EG-Decke nicht gerüttelt und nu?
Diskutiere EG-Decke nicht gerüttelt und nu? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; "puuuh" kann ich noch ne Ansicht von der Seite haben ??? - lichte Öffnung = 5.71m (!) was steht drauf ein Vollgeschoss ??? - Decke iss...
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "puuuh"
    - Decke iss definitiv auf den dgl. gespannt (!)
    - draussen kommt ein Wintergarten ??? ... die Isokörbe
    gehören für den stb- Balken 25cm breit im Grundriss ?
    - der Pfeiler an der Küchenplatte (75+24cm) hat einiges
    zu leisten ... ich seh nur pororisierte Steine in dem Bereich ???
  2. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Mal was anderes.
    Wohin kann ich mich wenden, um einen kompetenten Sachverständigen hierfü zu bekommen?
    Komme aus Magdeburg.
  3. Josef
    wessen Statiker ist das eigentlich der Ihre oder der des Bauunternehmers ???
  4. #44 Carden. Mark, 04.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    OK
    Beton erhält nie die Festigkeit ohne Verdichten die diese planmäßig erreichen sollte.
    Weiter: Nur bloßes schütten ohne verdichten führt dazu, dass sich kaum ein Verbund zwischen dem Stahl und der Armierung einstellen kann. Hinzu kommt, dass es bedingt durch die Hohlräumen zu Korrosion des Baustahls kommen kann.
    Das ganze ergibt ein nicht mehr hinrechenbaren Zustand, da keiner die anrechenbaren Parameter kennt. Sämtliche Berechnungen gehen vom Verbund des Baustahls mit dem Beton und die anzusetzenden Betoneigenschaften aus.
    Beides ist hier nicht gewährleistet. Sogar - nicht zu vermuten.
    Das gehört geprüft und bewertet.
  5. #45 ecobauer, 04.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
  6. Josef
    was iss eigentlich ein Luftbalken ... ein Stahlbetonbalken 25*25cm
    der am Isokorb von Stütze zu Stütze läuft und am anderen
    Isokorb endet ???
  7. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    klar
  8. Josef
    nein Patti das meinte ich nicht (konnte ich mir selber so vorstellen)
    was ich sehen will was oben alles drauf kommt ... = Eingabeplan
    Ansichtenplan von der Seite
  9. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    2 Vollgeschosse + Flachdach aus Holzbalkenkonstruktion.
  10. Josef
    bitte bitte einen Plan von der Seite ... sonst reden wir wieder aneinander vorbei
  11. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Vielleicht reicht meine Logik nicht aus aber wie kann das korrodieren, wenn von außen 20cm gedämmt wird? Na gut bei einem Wasserrohrbruch o.ä. sieht das anders aus.
  12. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    reicht das?
  13. #53 Carden. Mark, 04.06.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dem ist wohl so :-)
    Ein wenig mit Physik und Chemie beschäftigen, dann hast Du die Antwort.
  14. Josef
    noch nicht ganz ... wenn kein Ansichtplan dann wär jetzt
    noch ein Grundriss vom OG von nöten um die Lasten abschätzen
    zu können.
  15. #55 Meizter, 04.06.2011
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Ich würde hier eine Baustopp verfügen.
    Danach die genannten schritte in die wege leiten mit Betonproben usw.
    Diese Spannweite und dann ohne Rütteln, ich nehme mal an das die Betonkörnung auch zu groß gewählt wurde (siehe lieferschein Betonauto) und der Sturz mit der oberen engen bewehrung nicht ausgelaufen ist, ergo niemals die Festigkeit erreicht werden könnte. Könnte deswegen weil man von hier garnix sehen/beurteilen/feststellen oder sonst was kann. Vorort muss ein Fachmann her, der kann vll. retten was noch zu retten ist. :28:
    Bsp.:Stichwort: Wasserdampfdiffusion
  16. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    ok :-)
  17. Josef
    ja mein Bild steht (!)
    - Pfeiler im EG dürfte grenzwertig sein (!)
    - Decke dürfte mit dem dgl. gespannten und der Auflast eh schon
    mehr als ausgeluscht sein (!)
    - ausreichen der Luftbalkenanschlüsse zweifelhaft (!)
    - warum man der Seite keinen Überzug + 2 Stb-Stützen gegönnt
    hat versteh ich überhaupt nicht (!)
    - eigener Statiker oder der Statiker der Baufirma wurde noch
    nicht beantwortet ... ich tendiere zu Fremdstatiker (!)
    - Küchensturz dürfte auch grenzwertig sein (!)
    & der ungerüttelte Beton = garantiert das K.O. (!)
    des iss jetzt meine persönliche Meinung aus der Ferne ...
    es ist dringend anzuraten einen Fachmann hinzuziehen (!)
    ping mal den Mark an ... der kann Dir dbzl. sicher weiter helfen (!)
    http://www.bauexpertenforum.de/member.php?u=831
    ich kann Dir hier nicht mehr helfen (!)
  18. #58 Meizter, 04.06.2011
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Im Plan is ne 22 er decke eingezeichnet:wow
    Hatte doch gerade was von 25 er gelesen.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh.... Ist aber leider die Quintessens des hier geschriebenen...
    Was sagt eigentlich dein Architekt dazu? Hat der das nicht überwacht? Das wäre eigentlich eines der Gewerke, wo er danebenstehen sollte zum kontrollieren.
    Wenn er das nicht getan hat dürfte er ein Problem bekommen...
    Oder hast du dir das Geld für nen eigenen Bauleiter gespart?
  20. Patti
    Patti
    Vertriebsmensch
    Magdeburg
    Was meinst du damit?
    Der Statiker ist nicht von der Baufirma sondern einer mit dem der Architekt zusammenarbeitet.
Thema: EG-Decke nicht gerüttelt und nu?
  1. filigrandecke beton verdichten notwendig
  2. Beton zu wenig gerüttelt
  3. elementdecke betonieren weitermauern
  4. beton nicht gerüttelt
EG-Decke nicht gerüttelt und nu? - Ähnliche Themen
  1. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  2. Dämmung Decke
    Dämmung Decke: Hallo. Bei uns steht die Sanierung eines alten Hauses (1838) an. Nun stellen wir uns die Frage welche Möglichkeiten es gibt die Decke mit...
  3. Dachboden Decke „offen“
    Dachboden Decke „offen“: Hallo zusammen, vllt. kann mir hier jemand weiter helfen. Wir haben eine DHH Bj 2007 gekauft. Im DG ist die Durchführung vom Abgasrohr und...
  4. Anschluss an Massivwand und Decke
    Anschluss an Massivwand und Decke: Sers zusammen, ich möchte eine Trockenbau Trennwand zwischen Bad/Duschbereich und Ankleide bauen. Der eine Anschluss geht an eine Bestandswand...
  5. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
