Edelstahlrohr richtig verlegt?
Diskutiere Edelstahlrohr richtig verlegt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine neue Heizanlage mit Solarunterstützung vom Warmwasser installieren lassen. Das Rohr von der Solaranlage zur Heizung im Keller...
  1. #1 frankth, 21.11.2010
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    habe eine neue Heizanlage mit Solarunterstützung vom Warmwasser installieren lassen. Das Rohr von der Solaranlage zur Heizung im Keller habe ich selbst verlegt. Es handelt sich um ein flexibles Edelstahldoppelrohr mit Isolierung und Steuerleitung, wie es wohl an dieser Stelle so üblich ist. Das Rohr hat gerade ca. 1 m in den Heizungsraum hineingereicht. Ich habe es locker verlegt, ohne irgendwelche scharfen Knickstellen o.ä. und mit Schellen befestigt. Nun hat der Heizungsmonteur offensichtlich keine Lust gehabt, das fehlende Stück vom Ende des Rohrs bis zur Heizung mit einer Verlängerung zu überbrücken. Stattdessen hat er das von mir ordentlich verlegte Rohr im ganzen Keller im Sinne der Wegeminimierung mit Gewalt auf die erforderliche Länge gebracht. Es hat dann gereicht, ohne Verlängerung. Aber beim Durchgang durch die darüberliegende Decke in den Keller hat er das Rohr ganz brutal um die Ecke gebogen. Die Isolierung ist an dieser Stelle total eingedrückt, und das Rohr läßt sich keinen Millimeter mehr bewegen.
    Meine Frage: momentan ist das Rohr dicht. Hält das Rohr diesen Zustand aber auch auf Dauer aus? Oder muß ich damit rechnen, in einigen Jahren eine Undichtigkeit gerade an dieser Stelle zu kriegen?
    frankth
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...man kann mit freiliegenden Wellrohren mW eine geringe Fehllänge überbrücken.
    Aber es gibt Grenzen und Mindestbiegeradien gibt es auch.
    Hier haben wir aber ein System (Rohr, Kabel, Dämmung)..
    Hat er das Rohr aus der Dämmung gezogen? Um welche Fehllänge geht es?
  3. #3 frankth, 22.11.2010
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Er hat die Fehllänge von ca. 1 m durch wildes Umverlegen des Rohrs, das vorher schön im rechten Winkel verlegt war, beseitigt. Aber er hat auch, wie gesagt, beim Durchgang durch die Kellerdecke das Rohr mitsamt der Isolierung unter Druck um die Ecke geführt. Dadurch ist die Isolierung an dieser Stelle stark eingedrückt. Was mir aber mehr Sorgen macht, ist der Zustand des Wellrohrs.
  4. Julius
    Un 1m gelängt, aber auf welche Stecke?
  5. #5 frankth, 23.11.2010
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Auf ca. 10 m. Mit der Änderung der Rohrführung habe ich kein Problem, auch wenn es nicht mehr so schön verlegt aussieht wie vorher. Das Problem für mich ist die Spannung des Rohrs an der erwähnten Stelle, durch die er vermutlich die fehlenden restlichen Zentimeter rausgeholt hat.
Edelstahlrohr richtig verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlrohre Einkauf
    Edelstahlrohre Einkauf: Kennt jemand einen guten Shop bei dem man Edelstahlrohre beziehen kann?
  2. Hebeanlage mit Edelstahlrohr
    Hebeanlage mit Edelstahlrohr: Hallo zusammen, unsere Hebeanlage im Keller soll anfallendes Kondenswasser der Heizung, Solewasser der Weichwasseranlage und insbesondere Wasser...
  3. Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden?
    Schonstein zurückbauen und Edelstahlrohr im ausgeb, Dachboden?: Ich möchte einen zweizügigenen versotteten Schornstein zurückbauen bis unterkanten Dachboden der ausgebaut wird. Wie kann man den Zug...
  4. Versottung des Schornsteins trotz Edelstahlrohr
    Versottung des Schornsteins trotz Edelstahlrohr: Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Lösungsansatz für folgendes Problem: Anfang des Jahres habe ich erstmals eine...
  5. Kaminzug für Festbrennstoffe / Edelstahlrohr
    Kaminzug für Festbrennstoffe / Edelstahlrohr: Hallo zusammen, mich täte mal Eure Meinung interessieren. In unserem Haus (was sich derzeit noch im Umbau befindet) haben wir 2 Kaminzüge....
