EFH - Schlagmann T8 - T10 - Nur eine Frage des Preises bei ähnlichem U-Wert?
Diskutiere EFH - Schlagmann T8 - T10 - Nur eine Frage des Preises bei ähnlichem U-Wert? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Danke planfix :28: Es freut mich, wenn man das Thema relativieren kann. Die Aspekte: Was kann und was will ich mir leisten sind natürlich immer...
  1. #21 masterflai, 10.02.2010
    masterflai
    masterflai
    Informatiker
    Deutschland
    Danke planfix :28:
    Es freut mich, wenn man das Thema relativieren kann. Die Aspekte: Was kann und was will ich mir leisten sind natürlich immer individuell zu betrachten.
    Wenn ich jetzt einmal den Stein T8 nehme und mich nur auf die energetischen Eigenschaften konzentriere und diese in Relation zum T10 setze (Unterschied 0,04 Einheiten). Ansonsten nehme ich das gleiche Haus 150 qm Wohnfläche an. Gleiche 3-fach verglaste Fenster (0,80 U_Wert), gleiche Dämmung usw.
    -> Um wie viel Einheiten reduziert sich der Energiebedarf, durch Austausch des Steins in der Kalukation.
    Sofern ein Profi im Forum über die Software verfügt, mit der er den Energieausweis ausrechnet, sollte er durch simplen Austausch des Steins einen Differenzbetrag bekommen. Egal welches Haus ich ansetze: Der totale Wert umgerechnet in Prozent zum Ursprungswert sollte doch immer annähernd gleich sein.
    Sprich: Wenn mein Haus eine schlechte Energiebilanz hat, dann verbessert sich diese durch Verwendug dieses Steins um beispielsweise 1,2%. Das Haus hat damit aber immer noch eine schlechte Energiebilanz.
    Bei einem Haus mit guter Gesamtenergiebilanz sollte sich durch Austausch des Steins ebenfalls eine Verbesserung von 1,2% einstellen.
    Vielleicht ist mein Ansatz auch falsch, weil der Faktor Stein mit vielen anderen Faktoren direkt und indirekt verknüpft ist, so dass sich eine Hebelwirkung ergibt. Vielleicht kann hierzu jemand noch etwas sagen. :konfusius
  2. Julius
    Ja, der Ansatz als falsch, weil er zu sehr verallgemeinert und z.B. die Gebäudeform außer Acht läßt, ebenso die Nutzungsgewohnheiten (tatsächliche Raumtemperaturen) und die übrigen Verluste (Fenster. Lüftung, Dach etc.).
    Aber Deine Grundüberlegung, daß eine kleine Verbesserung des Mauerwerks ne schlechte Hütte nicht rettet, ist trotzdem richtig!
  3. #23 fmw6502, 10.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @masterflai
    ein energetisches rundes Gesamtkonzept für den jeweiligen Bauherrn zu erstellen, ist nicht so einfach. Das ist nicht mit ein paar Fragen im Forum klärbar, such Dir also jemand, der das Wissen, die Ausbildung und Erfahrung dazu hat. Falls Du das Geld nicht investieren willst, dann lebe mit dem Gedanken, daß Du möglicherweise ein mehrfaches davon fehl investiert hast.
    Bzgl. Steinkosten, es gab hier mehrfach threads mit m³-Preise. Such sie Dir und rechne nach.
    Einen Stein sucht man sich nicht alleine nach der energetischen Amortisation aus...
    Frank Martin
  4. #24 greentux, 10.02.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Manchmal hilft es auch, einzelne Randbedingungn auszublenden.
    Welchen Stein würdest Du nehmen, wenn Du die Kosten nicht betrachtest und warum?
    Welchen Stein nehmen, wenn Wärmeschutz nicht die allerhöchste Priorität hat und warum dann den?
    usw.
    Ansonsten müsstest Du doch eh einen Energieausweis erstellen lassen. Da kannst Du das gleich mit durchspielen. Mach ich auch nächste Woche...
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ihr macht des schon :winken
    wer ist dieser Joseph ???
    am Montag wir bei uns ein T8 Haus verputzt, die Fenster sind eine Woche
    erst eingebaut, seitdem läuft unsere kleine Bauheizung ich glaub da hat es bald
    15 Grad, trotz fehlenden Aussenputzes trotz 4 Vollgeschosse, trotz fehlender
    Dachdämmung ... der Bauherr meinte heute: "ob des normal sei das sich die
    Bude so schnell auf heizt" :28:
  6. #26 blaxxun17, 11.02.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    Joseph......von Eichendorf vielleicht?
    Definiere "kleine Bauheizung" - 5kW / 25kW / 50kW......
