EEWärmegesetz 2011
Diskutiere EEWärmegesetz 2011 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo !! Habe eien Frage zu oben genannten Gesetz... Öffentlicher Bauherr !! Ist er verplichtet diese Gesetz einzuhalten ? oder ist dies...
  1. sebb
    sebb
    Dipl.Ing.
    Schweinfurt
    Hallo !!
    oder ist dies bloß eine mögliche Kompenastionsmaßnahem falls EnEv nicht einghalten wird?
    MFG und danke Sebb :hammer:
  2. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Ja, ist er.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ähm, da ist aber etwas im ganz falschen Blickwinkel!
    Das ist keine Kompensationsmaßnahme, dass ist eine zusätzliche Anforderung.
  4. sebb
    sebb
    Dipl.Ing.
    Schweinfurt
    Guten Morgen!!
    Vielen dank für die Antworten...
    Falls ein Bauherr dies nicht umsetzten will!!
    Welche Strafen würden Ihm drohen??
    Gibt es welche !?
    MFG und schönen Tag
  5. #5 Der Bauberater, 24.05.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Steht im §
    § 17
    Bußgeldvorschriften
    (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
    leichtfertig
    1. entgegen § 3 Abs. 1 den Wärmeenergiebedarf nicht
    oder nicht richtig mit Erneuerbaren Energien deckt,
    2. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Nachweis nicht,
    nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
    erbringt,
    3. entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe
    aa oder Nr. 2 Buchstabe a oder Abs. 3
    Satz 1 Nr. 2 einen Nachweis nicht oder nicht mindestens
    fünf Jahre aufbewahrt oder
    4. entgegen § 10 Abs. 5 eine unrichtige oder unvollständige
    Angabe macht.
    (2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
    Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4 mit einer Geldbuße bis zu
    fünfzigtausend Euro
    und im Falle des Absatzes 1 Nr. 3
    mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet
    werden.
  6. sebb
    sebb
    Dipl.Ing.
    Schweinfurt
    moin moin !!
    2011 ist noch nicht gültig ?? Ab wann tritt es Kraft ??
    Und das seid Anfang 2009 geltende Wärmegesetz sagt (schreibt vor) aus:
    Wenn die EnEv Anforderungen Neubau nicht um 15% unterschritten werden
    muss das Wärmegesetzt angewendet werden (Kompensationsmasßnahme)...oder ?? :bef1021:
  7. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Ich denke Sie bekommen mehr Infromationen wenn Sie Ihre Rahmenbedingungen etwas näher beschreiben.
    Wenn ich als Laie das richtig interpretiere ist ein öffentlicher Bauher eine Stadt oder Gemeinde.
    Vielleicht finden Sie hier nähere Informationen: www.enev-online.org
    "EnEV 2009 Praxis-Dialog: KfW-Effizienzhaus 70 und EEWärmeG 2009 erfüllen"
    Laut dieser Quelle ist bei aktuellem Bauantrag EEWärmeG 2009 und EnEV 2009 zu beachten.
    Kann es sein das Sie unter Kompensationsmaßnahmen §7 Ersatzmaznahmen des EEWärmeG meinen?
    Um z.B bei einer Gasheizung auf Solarthermie verzichten zu können muss der Primärenergiebedarf und der Transmissionswärmeverlust um 15% unter EnEV liegen.
    EEWärmeG - §3, §7 und die Anlage
    gonso
  8. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Es ist am 01.05.2011 in Kraft getreten.
    Wie PeMu schon schrieb, ist das EEWärmeG eine zusätzliche Anforderung. Bei Neubauten müssen "Erneuerbare Energien" eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich oder gewollt, können Ersatzmaßnahmen getroffen werden. Eine mögliche Ersatzmaßnahme ist, die Anforderungswerte der EnEV (Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverluste bzw. mittlerer U-Wert) um mind. 15% zu unterschreiten.
EEWärmegesetz 2011
EEWärmegesetz 2011 - Ähnliche Themen
  1. Neubau 2011 Wasser im Keller auf Bodenplatte
    Neubau 2011 Wasser im Keller auf Bodenplatte: Hallo zusammen, wir stehen aktuell vor einen kleinem bis mittleren Kellerdesaster und wissen nicht weiter. Versuche es mal kurz zusammenzufassen....
  2. EEWärmegesetz Ersatzmaßnahmen
    EEWärmegesetz Ersatzmaßnahmen: Hallo, wir bauen gerade eine Wohnhaus. Es wird eine KWL mit Wärmerückgewinnung verbaut. Desweiteren soll eine PV Anlage auf die Südseite. Da in...
  3. Roma Puro 2011 Halterung gerissen
    Roma Puro 2011 Halterung gerissen: Nabend zusammen, ich hoffe hier kann man mir ein wenig weiter helfen mit o.g. Problem. Wir haben von 4 Jahren und 10 Monaten unser neues Haus...
  4. Trinkwasserverordnung (2011) und mein alter Öl-Brenner
    Trinkwasserverordnung (2011) und mein alter Öl-Brenner: Moin allerseits, ich stehe etwas auf dem Schlauch (im doppelten Sinne :D) Seit der TrinkW 2011 darf laut meines Wartungsklempners kein...
  5. Dachfenster bzw. Trockenbauplatte im Bad bei Schnee feucht Bj.2011
    Dachfenster bzw. Trockenbauplatte im Bad bei Schnee feucht Bj.2011: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage zu einer feuchten Stelle im Bad. Wenn Schnee auf dem Dach liegen bleibt, kommt Feuchtigkeit an den...
