Edelstahl-Vierkantrohre abschleifen, aber wie?
Diskutiere Edelstahl-Vierkantrohre abschleifen, aber wie? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab für meine Überdachung vom Kellerabgang Edelstahlvierkantrohre genommen und angebracht. Diese sind leicht verschmutzt, da sie 2...
  1. #1 RedTiger2407, 24.05.2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Diese sind leicht verschmutzt, da sie 2 Jahre im Aussenbereich geliegen sind.
    Jetzt möchte ich diese per Hand oder Maschine abschleifen, damit das Edelstahl wieder bisschen frischer aussieht.
    Mit was kann ich das am besten machen?
    VIelen Dank für Tipps
  2. R.B.
    Lässt sich die Verschmutzung nicht abwaschen?
    Ansonsten in mehreren Schritten schleifen und danach polieren. Ist aber trotz Maschineneinsatz etwas mühselig.
  3. #3 RedTiger2407, 24.05.2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Ich werd mal paar mal mit normalen putzen drüber gehen und dann schauen.
    Da es nicht so viel ist, dachte ich irgendwie schleifen mit der Hand oder einen Schleifer.
    Nur wenn mit Schleifer oder Hand, welches Schleifpapier nimmt man da und mit was dann polieren?
  4. R.B.
    Das würde ich auf jeden Fall zuerst versuchen.
    Von Hand würde ich höchstens nachpolieren, alles andere ist zu mühsam. Zum Schleifen kann man einen Winkelschleifer verwenden, Drehzahl nicht zu hoch wählen. Schleifpapier je nachdem ob man nur nachpolieren, oder richtig "schleifen" muss. Es gibt auch Vliesfächerscheiben.
    Ich würde nur dann schleifen wenn es keine Alternative gäbe, denn fängt man einmal an, dann muss man das auch durchziehen.
    Letztendlich kommt es darauf an, welches finish man erreichen möchte.
  5. #5 RedTiger2407, 24.05.2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Werd auf jeden Fall erstmal richtig reinigen. Hab nur das Gefühl, das ab und zu Flugrost oder so oben ist....... Da wirds wohl schwer mit reinigen evtl........
    Vom Finish her bin ich nicht so genau....Hauptsache bisschen sauberer wieder :-)
    Mit was würde man es am Schluss polieren?
  6. R.B.
    Flugrost lässt sich auf Edelstahl entfernen, dafür muss man nicht schleifen. Es gibt auch geeignete Reiniger.
  7. #7 RedTiger2407, 24.05.2011
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Ok das wäre natürlich das einfachste.....und welche Reiniger sind da am besten?
  8. R.B.
    Keine Ahnung welche die besten sind, wir verwenden zuhause irgendeinen 08/15 Edelstahlreiniger. Irgendwo habe ich auch noch Polierpaste, aber ehrlich gesagt, bisher nur ein einziges Mal benutzt.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Danach hast du geheiratet? :D:D:D
  10. #10 gunther1948, 24.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    polierpaste wie die autofritzen die haben geht ganz gut bei edelstahl.
    gruss aus de pfalz
  11. R.B.
    :mega_lol: Nö, die Frau war schon vorher da. ;)
  12. #12 burkhard, 25.05.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Stahlwolle mit 0 beginnen und je nach Bedarf bis 0000 runter. Als Gleitmittel Petroleum oder Salatöl.
  13. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Soweit ich weiß, darf man Edelstahl keinesfalls mit normalem Eisen in berührung bringen. Es bildet sich sonst Flugrost. Also z.B. nur Bürsten aus Messing oder Edelstahl verwenden.
    Suchen mal im Forum der Yacht unter Edelstahl+polieren.
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Vieles geht schon mit einem groben Lappen und Kriechöl (WD 40, Caramba) ab.
    Anschließend mit weichem Lappen nachputzen. So mache ich einmal im Jahr meinen Briefkasten, bisher sehr erfolgreich.
Edelstahl-Vierkantrohre abschleifen, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  2. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  5. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
