EFH Idee 2
Diskutiere EFH Idee 2 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Nach etwas mehr Lektüre und den Kommentaren, der nächste Versuch. [ATTACH]
  1. #1 JResniz, 08.06.2014
    JResniz
    JResniz Gast
  2. #2 Gast036816, 08.06.2014
    deine treppe passt immer noch nicht. dargestellt sind 14 stg, lauflänge ca. 3 m. es fehlen: mind. 1 stufe und ca.90 cm lauflänge.
    die giebelansichten kommen mehr als grausam daher. bei den längsansichten müssen die fensterformate dringend aufgeräumt werden.
  3. #3 JResniz, 08.06.2014
    JResniz
    JResniz Gast
    Okay, danke. Treppe erstellt es mir so, schade dann. Giebelansichten find ich auch doof. Geht der Grundriss wenigstens in die richtige Richtung?
  4. #4 Gast036816, 08.06.2014
    grundriss steht oder fällt mit einer treppe, bei dir fällt der grundriss. was nützt der grundriss, wenn keine treppe reinpasst.
    mal abgesehen von '35 raum' der ist vom zuschnitt unmöglich.
  5. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    Wofür braucht ihr 2 ca 11qm große Zimmer im eg?
    Müssen es oben 3 gleiche Zimmer sein?
    Wie sind die Aussenabmesungen?
    Die ansichten sind ja gruselig, ich habe versucht mich auf 2 Fensterformate und vielfaches von den Formaten zu beschränken sas hilft beim aufräumen der Ansichten.
  6. #6 JResniz, 08.06.2014
    JResniz
    JResniz Gast
    danke für den Tipp mit den Fenstern. Wir brauchen 3 Kinderzimmer, dürfen nur 178 m² überbauen und nur 1 geschossig bauen (daher die Idee mit dem Rücksprung). Der eine Raum ist ein Büro und der andere der Technikraum / HWR.
    Außenabmessungen sind mehr oder weniger "egal" - also gibt kein Baufenster oder ähnliches.
  7. ziesel
    ziesel
    Student
    Südniedersachsen
    Naja, wenn deine Altpapiertonne noch zu leer ist vielleicht schon...
    Es klingt, als empfändest du die 178m² überbaubarer Fläche als knapp - dennoch wird reihenweise Fläche für "Wege" verballert. Guck dir nur den HWR an: Der hat ca. 10m² - und die Hälfte davon geht drauf für den Durchgang von der Aussentür zur Tür Richtung Küche. Obwohl der Raum für einen HWR gar nicht so knapp bemessen ist, bleibt da recht Wenig Fläche (und Stellfläche an der Wand) übrig. Ist die zweite Türe wenige Schritte neben der Haustür überhaupt erforderlich? Meines Erachtens bringt sie wenig - kostet aber viel (Stellfläche an der HWR-Wand, Platz für den Durchgang zur Tür, Einbruchsicherheit,... und vielleicht kostet sie auch noch Geld).
    Auch das Wohnzimmer ist eher ein Wohnflur, ein Viertel des Raumes dient nämlich ausschließlich als ebensolcher.
    Im Schlafzimmer wird dann diese Flurlandschaft weitergeführt - auch ca. ein Viertel bis ein Drittel des Schlafraums ist nämlich "Schlafzimmerflur". Und - da bist du konsequent - nicht nur in Bezug auf die Raumgeometrie ("langer enger Schlauch am Eingang") und Nutzung (man kann da nur langlaufen, mehr hat man von den Quadratmetern nicht) - sondern auch in Bezug auf die Nutzungshäufigkeit. Wer da morgens aufsteht, der muss dreimal das Schlafzimmer verlassen - und es zweimal betreten. Optimal wäre in meinen Augen das Schlafzimmer einmal zu verlassen - und dann nicht nochmal durch die Raumanordnung gezwungen zu sein, noch mehrmals zurückzukehren.
    Warum man zum Betreten des Arbeitszimmers (Raum 37) durchs Schlafzimmer laufen muss, erschließt sich mir auch nicht direkt. Ebensowenig, warum man in einem mit Tageslicht gesegneten Bad extra eine dunkle Nische baut, um das Klo in die Finsternis zu stürzen. Naja, bestimmt ne Modeerscheinung.
    Während nun allerorten die Flure sprießen, gedeihen und sich üppig ausbreiten, ist der eigentliche Flur jedoch - naja. Besonders klein mit 12m² nicht. Aber trotzdem eng. Wenn da der Hausherr an der Eingangstüre steht um die Gäste hineinzubitten, dann müssen die sich auf dem Weg zur Garderobe irgendwie zwischen Tür, Hausherrn und Treppe hindurchquetschen.
    Und oben? Naja. Irgendwo muss man die Kinder lassen. Großen Lob wirst du für das OG nicht bekommen - aber immerhin hat jedes Kind ein eigenes Zimmer und keins muss in der Garage oder unter der Brücke schlafen. Das ist ja auch schon was.
    Vermissen tu ich Abstellfläche. Die Garderobe dürfte bei drei Kindern bereits mit der Familiengarderobe bereits nah am Limit sein, nicht auszudenken was passiert, wenn da noch Besuch eintrifft. Wo bleiben so Sachen wie Christbaumschmuck, Putzzeug, Rodelschlitten,...? Wird das alles in die Rumpelkammer namens Hauswirtschaftsraum geworfen? An dieser Stelle hinterfrage ich mal, was genau der "HWR" sein soll: Hausanschlussraum (Stromanschluss, Gasanschluss, Wasseranschluss, Telefonanschluss, TV-Anschluss,...)? Oder Haustechnikraum (Heizung, KWL, Server, Alarmanlage)? Oder Hauswirtschaftsraum (Waschen, Trocknen, Bügeln)? Oder Speisekammer (Getränkekisten, Vorratsschränke,...)? Oder von allem ein bisschen und alles durcheinander...
  8. #8 JResniz, 09.06.2014
    JResniz
    JResniz Gast
    Okay, danke. Da werde ich später dann drauf achten bzw. hoffe dass der planer drauf achtet.
EFH Idee 2
EFH Idee 2 - Ähnliche Themen
  1. Terassenplanung Beratund Ideen gesucht
    Terassenplanung Beratund Ideen gesucht: Hallo liebe Community, ich baue an einem Reiheneckhaus demnächst meine Terasse. Ich habe mal den Grundriss hochgeladen. Links unten ist grau der...
  2. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  3. Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?
    Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?: Moin, ich besitze einen Einhell BT-SK 6/1 "flüsterleise"-Kompressor. Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er...
  4. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi
    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
  5. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
