Eigene Zusatzkabel in den Estrisch rein? Oder Leerrohre?
Diskutiere Eigene Zusatzkabel in den Estrisch rein? Oder Leerrohre? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihrs, ich bin ja fleissig am planen, lernen und zuhören, unter anderen habe ich mich entschlossen, aufgrund des Preises, einen gewissen...
  1. #1 FlorianB, 02.07.2008
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Hallo Ihrs,
    ich bin ja fleissig am planen, lernen und zuhören, unter anderen habe ich mich entschlossen, aufgrund des Preises, einen gewissen Teil der Hausverkabelung selbst zu machen. Genau genommen, alle Leitungen die über Standard hinaus sind.
    D.h.
    - Koaxkabel für Sat.-TV vom Spitzboden (nicht ausgebaut) in die Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer legen.
    - Lautsprecherkabel im Wohnzimmer an den Wänden lang legen und an strategisch günstigen Punkten eine Dose machen
    - Lautsprecherkabel im Flur und ggf im Bad verlegen (finde die Idee einer Hausanlage ganz gut, Radio im WZ anmachen, und das ganze Haus wird beschallt)
    - Cat7 Kabel für Internet/Telefon sternförmig vom Hauswirtschaftsraum aus in alle Zimmer (WZ 2) legen.
    - Stromkabel auf den Spitzboden legen, um Stromanschluss für späteren Ausbau zu haben
    Jetzt frage ich mich nur wie? Ich habe den Beitrag von FirstHouse gelesen, indem er von Leerrohren sprach, warum denn Leerrohre? Falls die Kabel mal kaputt gehen? Ich als naiver Laie bin davon ausgegangen das ich die Leitungen im Rohbau einfach einbetonieren kann.
    Irgendwann wird ja die Fußbodenheizung installiert, und zu den Punkt wollte ich dann die Kabel fein säuberlich an die Ränder legen und dann kommt der Estrisch und alles ist weg und nicht mehr zu sehen. An die entsprechenden Unterputzdosen in den Wänden denke ich natürlich.
    Oder gehen die Kabel im Estrisch kaputt, und Leerrohre wären eine deutlich bessere Idee?
    Außenwand ist 36,5cm Porenbeton, Innenwand, Kalksandstein.
    Mit besten Dank,
    Florian
  2. #2 olli295, 02.07.2008
    olli295
    olli295
    Hallo Florian,
    habe den ganzen Babel gerade durch - aus den gleichen Beweggründen wie du. Ich rate dir, VORHER mit deinem Eli darüber zu sprechen! Diese Spezies fühlt sich nämlich mitunter furchtbar auf den Schllips getreten, wenn man - noch dazu als Laie - in ihr Handwerk eingreift :mauer. DIE diskussion habe ich gerade durch.:boxing
    Wir haben bei uns "unsere" Installation auch fast vollständig in Leerrohre gebracht (bzw. Installationsrohre, denn leer sind sie ja eigentlich nicht...). Die Absicht war ursprünglich auch, die Leitungen ggf. austauschen zu können. Wenn du aber das erste Antennenkabel (vom CAT mal ganz zu schweigen) in ein mehr als 5 m langes Rohr mit mehr als 2 Biegungen reingewurstelt hast, wirst du wahrscheinlich auch zu dem Schluss kommen, dass du es dort sowieso nie wieder herausbekommst. :confused: Es sei denn, du nimmst für jede einzelne Leitung mindestens ein DN25-Rohr, und selbst dann bezweifle ich die Erfolgsaussichten.
    Der praktische Nutzen bestand dann letztendlich darin, dass du die Leitungen während der Bauphase einfach schützst. Ist das Rohr beim Estrichlegen unversehrt, ist auch die Leitung darin noch funktionstüchtig. ..
    Viel Erfolg,
    Oliver
  3. R.B.
    Einbetonieren? Bitte nicht ohne Schutzrohr. Das Thema hatten wir erst.
    Du meinst wohl auf den Betonboden, also in die Dämmschicht unter dem Estrich.
    Mantelleitungen kannst Du auch ohne Leerrohre auf den Boden legen (befestigen nicht vergessen). Da Leerrohre jedoch Centartikel sind, gönnt man sich die Flexibilität später Leitungen zu wechseln. Auch kann man später zur Not noch einzelne Adern (oder Leitungen) einziehen.
    Nicht vergessen, Leitungen auf dem Rohboden nicht am Rand entlang legen, sondern mit Abstand zu den Wänden.
