Eimer Unterschiede
Diskutiere Eimer Unterschiede im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Moin zusammen! Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Baueimern / Mörtelkübeln und Anrühreimern? Letztere, wie sie zB von Uzin oder...
  1. svenm
    svenm
    Moin zusammen!
    Letztere, wie sie zB von Uzin oder Ardex angeboten werden, kosten meistens ein Vielfaches von den billigen schwarzen Baueimern die man im Baumarkt findet. Gibt es einen Grund warum man für das Anrühren von Spachtelmasse, Nivelliermasse, Grundierung, etc., zu den Anrühreimern greifen sollte oder tun es die billigen Baueimer genauso?
    Danke und Grüße,
    Sven
  2. #2 thomenec, 11.03.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo Svenm,
    ich benutze immer die günstigsten schwarzen Baueimer, sie kosten etwa ein Zehntel von den genannten Eimern, funktionieren tun sie genauso. Die Wiederverwendbarkeit steht ubd fällt mit der richtigen Reinigung nach Gebrauch bei beiden Varianten.
    Diese Hartplastikeimer sind meist innen etwas glatter, reinigen lassen sich aber Beide.
    Grüße
  3. svenm
    svenm
    Danke thomenec! Das habe ich mir gedacht und werde dann auch zu den billigeren Mörteleimern greifen.
    Da du das Thema schon ansprichst, wie reinigt man die Eimer am besten? Mörtel-/Spachtelreste austrocknen lassen und dann rausklopfen oder besser direkt mit Wasser und Bürste sauber schrubben?
    Viethps gefällt das.
  4. #4 thomenec, 11.03.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Zeitnah mit Wasser und Bürste funktioniert für mich am Besten. Ausklopfen hinterlässt meist Reste.
    Bei den günstigen Eimern tut es auch nicht weh mal einen zu vergessen und zu entsorgen.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Ich nehme immer Farbeimer. Die gibt es auf den Baustellen umsonst vom Maler. Die schwarzen Baueimer bekommt man wegen der abgerundeten Kante am Boden nie restlos entleert.
Eimer Unterschiede
Eimer Unterschiede - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?
    Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?: Hallo, wir wollen in den nächsten Monaten unser Dachgeschoss renovieren und hier soll dann abgesehen von der Elektrik und vorerst den Fenstern...
  2. Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?
    Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?: hallo liebe bauexperten, ich habe Bitumen Dickbeschichtung zu früh bestellt und aufgrund der Kälte nicht verarbeiten können und im Baucontainer...
  3. edit-funktion im eimer.
    edit-funktion im eimer.: hallo seit einigen tagen kann ich unter -sofort antworten- den text nicht mehr editieren. d.h alle funktionen wie schriftgrösse, schriftart,...
  4. Mehrkosten (je Eimer) Silikonharzputz zu mineralischer Strukturputz?
    Mehrkosten (je Eimer) Silikonharzputz zu mineralischer Strukturputz?: Hallo Ihrs, aufgrund dieses Forums bin ich zur Überzeugung gekommen das für meine in Planung befindliche Standard-Stadtvilla (137m² WF 2...
  5. Eimer als Schalung?
    Eimer als Schalung?: Hallo, ich will mir im Garten 4 runde Pfosten als Sockel für ein Gartenhäuschen aus Beton giessen. Im Erdreich sind an der richtigen Stelle...
