Efeu auf Klinker-Mauerwerk
Diskutiere Efeu auf Klinker-Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee, wie man die Efeu-Spuren von dem Verblender bekommt?
  1. #1 ThomasD, 25.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
  2. #2 Nilsoblau, 25.02.2006
    Nilsoblau
    Nilsoblau
    Beamter
    Schülp - bei Heide
    Tipp von mir versuch es mal mit einem Hochdruckreiniger oder einem Sandstraler.
  3. #3 ThomasD, 25.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Klappt leider nicht
    Hochdruckreiniger hab ich schon probiert. Das Zeug ist zu hartnäckig. :cry
    Sandstrahler würde selbst die Fugen mit entfernen.
  4. #4 Carden. Mark, 25.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nebelstrahlverfahren - bloss kein Druckwasserstrahlen, das geht in die Hose.
  5. #5 puschel1st, 25.02.2006
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Mechanisch
    Meines Erachtens wird das nur mechanisch etwas, also per Drahtbürste oder entsprechendem Maschinenaufsatz, sofern es Stein und Fuge mitmachen. Hab noch nie gehört, dass es irgendwie anders funktioniert hätte :cry
    Aber freut euch mal, hätte auch so aussehen können:
  6. #6 Carden. Mark, 25.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Habe selber Fl#ächen schon im Nebelstrahlverfahren Reinigen lassen. Fugen werden hierdurch nur ein ganz winig (kaum) aufgerauht. Für den nichtwissenden nicht erkennbar. Mit ne Drahtbürste kommste nicht in die vertiefungen. Und wenn Du das versuchen willst - dann auf jedefall ne Messingbürste nehmen.
  7. #7 puschel1st, 25.02.2006
    puschel1st
    puschel1st
    Hamburg
    Kosten?
    Und damit tatsächlich alle Haftschalen vom Efeu entfernt) Dann mal alle Achtung!
    Und die Kosten? Nebelstrahlverfahren liegt doch noch über Sandstrahlen, oder? Irgendeinen Richtpreis pro qm bei Kleinflächen?
  8. #8 puschel1st, 25.02.2006
    puschel1st
    puschel1st
    Hamburg
    Trockeneisreinigung
    Wo wir hier schon geballten Sachverstand haben - hat denn schon mal jemand Erfahrung mit Trockeneisreinigung gemacht - dass soll ja angeblich jegliche Verschmutzung vollständig beseitigen, ohne dabei die Fassade auch nur anzutasten
    (Trockeneispellets werden wie beim Sandstrahlen unter Druck herausgeschleudert, Oberfläche vereist kurzzeitig, Dreck zieht sich dabei zusammen, löst sich somit und wird von Folgeteilchen zertrümmert - da Trockeneis sofort in den gasförmigen Zustand übergeht, bröselt nur feiner Staub zu Boden)
    hatte ich gerade in Zusammenhang über Grafitti-Entfernung darüber gelesen - wenn es Farbe aus Mauerwerk "kratzt", müssten die Efeureste ja ein leichtes sein. Aber auch hier: Kosten?
  9. #9 Carden. Mark, 26.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    pro qm, kaum bezifferbar.
    Die Baustelleneinrichtung und das schützen von Bauteilen ist die größte Position. Daher - Strahler Deines Vertrauens befragen.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Lass die Finger von der Drahtbürste, damit versaust du dir die ganze Wand, da die Bürste sich langsam aber sicher aufbraucht und dann fängt deine Wand an zu Rosten.
    Bei meinen Eltern stand ich vor dem gleichen Problem, ich habe dann aufgegeben und die Wand verschalt und verschiefert.
    Gruß Holger
  11. #11 Carden. Mark, 26.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Daher der Tipp (Einschränkung) mit der Messingbürste.
    Funktioniert aber wie beschrieben sowieso nicht.
  12. #12 ThomasD, 26.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Test1
    Hallo *.*
    Ich hab mal die Messingbürste an einer Mauerwerksstelle ausprobiert. Eine Mordsarbeit. Hier das Ergebnis:
  13. #13 ThomasD, 26.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Test 2
    Nachdem ich den Staub mit einem nassen Lappen abgeputzt habe, sieht es jetzt so aus:
  14. #14 ThomasD, 26.02.2006
    ThomasD
    ThomasD
    Das Ergebnis
    Sieht zwar schon etwas besser aus, ist aber leider nicht alles runtergekommen. In die Klinkerlöcher kommt man nicht hinein. Die Klinkeroberfläche und auch die Fugen haben jetzt eine rauhe Oberfläche.
    Außerdem möchte ich mir nicht vorstellen, wie lange es dauert, die gesamte Mauerwerksfläche zu reinigen. :confused:
    Trotzdem vielen Dank für den Tipp. :Roll
  15. #15 Carden. Mark, 26.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Stand doch schon mal irgendwo :D
    Ich hatte mal eine Fortbildung. Dort wurde mit Überhitzem Wasser (sehr wenig Wassereintrag) gearbeitet. Die Abkühlung des Wasser findet explosionsartig statt. Somit soll das auch Organische Bestandteil mit runter nehmen. Ist schon lange her. Ich glaube aber das Ergebnis war seiner Zeit sehr beeindruckend.
Thema: Efeu auf Klinker-Mauerwerk
  1. efeu klinker
  2. Kosten nebelstrahlverfahren Efeu
  3. Efeu entfernen vereisen
  4. efeurest mauerwerk,
  5. efeu klinker entfernen kosten,
  6. klinker Drahtbürste,
  7. efeu entfernen vom verblneder,
  8. nebelstrahlverfahren mauerwerk klinker,
  9. wie efeu von klinker entfernen,
  10. darf ich klinker mit der drahtbürste,
  11. klinkerwand reinigen drahtbürste,
  12. was kostet die efeu entfernen pro qm,
  13. efeu an klinkerfassade,
  14. klinkerfassade efeu
Efeu auf Klinker-Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Bauernhaus - Was tun mit Efeu Pro Con
    Bauernhaus - Was tun mit Efeu Pro Con: Sehr geehrte Forumsbewohner, wir haben vor kurzen ein wunderschönes Bauernhaus erstanden (Vierseitenhof). Das Haupthaus ist frei von Bepflanzung...
  2. Fassade von Efeu säubern
    Fassade von Efeu säubern: Hallo zusammen, meine Fassade war voll mit Efeu. Wir haben die Wurzeln am Boden entfernt und der Efeu ist auch weg. Allerdings kleben die...
  3. Fassade nach entfernen von Efeu überarbeiten
    Fassade nach entfernen von Efeu überarbeiten: Hallo alle zusammen, ich hatte an einer Hausseite Efeu. Das Efeu haben wir bereits entfernt. Diese Hausseite würde ich gerne...
  4. Rankemoeglichkeit fuer Efeu auf Eternitgarage
    Rankemoeglichkeit fuer Efeu auf Eternitgarage: Hallo, wir haben direkt an unserer Terasse eine Garage. Die Seitenwand ist mit Efeu bewachsen und ich wuerde ihn gerne noch 20-30 hoeher...
  5. Efeu Reste an Fassade
    Efeu Reste an Fassade: Guten Morgen, wir bekommen demnächst ja eine neue Fassade, nun frage ich mich ob an der vorhandenen Fassade die Efeu Reste noch irgendwie...
