Eigene Nutzungsprofile für EnEV Nachweis 2007
Diskutiere Eigene Nutzungsprofile für EnEV Nachweis 2007 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe inzwischen unterschiedliche Interpretationen zur Verwendung eigener Nutzungsprofile im Zusammenhang von Nachweisen für...
  1. lemed
    lemed
    Planer
    ich habe inzwischen unterschiedliche Interpretationen zur Verwendung eigener Nutzungsprofile im Zusammenhang von Nachweisen für Nichtwohngebäude gefunden. Insbesondere gibt es Softwarelösungen die die Verwendung von eigenen Profilen nicht zulassen während es ebenso Lösungen gibt die dessen Verwendung zulassen. Was ist richtig?Im Anhang zur EnEV wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen eigene Pofile zu erstellen, dort heißt es unter Zonierung Pkt. 2.3.2: ... abweichend von Satz 1 kann ... eine Nutzung ... bestimmt werden. Wie ist zu verfahren wenn die Temperatur oder die Nutzungszeiten abweichen? In diesem Fall bleibt die Art der Nutzung bestehen, der Umfang und die Konditionen sind aber andere. Heißt dass, das dann das Nutzungsprofil zu ändern ist?
    Für die Mühe im Voraus besten Dank
  2. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Na ja, hängt ein wenig vom Kontext ab.
    Prinzipiell lassen sich schon eigene Nutzungsprofile erstellen, allerdings sollte dann darauf explizit hingewiesen werden, dass das Ergebnis auch entsprechend interpretierbar ist. Gerade durch die Nutzungsprofile lässt sich bei NWG der Energieverbrauch sehr stark verändern.
    Bei Förderprogrammen beispielsweise sind nach meiner Erfahrung keine eigenen Nutzungsprofile zugelassen, um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Antragstellern zu ermöglichen .
Eigene Nutzungsprofile für EnEV Nachweis 2007 - Ähnliche Themen
  1. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  2. Eigenen Stromverteiler aus den 50ern erneuern
    Eigenen Stromverteiler aus den 50ern erneuern: Moin, ich habe mir kürzlich ein Haus aus den 50ern gekauft und augenscheinlich stammt die Elektroinstallation (abzüglich semiprofessioneller...
  3. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  4. Wie leistet man eigene Arbeiten nach?
    Wie leistet man eigene Arbeiten nach?: Hallo, wir sind mittlerweile drin in unserer Modernisierung bzw. auch dem behindertengerechten Umbau. Unser Modidarlehen wurde dabei in zwei...
  5. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
