EG Betonboden porös!!!
Diskutiere EG Betonboden porös!!! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, Ich hoffe das ich das richtige Unterforum gewählt habe. Ich habe mir vor einiger Zeit ein Altbau (Einfamilienhaus...
  1. Leppo
    Leppo
    Industriemechaniker
    Arnstadt
    Ich habe mir vor einiger Zeit ein Altbau (Einfamilienhaus freistehend) geleistet Baujahr 1962.
    Wohnfläche 100 m² voll unterkellert.Da die Heizungsanlage ziehmlich alt ist und nurnoch teilweise funktionsfähig ist habe ich mir gedacht in eine Fussbodenheizung zu investieren in Kombination mit einer Gasbrennwertterme.
    Im EG ist ein Betonboden auf dem ein Dielenboden auf 12cm Balken genagelt , ich dachte mir Prima da habe ich 15cm Aufbauhöhe für die Fussbodenheizung.
    Nun begann ich mit dem Rausreißen der Dielen und Balken und sah auch gleich das Unheil.
    Problem:Der Betonboden ist so uneben und Porös (Kiesnester)das ich mich bzw.euch fragen muss ob das mit der Fussbodenheizung noch zu realieseren
    ist?
    Aufbau des Bodens:Im ca.15cm Betonboden sind im Abstand von 70cm Eisenbahnschienen längs durch den Raum eingebracht die Teilweise nach oben durchschauen.
    In den Eisenbahnschienen befinden sich Einschubdielen aus Beton.Darauf ist die poröse Schicht aus Beton gegossen.Bewährung ist ebenfalls vorhanden.
    Wie würdet ihr weiter arbeiten in Bezug auf die Fussbodenheizung?
    Ich persönlich hatte an eine dünne Schicht (4cm) Estrich gedacht die ich erstmals zur Festigung darüber bringe, nur bringt das den gewünschten Erfolg?
    Wie bereite ich den Boden so vor um Ordnungsgemäss eine Fussbodenheizung instalieren zu können?
    Zu Bedenken ist das ich max. 15cm zur Verfügung habe um wieder das alte Raumniveau zu ereichen.
    MFG Stefan
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    das Unterforum stimmt wohl...aber das Forum selbst ist nicht das richtige.
    Selbstbaumaßnahmen werden nicht begleitet/unterstützt.
    Siehe Nutzerbedingung
    Die Stabilität der Decke sollte sich mal ein Fachmann anschauen..der kann dann, wenn er schon mal da ist, auch Aussagen zu eine Ausgleichsschüttung und einem normalen Fussbodenaufbau treffen (wenn er will oder dafür bezahlt wird).
    Könnte aber sein, dass er auch Falten bekommt wie ein Sharpei....
    denn er könnte zu dem Ergebnis kommen, dass eine 60er Jahre Bausubstanz ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen nicht FBH tauglich ist...
    gruss
Thema: EG Betonboden porös!!!
  1. poröse betonoberfläche
  2. betonsockel porös
  3. was ist poröse beton
  4. statik altbau beton porös,
  5. beton porös,
  6. beton wird porös
EG Betonboden porös!!! - Ähnliche Themen
  1. Filzreste vom Betonboden entfernen
    Filzreste vom Betonboden entfernen: Hallo, kann mir jemand Tipps geben, wie man Filzreste von einer alten Dämmfolie am besten vom Betonboden entfernt? Ich bin für jede Hilfe...
  2. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  3. Nivelliermasse auf Betonboden
    Nivelliermasse auf Betonboden: Schönen Vormittag! Objekt ist eine 3 x 6 m Traktorgarage, Betonboden und leider auf die Länge von 6m ein innen Unterschied von 3cm von Garagentor...
  4. Heizungskeller Betonboden
    Heizungskeller Betonboden: Nachdem ich vor einem Jahr von Öl- zur Gasheizung gewechselt habe, möchte ich den Boden aufbessern. Vorher war eine Art Ölfarbe auf dem Beton. Wie...
  5. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
