Edelstahl-Schornstein bei Aufsparrendämmung abdichten
Diskutiere Edelstahl-Schornstein bei Aufsparrendämmung abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe in diesem Forum schon einiges gelesen und beobachtet und mich wegen einer aktuellen Fage nun angemeldet. Wir haben Unseren...
  1. tkbk
    tkbk
    Ingenieur
    Rems-Murr-Kreis
    Guten Tag,
    Wir haben Unseren Dachstock umgebaut aud das Dach dämmen lassen
    mit einer Aufsparrendämmumg (Linitherm 160mm). Nun muss der ebenfalls neue Edelstahl-Schornstein
    für den Kaminofen, der durch das Dach führt noch abgedichtet werden.
    Der erste Versuch mit abkleben durch Aluminiumtape an der Aussenseite der Dämmung brachte zwar die gewünschte
    Dichtigkeit, jedoch werden die Temperaturen an der Schornsteinoberfläche höher
    als erwartet, wenn ich Steinwolle in Dämmungsdicke einbringe ( >>145°C). Und das
    hält das Alutape nicht aus (Tesa bis 140°C freigegeben).
    Lasse ich die Steinwolle raus ist die Temperatur i.O, aber durch die praktisch nicht
    mehr vorhandene Dämmung im Schornsteinausschnitt (Durchmesser 40cm) habe
    ich kalte Oberflächen und demnach in der Folge auch Kondenswasserbildung innen.
    Alle Messungen mit NiCrNi-Thermoelementen an der Oberfläche der Aussenwand
    des doppelwandigen Edelstahl-Schornsteins in Höhe der Dämmung (Abstand zum Ofenaustritt
    ca. 2,2m)
    3M hat ein Aluminiumklebeband Temperaturbeständig bis 315°C im Angebot,
    was ich als Möglichkeit ansehe.
    Jedoch frage ich mich auch, was die hohen Temperaturen meiner Dämmung antun werden.
    Der Schornsteinfeger hat sich bisher nur zum Abstand geäussert und schreibt vor,
    dass die Dämmung 10cm Abstand zum Edelstahlrohr haben muss.
    Wer weiss, was man hier noch anwenden kann bzw, wie man diese Durchführung
    richtig abdichtet.
    Die Lösung mit einem Promatschacht ist bekannt, jedoch wegen der Kosten
    eigentlich nicht akzeptabel (Angebot ca. 1200€ ohne Montage)
    tkbk
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    http://www.ofenmosmann.de/shops/heiztechnik/index.php?cat=KAT280
    Passt eventuell sowas um Deinen Schornstein ?! Damit wären schon einige cm Dämmung geschafft. Auf Höhe und auch schräg kann man das ja abschneiden. Bitte aber Alu-Band mitbestellen und die offenen Steinwollekanten verkleben. Den Rest 5...6 cm sollte dann mit normaler Steinwolle auszustopfen sein.
    Ist aber auch nur eine Bastellösung. Ggf. mal in dem Shop suchen, die haben ein recht gutes Angebot !
    Bin weder wirtschaftlich noch persönlich mit dem Shop oder seinen Betreibern verbunden, habe dort lediglich schon mal gekauft !
  3. tkbk
    tkbk
    Ingenieur
    Rems-Murr-Kreis
    Hallo, danke für den Link.
    Damit könnte u.U. was anzufangen sein. Muss ich nochmal genauer
    anschauen.
    Mit dieser Isolierung und dem 3M-Klebeband bis 315°C könnte eine
    dichte und temperaturbeständige Isolierung zu schaffen sein.
    Für weitere Infos bin ich weiterhin offen.
    tkbk
Thema: Edelstahl-Schornstein bei Aufsparrendämmung abdichten
  1. schornsteindurchführung aufsparrendämmung
  2. aufsparrendämmung schornstein
  3. schornsteinpberfläche abdichten
Edelstahl-Schornstein bei Aufsparrendämmung abdichten - Ähnliche Themen
  1. Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle
    Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle: Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben. Es heißt ja, zumindest haben das meine Recherchen ergeben, dass man dass im Haus...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich
    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Edelstahl Schornstein
    Edelstahl Schornstein: Frage: welche windlasten kann ein Edelstahl schornstein 3meter auskragend aufnehmen? Beim Hersteller findet sich da nichts nur das er 3meter frei...
  4. Edelstahl Schornstein Mündung
    Edelstahl Schornstein Mündung: warum verfärbt sich am Edelstahlkamin die Mündung
  5. Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein
    Kondensat bei Edelstahl stahl Schornstein: Wieviel kondensat bildet sich bei einem kaminofen mit Edelstahl stahlschornstein?
