Edelstahlschornstein - Balken im Weg :(
Diskutiere Edelstahlschornstein - Balken im Weg :( im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Euch! Wir planen die Aufstellung eines Kamins im OG mit Edelstahlschornstein. Der Edelstahlschornstein muss demnach durch das Dach...
  1. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hallo Euch!
    Wir planen die Aufstellung eines Kamins im OG mit Edelstahlschornstein. Der Edelstahlschornstein muss demnach durch das Dach (klassischer Aufbau: Rigips, Folie, Dämmung, Folie, Ziegel).
    In der Nähe sind aber auch Holzbalken. So, nun die Frage:
    - wie weit muss der Edelstahlschornstein von Balken entfern sein?
    - wie weit muss der Edelstahlschornstein vom Balken entfern sein, wenn der Balken mit solche einem Spezial Rigips verkleidet wird?
    Gruß Georg
  2. Julius
    Ihr wollt offenbar einen Ofen aufstellen (keinen Kamin - Kamin ist Synonym zu Schornstein).
    Daher: Zuständigen Schorni fragen - und zwar vorab!
    Denn es könnte z.B. schon an der wirksamen Höhe scheitern.
    Nackter Edelstahlschornstein ist (soweit ich weiß) in D im Hausinneren nicht erlaubt. Muß verkleidet werden.
  3. R.B.
    Hier lohnt ein Blick in die Feuerungsverordnung sowie DIN18160, in denen auch das Thema Brandschutz ausführlich dargelegt ist. Je nach Ausführung ergibt sich dann ein Mindestabstand zwischen 2cm und bis zu 10cm.
    Das sollte vorab mit dem zuständigen Schorni besprochen werden, dann ist man auf der sicheren Seite.
  4. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...bei euch da unten vielleicht :konfusius
  5. #5 Skeptiker, 26.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Jein, kommt in D auf's Bundesland und auf die genaue Situation an: Einwandig ist meist zulässig, solange der Schornstein bis zur Gebäudehülle nur in einem Raum verläuft. Bei Eindringen in einen zweiten Raum muss dann der Schornstein auf seiner gesamten Länge F90 verkleidet sein. Das kann massiv (Beton. Mauerwerk) oder auch leicht mit Trockenbauplatzten wie bspw. Promat erfolgen.
  6. #6 MoRüBe, 26.01.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wie?, dürft Ihr das noch...
    . hier wollen die men in black L 90 haben...
  7. #7 Skeptiker, 26.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    yes, letzte erfolgreiche Abnahme vor gut zwei Jahren!
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da wir gerade dran sind: Unser Schornsteinfegermeister erlaubt einen Doppelwandigen Edelstahlschornstein auch über zwei "Etagen". In der oberen Etage geht der Schornstein nach ca einem halben Meter bereits durchs Dach. Hier dürfen wir massiv ummauern, der Teil in der Wohnung darf frei bleiben.
    Allerdings möchte er die Deckendurchführungen im Rohbau sehen.
    Daher: Unbedingt den Schornsteinfeger mit ins Boot nehmen....
  9. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Danke Euch!
    Ja, wir planen einen Ofen.
    Eine Frage vorab: wie lang muss denn ein Schornstein mindestens sein (so ungefähr)? Ofen wird ca. 10Kw haben.
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Im Datenblatt des Ofens ist der Mindestzug usw. angegeben.
    Daraus bestimmt der Schornsteinfeger aller notwendigen Parameter.
  11. R.B.
    EN13384, ohne Daten kann man aber nur raten. Bei den typ. 10kW Öfen mit 12 oder 14er Querschnitt des Schornsteins, dürfte dieser so ab 4-5 m Länge funktionieren.
    Aber wie gesagt, das muss vorher mit dem Schorni geklärt werden, denn eine Glaskugel reicht dafür nicht aus.
  12. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Danke, das reicht schon ungefähr. MIt der Aussage 4 bis 5 Meter kann ich ja schon mal planen...
  13. R.B.
    Such´ Dir einen Ofen aus, lasse die Berechnung nach 13384 machen, und schon weißt Du Bescheid. Dank software dauert das Berechnen keine Stunden mehr, sondern beschränkt sich auf die Dateneingabe und einen Tastendruck. ;)
    Eine korrekte Berechnung ist dringend zu empfehlen damit der Ofen später auch ordnungsgemäß funktioniert. Sonst fängt nämlich die Bastelei an und es wird nur noch schlimmer.
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ich plan ja auch das eine oder andere....aber doch nicht die Länge des Schornsteins! ...dafür gibts eine Vorgabe
  15. nms1
    nms1
    Büro
    Neumünster
    Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Meine damit, dass ich somit planen kann wo der Ofen theoretisch im Raum stehen kann bzw. wo er nicht stehen kann. Die Länge des Kamins darf dann natürlich der Schornsteinfeger planen!
  16. #16 samyber, 26.01.2012
    samyber
    samyber
    Schornsteinfeger
    S.-H.
    Moin verstehe nicht warum man hier nicht versucht den zuständigen Schornie zu finden.
    Die Neumünsteraner sind gar nicht so schlimm!
  17. R.B.
    Das wäre doch viel zu einfach. :D
Edelstahlschornstein - Balken im Weg :( - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Austrittstelle Edelstahlschornstein
    Abdichtung Austrittstelle Edelstahlschornstein: Hallo, für unser Gartenhaus baue ich aktuell einen Edelstahlschornstein. Das Gartenhaus ist in Holzrahmenbauweise ausgeführt, von inenn nach...
  2. Bestehender Edelstahlschornstein im WDVS
    Bestehender Edelstahlschornstein im WDVS: Liebe Gemeinde, wir dämmen aktuell unser Haus mit 160 mm EPS. Wir haben an der Fassade auch einen doppelwandigen Edelstahlschornschein. Das...
  3. Edelstahlschornstein im Flachdach
    Edelstahlschornstein im Flachdach: Hallo, ich habe einen Rohbau mit einem Betonflachdach. Für den Schornstein habe ich eine ca. 40x60cm große Öffnung in der Betondecke gelassen....
  4. Edelstahlschornstein an Außenwand mit WDVS befestigen
    Edelstahlschornstein an Außenwand mit WDVS befestigen: Guten Tag zusammen, wie im Titel schon steht, möchte ich meinen Doppelwandedelstahlschornstein anbauen. Das Haus ist massiv aus Hohllochziegeln...
  5. Verkleidung überdacht doppelwandiger Edelstahlschornstein
    Verkleidung überdacht doppelwandiger Edelstahlschornstein: Hallo, ist es möglich/erlaubt den über dem Dach befindlichen Teil (ca. 1,5m) eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins nachträglich zu...
