Eigensichernde Spültischarmatur - Woran erkannt man diese ?
Diskutiere Eigensichernde Spültischarmatur - Woran erkannt man diese ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Die Sanitärfirma die unsere Rohinstallation gemacht hat sagte uns etwas davon das die Armaturen "eigensichernd" sein sollen....
  1. #1 wadriller, 07.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Nach allem was ich jetzt finden konnte ist da ja dafür gedacht das "altes" Wasser aus der Armatur nicht zurück ins Leitungsnetz kommt - oder ?
    Woran erkennt man normal eine solche Armatur ? Haben jetzt eine Spültischarmatur von einem deutschen Hersteller gekauft, konnten allerdings nirgends einen Hinweis darauf finden.
  2. #2 Rudolf Rakete, 07.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du meinst "Eingensicher" und ja es bedeutet dass kein Schmutz-Wasser im Fehlerfalle (also z.B. bei plötzlichen Druckverlust in der Wasserleitung) zurückfließen kann. Dies ist aber nur erforderlich wenn Ihr eine Spültischarmatur mit Brauseschlauch und Brause habt. Diese haben dann eine Rückflussverhinderer eingebaut. Die Armatur sollte dann nach der EN1717 zertifiziert sein.
  3. #3 Rudolf Rakete, 07.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ahhhhh schi..... "Eigensicher" natürlich!!
  4. #4 Schmitt, 07.10.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Steht in der DIN 1988 - 200 Abschnitt 6.5 Entnahmearmaturen.
    Textauszug:
    "Um Rücksaugen und Rückdrücken von verunreinigtem Wasser über die Entnahmearmaturen in die Trinkwasserinstallation zu verhindern, sind sie eigensicher mit Sicherungseinrichtungen nach DIN EN 1717 in Verbindung mit DIN 1988 - 100 auszurüsten".
    Textauszug aus DIN 1988 - 100 Abschnitt 6.2 Einbauort der Sicherungseinrichtungen DIN EN 1717.
    Nach der Festlegung in diesem Abschnitt, dass Sicherungseinrichtungen Bestandteil der Armaturen und Apparate sein müssen, werden eindeutig eigensichere Armaturen verlangt, die unmittelbar an der Entnahmestelle eingebaut sind und eine Verunreinigung des Trinkwassers verhindern.
    Anmerkung:
    Deine Sanitärfirma ist mit ihrem Wissen und Aussage auf dem allgemeinen Stand der Technik.
    mfG. Schmitt
  5. #5 wadriller, 07.10.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Danke euch beiden.
    @Rudolf: Da wir eine Armatur ohne Schlauch und Brause gekauft haben sollte die ja auch jeden Fall OK sein.
    @Schmitt: Danke. Das scheint dann leider das einzige zu sein wo die Sani-Firma mit Fachwissen punkten konnte ;-)
  6. #6 Rudolf Rakete, 07.10.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eine normale Spültischarmatur kann ja nicht rücksaugen, da ist ja immer Luft zwischen Schmutz-Wasser und Wassereinlauf.
  7. #7 buersty, 01.11.2012
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    ... und es geht doch! :winken
    Bei Spültischarmaturen mit hohem U-Auslauf,
    Bei diesen, liegt der Wasseraustritt zwar über der Spülbeckenoberkante und über dem höchstmöglichen Nichttrinkwasserspiegel,
    wenn jedoch die Entnahmestelle für die Befüllung eines Putzeimers verwendet wird, kann der Auslauf in den Eimer eintauchen.
    buersty
Thema: Eigensichernde Spültischarmatur - Woran erkannt man diese ?
  1. Eigensichere Armaturen
  2. wie erkenne ich nichteigensichere armaturen
  3. eigensichere Entnahmearmaturen
Eigensichernde Spültischarmatur - Woran erkannt man diese ? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für eine Spültischarmatur?
    Was ist das für eine Spültischarmatur?: Hallo, ich habe eine 2 Griff Spültischarmatur mit niederdruck und wollte fragen ob jemand sagen kann, von welchem Hersteller und gegebenenfalls...
  2. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  3. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  4. Einbau Spültischarmatur mit Brause Ideal Standard Active
    Einbau Spültischarmatur mit Brause Ideal Standard Active: Hallo wollte keinen Billigschrott aus dem Baumarkt, also hatte ich mir preisgleich ein AUslaufmodel von Ideal Standard bestellt. Leider ist dort...
  5. Spültischarmatur gesucht
    Spültischarmatur gesucht: Hallo, ich suche eine Spültischarmatur (Wandmontage) mit einem Auslauf von etwa 30 cm. Weiß jemand eine Bezugquelle? Habe im Net leider nichts...
