Eilt ! Bei Niedervolt zweiadriges Kabel?
Diskutiere Eilt ! Bei Niedervolt zweiadriges Kabel? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, hier schnell eine Bestätigung zu bekommen. Und zwar dafür, dass man bei Niedervoltsystemen...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Und zwar dafür, dass man bei Niedervoltsystemen zwischen Trafo und Verbraucher nur ein zweiadriges Kabel benötigt.
    In unserem Fall geht es darum, dass wir für eine Treppenbeleuchtung in unserem Rohbau Kabel auf der Wand (=unter Putz) vorbereiten wollen. Das Kabel soll den Trafo mit 6 kleinen Spots verbinden. Ich hatte bisher ein dreiadriges Stegkabel besorgt, aber das macht in diesem Fall keinen Sinn, oder?
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hi Totto,
    generell reichen 2 Adern zwischen NV-Trafo und NV-Leuchten. Aber wenn
    du schon eine 3-adrige Leitung hast kannst du die natürlich verwenden
    zumal 3-adrige Leitungen meist preiswerter sind als 2-adrige, die nicht so
    gängig sind.
    In jedem Fall solltest du aber darauf achten das die Leitungslängen zwischen
    Trafo und den einzelnen Spots in etwa gleich lang sind und einen Mindest-
    querschnitt von 1,5 qmm verlegen.
  3. #3 Jürgen V., 11.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ist denn der Querschnitt von dem Kabel nicht Stromabhängig????
    Ich habe im Wohnzimmer 24 Lichtpunkte a 10 W in Summe 240w
    240/ 12 = 20 Ampere, war für mich der Grund ein 4 Quadrat zu legen.
    Auch um dieVerluste im Kabel klein zu halten, es sind allerdings gute 50 Meter die dort liegen.
    Das hab ich als Lautsprecherkabel gelegt, also 2 Adrig und als Ringleitung,
    dann am gewickelten Trafo an den 9 Volt Anschluss angeschlossen.
    Der Gedanke war wenn denn mal ein bis drei Leuchtmittel ausfällt überlasten nicht gleich die anderen.
    So hab ich es mal Gelernt, oder ist das Humbug, der Damalige Meister war allerdings Perfektionist.
    Nur mal so, weil ich NYM-I Kabel dafür als ungeeignet ansehe, was aber meine persönliche Einstellung wiederspiegelt.
  4. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Klasse Service, sogar mit Fotos! Ist auch schick geworden!
    Ringleitung wollte ich auch machen und zweiadrig ist also okay.
    Danke !
Thema: Eilt ! Bei Niedervolt zweiadriges Kabel?
  1. niedervolt kabel zweiadrig
Eilt ! Bei Niedervolt zweiadriges Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  2. EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug
    EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug: Hallo und Gruß in die Runde, Ich habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt und vor allem sehr akut ist. Wir haben uns ein Gartenhaus mit...
  3. Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen
    Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen: Will für Aussenwand Innendämmung mit 30er Austrothermplatten machen. Will sie von innen auf Schwimmestrich mit 1cm Dämmstreifen aus Styropor...
  4. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
  5. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