  4. Julius
    Also Leitungen im Estrich geht schonmal gar nicht!
    Und im Beton (ohne Rohr) auch nicht!
    Daher: Leerrohre!
    Die Netzwerk- und Antennenstrippen sollten sowieso unbedingt verrohrt werden. Nicht nur, weil die DIN es fordert, sondern vor allem, weil sie sonst zumeist unbrauchbar sind. Von Fragen späterer Erneuerung und Erweiterbarkeit mal ganz abgesehen.
    Ohne Absprache mit dem Eli (und ggf. BT etc.) eigene Leitungen zusätzlich zu verlegen, geht außerdem oft heftig in die Hose!
    Gab schon Fälle, wo die Fachleute die dann schlicht wieder rausgerupft oder abgeschnitten haben. Nicht immer sind sie dabei im Unrecht!
    Einzig sinnvolle variante ist daher, alles mit dem ausführenden Eli zu besprechen. Du kannst ihn ja fragen, was Du an Eigenleistung einbringen kannst. Aber die Pluanung und Koordination muß bei ihm bleiben.
    Wenn nernnenswert zusätzlich was in den Beton der Decken muß (die gebündelten Rohre fürs Netzwerk z.B.), so muß dies auch mit dem Statiker vorab geklärt werden!!! Schließlich schwächt das merklich die Tragfähigkeit der Platte.
  5. R.B.
    Man sollte bei der Verlegung schon darauf achten, wie die Biegungen ausgeführt werden. Für´s Einziehen braucht´s halt ein bischen Übung, aber das klappt schon. Ist das Leerrohr passend verlegt und befestigt, dann gibt´s keine Probleme.
  6. Julius
    Das ist grober Unfug!
    Zeigt höchstens, daß Du das Einziehen nicht beherrschst.
    Mit den richtigen Gerätschaften und den "Gewußt-wie" ist das für den Fachmann ein Kinderspiel. :biggthumpup:
  7. #7 Bauwahn, 02.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ein Kölner in Berlin?
    IM Estrich ist sowieso keine gute Idee, aber ich vermute, Du meintest in der Dämmung UNTER demselben. Viele "Kabel", äh Leitungsarten sind nicht für den direkten Einbau in Beton geeignet. Ausserdem kann es sein, dass sie der Estrichleger schon beim Einbau kaputttritt.
    Unter dem Estrich würde ich dennoch Leerrohre empfehlen, eben weil es ums Auswechseln oder "upgraden" geht. Und wenn ich mir so ein Koax- oder CAT-7-Kabel ungeschützt auf dem Rohfussboden unter Baustellenbedingungen vorstelle....
    Thomas
  8. #8 Bauwahn, 02.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Spüli ist Dein Freund. Ich konnte etwa die Hälfte meiner NYM (selbst 7x1,5) sogar ohne Spirale einfach durchschieben (ok, ich hatte fast nur M25 verbaut).
  9. #9 BuergerX, 03.07.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Macht doch einfach vorher einen Fädeldraht ins Rohr geht auf der Rohdecke leicht und erspart euch viel Arbeit
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    also ich habe bis jetzt noch alles in meine Leerrohre bekommen.
    Entweder nur mit Einziehfeder, oder mit Kompressor einen Faden und einem Styroporkugerl, dass ich durchblase.
    Anscheinend gehts auch mit einem starken Staubsauger und durchsaugen.
  11. #11 FlorianB, 03.07.2008
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Dank euch, und welche Leerrohre?
    vielen Dank, wie immer gut beraten.
    Ich habe mir mal einige Leerrohre angeguckt, es gibt Grundsätzlich mind. 2 Arten die sich dann noch durch die Druckbelastung unterscheiden.
    Welche der folgenden empfehlt Ihr denn?
    Reichen 320N aus? Oder sollten es schon 750N sein?
    Werde dann alles mit den Elektriker besprechen, hoffe doch das wenn es um Lautsprecherkabel, TV-Kabel und Cat7 Kabel geht, wird er nicht so böse sein wenn ich das in Eigenleistung mache. Steckdosen wird er ja machen.
    So jetzt die Varianten:
    1.
    Danke
    Florian
  12. Julius
    Starre Rohre dürfte für Deinen Zweck wohl sowieso ungeeignet sein.
    Bei den Wellrohren hängt die nötige Druckfestigkeit davon ab, wo sie verlegt werden. Nur im/unter Putz, in Beton, unter der Estrichdämmung etc.
