EG-Fussboden neu aufbauen
Diskutiere EG-Fussboden neu aufbauen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Erst mal ein großes "Hallo" in die Runde, denn ich bin neu hier. Wir sind seit ein ein paar Wochen stolze Altbau-Eigenheimbesitzer und stehen nun...
  1. #1 Druid01, 31.01.2012
    Druid01
    Druid01
    Metallbaumeister
    Friedberg/Hessen
    Wir sind seit ein ein paar Wochen stolze Altbau-Eigenheimbesitzer und stehen nun vor dem ersten Problem.
    Wir möchten überall FBH einbauen. Im EG habe ich nun alles entfernt, Balken, Dielung, die Schüttung(Kesselschlacke) kommt am Woende weg.
    Jetzt bin ich unschlüssig wie ich den Boden dann nun aufbaue, der Rohboden sind 100er Doppel-T-Träger mit einer etwa 4-5 cm starken Betonschicht. Also liegt etwas mehr als die Hälfte der Trägeroberseite im freien. Bin jetzt am überlegen ob ich nur den Zwischenraum dämme (wegen unbeheiztem Keller)und dann Fermacell-Verlegeplatten auf die Träger lege dann FBH dann Trittschalldämmung und Endbelag.
    Oder:
    Erst mal den Zwischenraum zwischen den Trägern füllen bzw. nicht die ganze Schüttung abtragen sondern nur bündig bis Trägeroberkannte. Dann Isolierung, Verlegeplatten,Fbh...
    Gesamthöhe von Rohbeton bis Oberkannte Dielung waren ca. 13cm. Dieses Niveau möchte ich gerne halten wegen der Treppe, damit die erste Stufe nicht so klein wird.
    Bin für jeden Tipp, Anregungen oder andere Ansichten dankbar, denn in Sachen Hausbau bzw. Renovierung war ich bis vor ein paar Wochen absolut unbedarft. Wir haben zwar schon länger nach einem passenden Haus geschaut aber hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Doch dann hat uns Fortuna einen mit nem Kantholz verpasst und innerhalb von 3-4 Tagen gesehen und zugesagt. :-) Also Urlaubsplanung in die Tonne und Arbeitshose an.
    Gruß Sebastian
  2. Lebski
    Lebski Gast
    65-70 mm braucht der Estrich mit FBH-Rohr. Dazu kommt die Stärke der Trägerplatte, wobei mir nicht klar ist, wo du den Platzt her bekommst. Oder sind die 13 cm ab Trägerobekante?
    Zwischen den Trägern Dämmung statt Schlacke einbauen bringt wenig, die Träger leiten Wärme hervorragend. Eventuell die Kellerdecke von unten Dämmen?
  3. #3 Druid01, 31.01.2012
    Druid01
    Druid01
    Metallbaumeister
    Friedberg/Hessen
    Dass die Träger eine 1a Kältebrücke sind hab ich mir auch schon gedacht. Die Kellerdecke dämmen möchte ich vermeiden da nur 2m Deckenhöhe, aber warscheinlich werde ich da nicht drum herum kommen. Bin die ganze Zeit am hin und her rechnen, habe ja effektiv nur ca 8 cm ab Oberkannte Träger...
    Die FBH hat ca 20mm mein gewünschtes Parkett 10mm... das wird alles eng.... bei fermacell-platten muss bei Stahlträgern noch mal Holzplatten mit mind.16mm drunter wegen Lastverteilung, da ist dann nicht mehr viel mit Dämmung....puuh, bin mal gespannt was mein Energieberater/Statiker am Freitag sagt. Vielleicht hat er (oder auch jemand hier) ja eine ganz andere Idee wegen des Aufbaus.
    Gruß Sebastian
  4. Julius
    Ja, eine Detailplanung vom Fachmann ist hierfür ne prima Idee!
    Am besten VOR Durchführung irgendwelcher Maßnahmen.
  5. #5 Druid01, 31.01.2012
    Druid01
    Druid01
    Metallbaumeister
    Friedberg/Hessen
    Balken und Dielung mussten sowieso raus und war auch so abgesprochen und stand so in meinem Maßnahmenkatalog...von daher hab ich nicht den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht. Andere Meinungen oder Ideen zu hören kann nie schaden, oder?;)
  6. #6 manno79, 01.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    schon an eine TrockenbauFBH gedacht....hat mit Laminat/Parkett/oder Fliesen eine Gesamthöhe von ca 6 cm...da wäre untendrunter noch Platz für weitere 6 cm Dämmung wenn Du gesamt 13 cm hast......google mal danach...da man hier ja keine Produkte nennen darf...in Offenbach gibts ne Vertretung eines großen Heizungsherstelleres die auch sowas haben...kosten sind allerdings so oder so nicht ohne...
  7. #7 Gast14207, 01.02.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    bei mir ähnlich
    ich baue gerade den Keller aus, ich habe auch nur wenig Aufbauhöhe (10 cm gesamt ab Rohboden). Daher meine Idee bzw. mein Beispiel (bitte mit dem Planer / archi abklären).
    von unten nach oben
    Leichtestrich zwischen den Trägern, plan abgezogen
    Dämmung PUR Alukaschiert (4 cm)
    Noppenplatte Schlüter Bekotec-F mit 14 Heizrohren (28mm)
    Zementestrich nach Vorgaben Schlüter (8 mm)
    Ditramatte, wenn Fliesen, Parkett geht ohne (2 mm)
    Kleber (3 mm, wenn 6er Zahnung)
    Belag ( 10 - 12 mm)
    Grüße
    Stefan
  8. #8 Druid01, 02.02.2012
    Druid01
    Druid01
    Metallbaumeister
    Friedberg/Hessen
    Schon mal vielen Dank für die Antworten. Im OG nehm ich auf jeden Fall ne Trockenbau FBH. Da komm ich dann auf ca. 30mm, da ich da ja logischerweise keine Dämmung brauche. Im EG...mal sehen was beim Gespräch vor Ort heraus kommt, werde die genannten Tipps auf jeden Fall mal ansprechen.
Thema: EG-Fussboden neu aufbauen
  1. fußboden neu aufbauen
  2. 1 og abtragen und neu aufbauen
EG-Fussboden neu aufbauen - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  2. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  3. Aufbau Kompletter Fussboden
    Aufbau Kompletter Fussboden: Hallo, ich stehe gerade davor einen Fussboden komplett neu zu bauen. Am Haus grenzt eine Garage, den möchte ich umbauen zu einen...
  4. Fußboden Aufbau FBH
    Fußboden Aufbau FBH: Hallo zusammen, Vielleicht wisst ihr ja etwas, das weiter hilft. Saniere ein 50er Jahre Haus. Der abgebildete Raum ist der einzige der...
  5. Fußboden auf Schlacke neu aufbauen
    Fußboden auf Schlacke neu aufbauen: Hallo in die Runde, vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener...