  7. #27 masterflai, 11.02.2010
    masterflai
    masterflai
    Informatiker
    Deutschland
    Entschuldigt die Verwirrung. Ich meinte natürlich Josef (dich). In einem Threat meintest du, dass der Coriso 8 und 9 ein guter Stein sei.
    Das hatte ich zumindest so verstanden. :D
  8. #28 Shai Hulud, 11.02.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Kannst du bitte einen Link zu dem betreffenden Beitrag einstellen?
  9. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Unterschied T8 36,5er und T10 36,5er ca. 20€ ohne MwSt/m² nur der Stein.
    Die Verarbeitung ist eigentlich ziemlich gleich.
    Beim Außenputz, Statik,.... sind die Vorteile beim T8.
  10. #30 Fragenmonster, 11.02.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Nur als Anhaltspunkt (Temperatur drin +21°C, draußen -14°C):
    Bei einem Haus mit einer Außenwandfläche von 240 qm und U-Wert-Differenz von 0,04 W/m2K beträgt Transmissions-Wärmeverlust-Unterschied von ca. 336 W. Die Fensterflächen von 40 qm und U-Wert-Differenz von 0,3 W/m2K ca. 420 W.
  11. #31 masterflai, 11.02.2010
    masterflai
    masterflai
    Informatiker
    Deutschland
    Vielen Dank. Genau so etwas habe ich gesucht, um ein Gefühl für diese enegertischen Differenzen zu bekommen. :28:
    Und dann noch die Preisdifferenz (zzgl. Steuer) und es wird ein rundes Bild daraus.
  12. Josef
    in häng ziemlich im Nebel ... kannst Du mir bitte aufzeigen
    wo Du das gelesen hast ?
  13. #33 masterflai, 13.02.2010
    masterflai
    masterflai
    Informatiker
    Deutschland
    Hallo Josef, ich habe den Threat leider (trotz intensiver Suche) nicht wiedergefunden.
    Somit möchte ich natürlich meine Aussage gerne relativieren und in eine Frage umkehren.
    Wie findest du die Corisos? :konfusius
  14. #34 Fragenmonster, 24.02.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Josef akzeptiert nur die Steine von Schlagmann :biggthumpup:
    ...und vllt. noch diesen hier MZ8
  15. Josef
    iss ja schon pervers wie mir hier ein Wille aufgezwungen werden soll :eek:
    ich mach´s mir mal ganz einfach: "ALLES unter V-Plus-System" ist für mich
    persönlich nicht akzeptabel (!)
  16. #36 Fragenmonster, 25.02.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Josef und MZ8:biggthumpup:
Thema: EFH - Schlagmann T8 - T10 - Nur eine Frage des Preises bei ähnlichem U-Wert?
  1. schlagmann u8 www.bauexpertenforum.de
  2. poroton t12 erfahrungen
  3. leipfinger bader u8
  4. unterschied poroton t8 t9 t10,
  5. poroton stein t8 t10,
  6. poroton t10 oder t8,
  7. poroton t10 oder t9,
  8. schlagmann u9 josef,
  9. ziegel t8 t10,
  10. poroton t10 erfahrung www.bauexpertenforum.de
EFH - Schlagmann T8 - T10 - Nur eine Frage des Preises bei ähnlichem U-Wert? - Ähnliche Themen
  1. Schlagmann T12 Aussenwand - Schallschutz verbessern
    Schlagmann T12 Aussenwand - Schallschutz verbessern: Hallo, ich benötige Tipps für die Verbesserung des Schallschutzes unsere T12 Aussenwand (Schlagmann 42,5cm) Wir wollten demnächst unseren...
  2. Poroton T7 P 36,5 auch von Schlagmann erhältlich ???
    Poroton T7 P 36,5 auch von Schlagmann erhältlich ???: Hallo Forum, hier gleich unsere zweite Frage. Wir haben nun mehrere Monate damit verbracht, uns für den richtigen Stein zu entscheiden. Es wird...
  3. Ziegelstein = Ziegelstein ? Wienerberger, Schlagmann, Röben
    Ziegelstein = Ziegelstein ? Wienerberger, Schlagmann, Röben: wie ist es eigentlich gibt es je nach Hersteller Unterschiede zwischen Ziegelsteinen. Kann man sagen ein T7 36,5er ist bei jedem Hersteller gleich...
  4. Schlagmann Ziegel T8/U8
    Schlagmann Ziegel T8/U8: Hallo Experten, auf der Schlagmann Homepage finde ich den Poroton T8 und den Plan U8. Hier im Forum wird nur über die T Steine gesprochen und...
  5. Schlagmann Poroton oder Leipfinger Bader UNIPOR
    Schlagmann Poroton oder Leipfinger Bader UNIPOR: Hallo zusammen, bei meinem Neubau überlege ich für Außenwand zwischen den gefüllten Ziegel von Schlagmann und Leipfinger Bader. * Schlagmann...