    Und der Eli kann schon böse werden, denn es gibt da so klitzekleine Sachen wie Kreuzungen, Mindestabstände, Verlegezonen. Und vielleicht will der Sani/Heizi auch noch was von dem kostbaren Platz abhaben...
    Also: VORHER KOMPLETT planen!
    Alles andere wäre Glücksspiel mit Ärgergarantie.
  13. #13 BuergerX, 03.07.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Wenn du dir die Produktbeschreibungen selber durchgelesen hättest müsstest von allein draufkommen ......
    und stemm bei kreuzungen wenn dein statiker es erlaubt das eine der beiden kabel bzw Rohre in den Untergrnd ein...
  14. #14 FirstHouse, 04.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ..zu den Punkt wollte ich dann die Kabel fein säuberlich an die Ränder legen und dann kommt der Estrisch und alles ist weg und nicht mehr zu sehen. An die entsprechenden Unterputzdosen in den Wänden denke ich natürlich.
    So wie ichs gelesen habe, sollen Rohre, die parallel zur Wand verlaufen einen Mindestabstand von 20cm zur dieser hin haben.
  15. #15 Bauwahn, 04.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Jo, sonst wird's mit dem Randdämmstreifen schwierig.
    Btw. Habt Ihr schon mal einen Elektriker gesehen, der im Beton tatsächlich die eigentlich vorgeschriebenen 750N-Rohre (S) verlegt hat?
    Ich nicht. Man muss ja froh sein, dass sie wenigstens meistens M nehmen und nicht L.
  16. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :motz
    FFKUS ist bei uns Standard im Beton und bei Bodenleitungen auf der Rohdecke!
    Ich lass mir doch nicht meine Rohre zertrampeln!!!
    Grüsse
    Jonny
  17. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    zum Einuziehen Katimex nehmen, das Glasfasermaterial ist sehr schubstabil, da bekommt man auch mehrere Kurven duchgezogen.
  18. #18 HolgerS, 05.07.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    ich finde es echt toll, dass es tatsächlich Ecken in diesem Land, gibt, wo auch noch stabile Leerrohre verwendet werden.:biggthumpup:
    Da wo ich ursprünglich herkomme (die Mitte Ostdeutschlands), darf die E-Installation eines EFH 2300...2600 EUR oft nicht überschreiten, inkl. Elektriker und Material....
    Da wird dann meist das Kabel ohne jegliches Rohr auf die Rohdecke gelegt und in den Beton eingegossen...ist ja dann auch Referenzverlegeart C und die 16 A bei 1,5 mm² sind auch kein Problem...
    Nur mal so nebenbei, das wäre das andere Extrem...
    Grüße, Holger
  19. smajor
    smajor
    Arzt
    Abstand
    Hmm, bei uns hat der Elektriker die Stromkabel(-bündel) säuberlich in den Ecken verlegt. Sollte man es noch verändern? (Dämmung und Estrich sind noch nicht drin)
    Grüße
    Sebastian Major
  20. R.B.
    Hat er die Leitungen in die Ecken gelegt oder Leerrohre?
    Wieviel Abstand zur Wand ist "übrig"?
    Wieviel Dämmung (Höhe) kommt auf den Boden?
Eigene Zusatzkabel in den Estrisch rein? Oder Leerrohre? - Ähnliche Themen
  1. Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück
    Bordsteinabsenkung selber machen - eigenes Grundstück: Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche Eure Expertenmeinung. Danke für Eure Hilfe. Auf unserer Straße befinden sich genau 27m Gehweg, der...
  2. Eigenen Stromverteiler aus den 50ern erneuern
    Eigenen Stromverteiler aus den 50ern erneuern: Moin, ich habe mir kürzlich ein Haus aus den 50ern gekauft und augenscheinlich stammt die Elektroinstallation (abzüglich semiprofessioneller...
  3. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  4. Wie leistet man eigene Arbeiten nach?
    Wie leistet man eigene Arbeiten nach?: Hallo, wir sind mittlerweile drin in unserer Modernisierung bzw. auch dem behindertengerechten Umbau. Unser Modidarlehen wurde dabei in zwei...
  5. Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück
    Neubau: Entwässerung ohne Kanal auf eigenem Grundstück: Hallo liebes Forum, wir planen gerade einen Neubau und haben bereits ein "Voll erschlossenes" Grundstück in Aussicht. Wie sich aber herausstellt,...
