Eichenparkett entfernen
Diskutiere Eichenparkett entfernen im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, möchte Eichenparkett mit ca. 22mm dicke aus unseren Räumen ausbauen ( liegen auf Teerpappe ). Auf dem parkett sind Ständerwände, so daß...
  1. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    Auf dem parkett sind Ständerwände, so daß das parkett darunter verbleiben muß.
    Mit welchem Werkzeug kann ich 1.) den Parkett am Rande der wand vernünftig aufsägen ohne neue Sägeblätter zu ruinieren, und wie bring ich den Parkett auf der Fläche beseitigt ( Werkzeughilfe ).
    JK
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    aufsägen: Fein Multimaster...
    Wegstemmen vom Boden: Fein Multimaster...
    Ausserdem ist das Dingen sowieso eines der geilsten E-Werkzeuge die ich kenne :)
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, und die Blätter sind auch die teuersten die man bei so kurzer Standzeit bekommen kann...
    Ich frag mich ja nur was das werden soll...
    Gruß Lukas
  4. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    danke für die Antwort.
    habe es an verschiedenen Stellen schon probiert.
    Da es Eiche ist, wird die Schnittstelle Hauptsächlich schwarz durch die reibung und es geht nicht vorwärts.
    Material ist wohl doch etwas zu hart für den Multi :-(
    JK
  5. #5 Gast14207, 24.09.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Handkreissäge
    mit Tiefeneinstellung und Hartmetall-Sägeblatt.
    ging bei mir super.
    Ja, es bleibt etwas stehen am rand, wenn dass stört, mit dem Stechbeitel gehts weiter.
  6. Julius
    Es gibt spezielle hartmetallbestückte Kreissägeblätter zum Einsatz in Einhandwinkelschleifern (mit besonderer, federnder Schutzabdeckung!).
    Ist dann ähnlich einer Handkreissäge, aber man kommt damit wesentlich näher an die Trennwand heran mit dem Schnitt.
    Der MULTIMASTER ist zwar toll, aber bei diesen Flächen und Längen überfordert (vor allem der Bediener...). Und von den Preisen für die dabei verschlissenen Eintauchsägeblätter könnte man es vermutlich vom Handwerker erledigen lassen!
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Danke für den Tipp sniper!
    :28:
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    'nen Stripper für's Parkett und die Flachdübelfräse für die Anschlüsse...
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    nachtrag zum kinderspielzeug multimaster,der ist nur für die ecken, da wo richtiges männerwerkzeug nicht hinkommt
Thema: Eichenparkett entfernen
  1. handkreissäge parkett entfernen
  2. multitool parkett entfernen
Eichenparkett entfernen - Ähnliche Themen
  1. Klebereste entfernen bei Holzfenster
    Klebereste entfernen bei Holzfenster: [GALLERY][GALLERY] Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein Vormieter hat bei einem Holzfenster ein Insektenschutz angebracht....
  2. Verankerten Tritt vorübergehend entfernen
    Verankerten Tritt vorübergehend entfernen: Wir müssen einen verankterten Tritt vorübergehend entfernen und später wieder platziern. Nun ist dieser wesentlich massiver verankert als...
  3. Balken entfernen scheune
    Balken entfernen scheune: Hallo bei meinem dachstuhl oberhalb des stalls ist im hinteren bereich auf einer sehr ungünstigen höhe bei jedme binder so ein querbalken drinn....
  4. Konkret: Eichenparkett und Fußbodenheizung
    Konkret: Eichenparkett und Fußbodenheizung: Hallo Bauexperten und Praxiserfahrene, ich habe mich schon so gut es ging in die Thematik hier im Forum eingelesen, was FBH und Holzböden (aber...
  5. Eichenparkett verschraubt verlegen
    Eichenparkett verschraubt verlegen: Guten Tag, ich möchte im Erdgeschoss (Altbau ) einen Raum mit Eichenparkett auslegen Ich habe dieses material schon ein paar jahre abgelagert...
