EILT - Perimeterdämmung im Grundwasser ohne Stufenfalz?
Diskutiere EILT - Perimeterdämmung im Grundwasser ohne Stufenfalz? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bräucht' kurzfristig eine Antwort auf folgende Frage: Wir bauen gerade ein Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand....
  1. #1 Gast4238, 14.04.2007
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Wir bauen gerade ein Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand. (Bemessungswasserstand ist Geländeoberkante, allerdings haben wir bisher beim Kellerbau noch nicht mal 'ne Pumpe gebraucht, weil das bisschen Wasser einfach abfliest. Hat abe auch lang nicht geregnet...)
    Perimeterdämmung bringen wir selbst auf (vollflächig mit Dickbeschichtung verklebt). Das Problem ist: Geliefert wurden 8cm dicke Extruderschaumplatten von Austrotherm mit glatter Kante. Eine Zulassung für Druckwasser hat aber nur die Version mit Stufenfalz (das ist bei allen anderen Herstellern auch so).
    Wir könnten die zurück gehe lassen, das bringt uns aber Zeitlich in Schwierigkeiten. Spricht 'was dagegen, die zu verarbeiten, wenn man die Kanten auch mit verklebt oder warum haben nur Modelle mit Stufenfalz bzw. mit Nut und Feder eine Zulassung für drückendes Wasser?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    das die Dämmung bei Druckwasser gefalzt sein muß ist mir nicht bekannt.
    Die Enev fordert entweder dämmstoffe mit falz oder Versetzt einzubringen damit kein Wärmebrücken entstehen.
    Die frage wäre ob der Keller nach Enev gedämmt werden muß oder ob Ihr
    das freiwillig macht.
    Die platten dichtstoßend und vollflächig mit Dickbeschichtung abgeklebt sollte
    sein zweck zu 99% erfüllen.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. #3 Gast4238, 14.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.04.2007
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Hallo Yilmaz,
    danke für die schnelle Antwort!
    Wir dämmen den Keller freiwillig, aber das soll natürlich auch dauerhaft funktionieren.
    Bedeutet "Versetzt einzubringen" in dem Zusammenhang einfach, a) dass keine "Kreuzstöße" entstehen dürfen (also "versetzt" wie die Ziegelsteine beim Bau einer Mauer) oder b) dass die EnEV quasi zwei Lagen Dämmmaterial übereinander fordert, die so gegeneinander versetzt sind, dass auch eine Art Stufenfalz entsteht???
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Aussage von Yilmaz
    ist auf 2 - Lagige Dämmung bezogen. Die hier beschriebene Dämmung der Kelleraußenwände ist vollflächig zu verkleben.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Genau so soll ausgeführt werden damit kein Wärmebrücken entstehen.
    Wenn freiwillig gedämmt würde ich ausnahmsweise die vorhandene Dämmung nehmen, es wird natürlich dauerhaft funktionieren es geht hierbei um wärmebrücken, andere nachteile gibts es bei dieser ausführung nicht.
    Mfg.
    Yilmaz
  6. Robby
    Kempen / NRW
    2 Lagen
    Perimeterdämmung halte ich für "Spannend"
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Kein 2 Lagen dämmung, die vorhandene 8 cm dämmung ohne Falz dichtgestossen und vollflächig abgeklebt :)
    2x 80 mm wäre mehr als gut gemeint :yikes
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Yilmaz
    :e_smiley_brille02:
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja im normalfall sollte das so ausgeführt werden wen nach ENEV Gedämmt.
    Aber hier wird es freiwilig der Kellergedämmt.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Im Keller 2 Lagig Perimeterdämmung ???
  11. #11 wasweissich, 15.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und das material ist schon da , und und und ........
    und 8cm auf 2x4 cm schneiden um es dann auf 8 cm überlappend dranpappen ist doch im gegebenem fall etwas zu aufwendig.............
    denke ich
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Boaahh eyy
    schreibe ich so unverständlich!
    Damit kein Wärmebrücken entstehen sollte die dämmung entweder mit Falz oder 2 lagíg versetzt eingebaut werden!
    Hier in dem Fall ist aber dämmung ohne falz in 80mm vorhanden und ich habe gesagt ausnahmsweise kann man die Ohne falz und ohne Überlappung( geht ja nicht da 80 mm ist) einbauen da es freiwilig gedämmt wird!
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal
    hier wird nix doppellagig verklebt! Wenn es so müßte, würden alle WDV Systeme OHNE Stufenfalz falsch sein müßen!
  14. #14 Gast4238, 19.04.2007
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Danke...
    Danke allerseits für die Antworten!!
    Wir haben die Platten trotzdem umgetauscht (hat in einem halben Tag geklappt), da war uns wohler 'bei...
Thema: EILT - Perimeterdämmung im Grundwasser ohne Stufenfalz?
  1. perimeterdämmung ohne stufenfalz
  2. perimeterdämmung mit oder ohne falz
  3. kellerwanddämmung mir ohne falz
  4. perimeterdämmung ohne falz,
  5. perimeterdämmung ohne bitumen
EILT - Perimeterdämmung im Grundwasser ohne Stufenfalz? - Ähnliche Themen
  1. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)
    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  2. EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug
    EILT! Plattenfundament für Gartenhaus aus Feinsteinzeug: Hallo und Gruß in die Runde, Ich habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt und vor allem sehr akut ist. Wir haben uns ein Gartenhaus mit...
  3. Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen
    Schwimmestrich: Dämmstreifenfuge versiegeln? eilt ein bisschen: Will für Aussenwand Innendämmung mit 30er Austrothermplatten machen. Will sie von innen auf Schwimmestrich mit 1cm Dämmstreifen aus Styropor...
  4. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDE: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
  5. Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!
    Bodenplatte mit Perimeterdämmung darunter "Erde" !!!EILT!!! BILDER dabei!: Moin, ich habe ein Problem. Wir haben ein Haus gekauft wo ein gemauerter Anbau (Streifenfundament mit dünner Betonschicht von 10cm) dran war, der...
