mit der Ausführung des Schornsteins nach den Sätzen 1 bis 5 schädliche Umwelteinwirkungen nicht verhindert werden, muss der Schornstein...
  1. #21 Peter Ko, 24.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Können mit der Ausführung des Schornsteins nach den Sätzen 1 bis 5 schädliche Umwelteinwirkungen nicht verhindert werden, muss der Schornstein gemäß der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) unter Berücksichtigung der vorgelagerten Bebauung und der Hanglage ausgeführt werden. Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind
  2. #22 Peter Ko, 25.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Schornsteinfeger darf über Ausnahme entscheiden
    Wer einen Kaminofen in einem vor 2022 bestehenden oder genehmigten Haus nachträglich einbauen will, scheitert oft an den Neuregelungen für den Einbau des Schornsteins. Was viele nicht wissen: Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerdarf im Einzelfall über die Unverhältnismäßigkeit entscheiden und die Errichtung des Schornsteins nach den alten Regelungen erlauben. Der Verordnungsgeber hat explizit auf dieses gesonderte Verfahren im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses hingewiesen.
    Anders als sonst muss für diese Ausnahme kein Antrag nach § 22 der 1. BImSchV bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Es reicht aus, wenn der Ausnahmetatbestand nach Beratung durch und in Absprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in Anspruch genommen wird. Ein unverhältnismäßiger Aufwand dürfte vorliegen, wenn zur Sicherung der ausreichenden Wärmeversorgung in einem bestehenden Gebäude kein geeigneter Platz für den Einbau eines Kaminofens gefunden werden kann, um die strengen neuen Ableitbedingungen einzuhalten.
  3. #23 Fred Astair, 25.02.2023
    @Peter Ko
    Bist Du jetzt vom unbedarften Fragesteller zum Oberguru mutiert oder warum traktierst Du uns mit bekannten Binsenweisheiten?
    Übrigens, war Dein Haus bisher schon beheizt? Dann zieht die Nummer mit der nicht ausreichenden Wärmeversorgung nämlich nicht.
    Hobbystinker und private Müllverbrennungsanlagen fallen nicht unter den Ausnahmetatbestand.
    driver55 gefällt das.
  4. #24 Peter Ko, 26.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Holz ist klimaneutral
  5. #25 nordanney, 26.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das stimmt grundsätzlich, ist aber von der alleinigen Aussage aus Sicht des Klimas eine Katastrophe, da einfach zu kurz gedacht.
    Es braucht für das Holz, welches Du heute verfeuerst, z.B. bei einem Buchenwald ca. 80-120 Jahre, bis der Wald / Baum neu fertig gewachsen ist. Ist schon eine tolle Sache, wenn alle mit Holz heizen und das CO2 aus den letzten 100 Jahren wieder in die Umwelt abgeben und es wieder 100 Jahre braucht, bis es erneut gebunden ist. Also fürs Klima echt übel, wenn Du mit Holz heizt. Mal darüber nachdenken...
  6. #26 Peter Ko, 26.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Na ja kann man so stehen lassen. Bisher hies es immer holz ist klimaneutral. Seit einiger Zeit ist es eine Klimakatastrophe. Wie bei der Wärmepumpe die ganzen Diskussion. Mann redet es sich hin wie man es gerade braucht.
  7. #27 Fred Astair, 26.02.2023
    Die ständige Wiederholung dieser längst widerlegten Behauptung machts nicht besser.
    Das stimmte mal, als der weltweite Holzeinschlag kleiner als der jährliche Zuwachs war und nur die Abfälle des Einschlags verbrannt wurden.
    Sagte der Brennstoffhändler und der Zuckerverbandsgeschäftsführer sagt, Fettleibigkeit kommt nur von zuwenig Bewegung.
    Ich wollte von Dir eigentlich nur wissen, wieso Du Dich plötzlich vom Fragesteller zum Experten aufschwingst.
  8. #28 Peter Ko, 26.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Und der Heizungsbauer sagt die Wärmepumpe ist die Lösung für die Zukunft.
    Würde mich jetzt interessieren was der Schornsteinfeger dazu zu sagen hat…
  9. #29 Fred Astair, 26.02.2023
    Davon reden wir seit langem.
  10. #30 Peter Ko, 26.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Mit jeder Wärme Pumpe verliert der schorni einen Kunden mit jedem holzofen gewinnt er einen
  11. #31 Peter Ko, 03.03.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
  12. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    3 m frei ohne Abspannung ist entweder eine statische Meisterleistung oder ein Abenteuer.;)
    Fred Astair gefällt das.
  13. #33 Peter Ko, 04.03.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Guck mal bei schräder Future line
    Ab der letzten Wand halterung freiausgragend 3meter. Und der Statiker hats nachgerechnet
    Da kommt eine Last von 30kg auf die schraube.Der klebeanker kann 2000kg aufnehmen
  14. #34 Kriminelle, 08.03.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Er kann auch verbieten ;)
  15. #35 Peter Ko, 08.03.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Hat er aber nicht
  16. #36 Kriminelle, 08.03.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das ist ja ok und schön für Dich. Aber ich bezog mich auf ein Zitat von Dir, was jetzt gelöscht wurde.
  17. #37 Fred Astair, 08.03.2023
    Gut, dass Du zitiert hast.
    Bei solchen Typen, sollte man immer Beweissicherung vornehmen, solange dieses Forum den Fälschern, Verschleierern und Eliminierern eine ungestrafte Heimstatt bietet.
  18. #38 Peter Ko, 09.03.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Mh was hatte ich zitiert? Und wer löscht?
  19. #39 Fred Astair, 09.03.2023
    Du in #32 und zwar am Sonntag 9.14 Uhr?
  20. #40 Kriminelle, 09.03.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Also, ich bezog mich auf #32, den Anhang gibt es aber nicht mehr.
    Aber es ist mir jetzt auch schnuppe!
Edelstahl Schornstein an reihenmittelhaus aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle
    Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle: Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben. Es heißt ja, zumindest haben das meine Recherchen ergeben, dass man dass im Haus...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich
    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Edelstahl Schornstein
    Edelstahl Schornstein: Frage: welche windlasten kann ein Edelstahl schornstein 3meter auskragend aufnehmen? Beim Hersteller findet sich da nichts nur das er 3meter frei...
  4. Edelstahl Schornstein Mündung
    Edelstahl Schornstein Mündung: warum verfärbt sich am Edelstahlkamin die Mündung
  5. Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein
    Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein: Wieviel kondensat bildet sich bei einem kaminofen mit Edelstahl stahlschornstein?
