Eichenparkett verschraubt verlegen
Diskutiere Eichenparkett verschraubt verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich möchte im Erdgeschoss (Altbau ) einen Raum mit Eichenparkett auslegen Ich habe dieses material schon ein paar jahre abgelagert...
  1. #1 alterHase, 29.12.2009
    alterHase
    alterHase
    Mschinenbauingenieur
    Buxtehude
    Ich habe dieses material schon ein paar jahre abgelagert . Es handelt sich um Eichenparkett in den maßen ca 60x10x2,8 cm welches genutet und gefedert ist. Ich habe den vorhanden Raum bis auf die rohzementdecke freigelegt und möchte dieses Parkett verdeckt verschraubt verlegen. Zu diesem Zwecke wollte ich Lattung auf die Rohdeckje aufdübeln dazwischen trifftfestes Styropor als Dämmung legen und darauf dann Schalbretter ca 26 mm dick aufschrauben. Auf diesen Aufbau wollte ich dann das Parkett verdeckt aufschrauben.
    Ich habe inzwischen aber bedenken das die Schalbretter bei austrocknung sich verziehen und dann das parkett auch eventuell Fugen aufweisen könnte.
    eine Frage ist dahingehend ob es für die Verschraubte Variante des parkettes bestimmte Ausführungsvorschriften gibt für den Unterbau , oder soll ich gleich OSP oder so etwas in der art anwenden?
    Einen Estrichunterbau und dann das parkett verkleben wollte ich eigentlich nicht anwenden sondern konventionell verlegt auf Holz .
    Ich bin über die Mitteilung von Erfahrungen und gute Vorschläge zur Lösung sehr dankbar
    mfg
Eichenparkett verschraubt verlegen - Ähnliche Themen
  1. Verlegung von Feinsteinzeugplatten
    Verlegung von Feinsteinzeugplatten: Hallo! Ich würde gerne - sobald es wieder etwas wärmer wird - meine Feinsteinzeugplatten (60x60) auf Splitt verlegen. Dazu habe ich 2 Fragen: 1)...
  2. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  3. Betondachsteine verschraubt?
    Betondachsteine verschraubt?: Moin allerseits, kann es sein, dass man ab bestimmten Gebäudehöhen (und Wohnorten: hier Hamburg) die Dachziegel (Frankfurter Pfanne) verschrauben...
  4. Konkret: Eichenparkett und Fußbodenheizung
    Konkret: Eichenparkett und Fußbodenheizung: Hallo Bauexperten und Praxiserfahrene, ich habe mich schon so gut es ging in die Thematik hier im Forum eingelesen, was FBH und Holzböden (aber...
  5. Eichenparkett entfernen
    Eichenparkett entfernen: Hallo, möchte Eichenparkett mit ca. 22mm dicke aus unseren Räumen ausbauen ( liegen auf Teerpappe ). Auf dem parkett sind Ständerwände, so daß...
