EIB Verteilung Größe
Diskutiere EIB Verteilung Größe im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane gerade mein Bauvorhaben für ein 140qm WF 1,5 stockiges Häuschen ohne Keller. Dieses Haus soll mit EIB ausgestattet werden,...
  1. #1 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Dieses Haus soll mit EIB ausgestattet werden, welches ich selbst machen werde.
    Vielleicht kann jemand mal einen Tipp geben, wie groß so ein Verteilerschrank sein sollte?
    Hat jemand Bus verbaut und weiß in etwa welche Maße er dafür eingeplant hat?
    Ich wollte keine Stockwerksunterverteilung machen sondern nur eine Zentrale Verteilung im HWR.
    Danke.
    Christian
  2. #2 Mycraft, 02.09.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    das gleiche habe ich gerade bei mir 135 qm 1,5 Geschosse ohne Keller mit zentraler Verteilung...
    Es kommt natürlich auch darauf an wieviele KNX Komponenten du willst/eingeplant hast...
    Bei uns kommt ein HAGER ZB34S zum Einsatz.
  3. #3 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Ich wollte nur das normale einsetzen. Wofür KNX eigentlich sinnvoll ist.
    Binär-Eingänge nur ein Paar vielleicht 8 Stück um Türen und Fenster zu überwachen,
    Binäre-Ausgänge 12fach sollte glaube ich reichen, Rolllädensteuerung für 18 Fenster, KNX Heizzungssteller 12fach, Dimmausgänge. Sicherungen und FIs, 2 Zähler plus 1 Reserve.
    Meinste das passt da rein? Oder planst du für Zähler sep. Schrank?
  4. #4 susannede, 02.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. #5 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Ahja, passt zwar nicht so ganz zu die EIB Frage, aber trotzdem danke.
    Kann man bestimmt auch noch gebrauchen, auch wenn ich Netzwerk und Multimedia für Dachboden geplant habe. HWR habe ich dafür kein Platz auf 6qm.
  6. R.B.
  7. #7 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Wo sie recht haben, haben sie recht. ;)
    Sehr nett... der Salat
    Ok, das ist nun der 1100mm breite, 1050 hohe?
  8. R.B.
    Da müssten wir den fmw fragen, der kann uns die genaue Typenbezeichnung nennen.
  9. #9 susannede, 02.09.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Genau, wer Schnitzel mit Pommes kann, bringt's auch mit dem Salat. Cool.
    Vorallem, wo's jetzt so schäää is.
  10. #10 Mycraft, 02.09.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    der Erste link zeigt den Kasten der bei mir zum Einsatz kommt...alerdings kannste auch einen kleineren nehmen da du ja anscheinend nicht soviel mit eib machen willst....
  11. #11 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Aber du planst den Zähler auch in einen sep. Zählerkasten, oder packst du den in den großen Verteiler?
    Denke das die EIB Installation normal gehalten wird. Mein Arbeitskollege hat EIB in nen 200cm breiten Rittal Schaltschrank untergebracht. Da hat man halt Platz.
    Ich denke man sollte immer Reserve haben. Auch in nen normales Verteilerschrank.
  12. #12 fmw6502, 02.09.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hager FWB73S
    bekomme ich nun die Rätselpunkte? ;)
    ob da genug Platz für KNX wäre, kann ich nicht sagen, da ich die Teile nicht kenne.
    Bei uns sind sehr viele LSS, einige FIs, Wattmeter, Stroßstoßrelais/Dimmer, 'ne kleine SPS und noch weiteres drin - 2 Felder sind immer noch frei...
    Dafür ist der Zählerschrank voll :D
    Frank Martin
  13. #13 Polecat, 02.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Also Zählerschrank seperat halten.
    Wollte wenn den Zählerschrank vom Meister machen lassen und dann mit Leitung zum Verteilerschrank und dort meine Arbeit ausführen.
    Der Meister muß ja auch was tun haben, damit er mein KNX später abnimmt. ;)
  14. R.B.
    Nö, Du hast garantiert irgendwo gespickt. ;)
    Wow. Du bist selbst der Zukunft schon voraus. Das hat sicherlich noch nicht einmal unser Cpt. Kirk auf seiner Enterprise. :mega_lol:
  15. #15 Mycraft, 04.09.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    nee also bei mir kommt der Zähler mit hinein in den Kasten die restlichen Felder sollten reichen...
  16. #16 Polecat, 04.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    planst du ne wärmepumpe ein?
    also wir müssen hier 3 plätze haben bei 1x Zähler, 1x Zähler für WP, 1x Freiplatz
  17. #17 Mycraft, 04.09.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    nee ich habe keine WP...dann nimm den ZB35s der sollte reichen der hat ein Feld mehr da passen dann 2 Zähler mehr hinein...
  18. #18 Polecat, 04.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    joa 1,30m müßte glaube ich langen.
    Mal Zubehör zusammen suchen, Klemmen etc. brauch man ja alles und muß man ja alles hochrechnen. 30k € ich komme ;)
  19. #19 tanzbaer, 04.09.2011
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Polecat, guck Dir mal
    http://knx-user-forum.de/gebaeudetechnik-ohne-knx-eib/8032-zeigt-her-eure-verteilungen.html
    an. Da bekommst Du sowohl eine Idee über die Größe die Du brauchst, findest aber auch Details zur Planung und Varianten. Viele scheinen Ihre Verteilung vorab per Excel vorzuplanen, also die Belegung der Reihenklemmen, wo sitzen Sicherungen und die Busgeräte, etc. Mir war zunächst auch nicht klar wieviel mehr Platz da notwendig werden kann...
    Grüße
  20. #20 Polecat, 04.09.2011
    Polecat
    Polecat
    Energieelektroniker
    Kreuztal
    Das ja mal nen klasse Link. Das kann man sehr sehr gut gebrauchen ;)
    Danke dir :bierchen:
Thema: EIB Verteilung Größe
  1. Schaltschrank knx Welche Größe
  2. KNX Verteilerschrank Größe
  3. schaltschrankgröße einfamilienhaus.knx
  4. knx Verteilerschrank Dachboden,
  5. schaltschrank größe knx,
  6. wie groß schaltschrank knx
EIB Verteilung Größe - Ähnliche Themen
  1. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  2. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  3. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  4. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
  5. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
