Ein paar Fragen zur Unterkonstruktion
Diskutiere Ein paar Fragen zur Unterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wertes Forum, Nächste Woche geht es los, ich möchte meine Decke mit GKP abhängen. Weil ich Holz als Werkstoff mag, habe ich mich für eine...
  1. MarcoM
    MarcoM
    Hallo wertes Forum,
    Weil ich Holz als Werkstoff mag, habe ich mich für eine Holzunterkonstruktion entschieden.
    Als Grund- und Traglattung wollte ich den Kreuzrahmen 60x40 nehmen.
    Die Grundlattung wird auf einer bestehenden Holzkonstruktion/Dachsparren aufgebaut.
    Wie genau es dahinter aussieht weiß ich noch nicht, momentan sind die Decken und Dachschrägen mit Holz vertäfelt.
    Meine Fragen wären:
    1. Wenn ich die Grundlattung auf die Dachsparren befestige welche Justierschraube soll ich dann verwenden?
    Ich habe gelesen, dass die Eindringtiefe 5x den Schraubendurchmesser betragen soll.
    Nehme ich eine 6er Schraube, dann würde die Eindringtiefe 30 mm betragen, dazu addiere ich 40 mm Grundlattung, dann komme ich auf eine 6x70 mm Schraube. Ist das so korrekt?
    Würde ich hingegen eine 4,5er Schraube verwenden, so würde die Eindringtiefe nur 22,5mm betragen. Also würde eine 4,5x62,5 mm Schraube genügen? Das widerspricht im ersten Moment meine Logik, kann mir da jemand helfen?
    Wenn ich nur Schrauben mit einem Durchmesser von 2mm verwenden würde, dann wäre die Eindrigtiefe nur 10 mm. Da kann irgendwas nicht richtig sein.
    Gibt es eine Norm/Gesetz die den Durchmesser der zur verwendeten Schraube bestimmt?
    2. In welchen Abstand muss die Grundlattung mit den Dachsparren befestigt werden.
    3. Über der Decke, die ich mit GKP abhängen möchte befindet sich ein Spitzboden.
    Dieser ist gedämmt. Würde es Sinn machen, die abgehängte Decke nochmal zu dämmen?
    4. Und als vorerst letze Frage, macht es Sinn einen 360 Grad Laser zu kaufen?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
  2. #2 Alex88, 30.06.2018
    die Rechnung ist korrekt aber unrealistisch....
    je nach dem wie gerade deine Deckenbalken verlegt sind, musst du ja noch die UK justieren, mal mehr mal weniger,
    deshalb würde ich zu mind. 80 mm Länge tendieren sogar eher 90 oder 100 mm
    rechnerisch korrekt, aber auch unrealistisch da es die Justierschrauben in diesen Stärken m.W. gar nicht gibt
    Die zulässige Stützweite für Beplankung mit GKB 12,5 mm, bei einer Gesamtlast von bis 0,5 kN/m²
    beträgt für die direkt befestigte Grundlattung 40/60 mm max. 700 mm
    zu 3, nicht unbedingt
    zu 4, wofür? Mit Justierschrauben ist es einfach die UK mit der Wasserwaage auszurichten
  3. MarcoM
    MarcoM
    Danke erst einmal für deine Antwort.
    Stimmt, dann würde ich glaube ich auf Nummer sicher gehen und 100mm er Schrauben nehmen.
    Ich würde jetzt eher zu den 6er Schrauben für die 60x40mm Grundlattung tendieren.
    Gibt es dazu etwas was ich nachlesen kann.
    Welchen maximalen Balkenabstand kann ich mit 60x40 als Grundlattung überwinden?
    Danke, dann werde ich mir es ersparen so etwas zu kaufen.
    Was ich mich grade frage.
    Auf die Deckengrundlattung von 60x40 will ich noch eine Traglattung in der selben stärke anbringen.
    Dazu verwende ich dann auch 6x100 bzw 6x80mm Schrauben, da ich diese ja nicht mehr ausrichten muss.
    Und darauf wollte ich dann GKP in den Maßen 600x2000x12,5 mm mit TN 3,9x35 mm Schnellbauschrauben befestigen.
    Kann ich das so machen?
  4. Alex88
    ich habe meinen Kommentar oben korrigiert,
    wie weit sind denn die Balken auseinander?
    egal ob die Grundlattung längs oder quer zu den Deckenbalken befestigt wird, die zulässige Stützlast (Befestigungspunkt) beträgt bei einem Gewicht von 15 - 30 kg/m² 850 mm, bis 50 kg/m² 700 mm
    eine GK Decke mit "normalen" Bauplatten hat ca. 15 kg/m²,
    dafür kannst du kostengünstigere Spax- oder Schnellbauschrauben in 5 x 70 mm verwenden
    warum nicht die üblichen 1250 mm breiten, das ist weniger zu spachteln
  5. #5 Andybaut, 30.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Viel Erfolg,
    wir hatten das einmal mit Holz, weil der Bauherr den Schreiner wollte. Die Risse kamen dann doch recht schnell
  6. MarcoM
    MarcoM
    Das werde ich in Betracht ziehen. Die Überlegung war nur, dass ich nicht viele Leute kenne, die Zeit haben mir zu helfen und die 600er alleine leichter zu handeln sind.
    Die Risse kamen an den Fugen?
    Ich denke wenn ich Gewebeband mit einspachtel, dann dürfte sich die Rissbildung eigentlich in Grenzen halten.
    Oder was sagen Andere Forenmitglieder?
    Ist die Rissbildung bei Holz so problematisch?
  7. #7 Lexmaul, 30.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nö, ist Unsinn - solange richtig ausgeführt in Erstellung und beim verspachteln.
    Alex88 gefällt das.
  8. Alex88
    Risse entstehen nicht wegen der Holz UK, sondern wie Lexmaul richtig bemerkt wegen falscher Verarbeitung.
    Schnittkanten, also Kanten die nicht kartonummantelt sind, müssen vor dem spachteln staubfrei gemacht werden,
    ein Pinsel und etwas Wasser reichen schon
    außerdem sollte man bei Holz UK´s immer mit Gewebeband spachteln, auch wenn die Industrie das nicht
    unbedingt vorgibt
  9. #9 Andybaut, 30.06.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Im Gegensatz zu Metall arbeitet Holz noch. Je nachdem wie gut es getrocknet und eingebaut ist mehr oder weniger stark.
    Ja, die Risse kamen an den Fugen.
  10. #10 Lexmaul, 01.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Metallkonstruktion wäre aber auch meist am Holzdachstuhl befestigt, der ebenso arbeitet.
    Von daher wäre die Argumentation etwas schräg ;)
    Risse in den Trockenbauten zwischen den Platten hab ich hier in der Gegend ehrlich gesagt noch nie gesehen - und da waren sicherlich keine Kronjuwelen des Handwerks bei.
  11. #11 Andybaut, 01.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Beitrag zurück.
    Ich habe nur "abhängen" gesehen. Später kommt aber auch noch "auf Sparren befestigen".
    Also abhängen würde ich nicht in Holz.
    Auf einen Sparren eine UK auf Holz befestigen ist natürlich Standard.
    Lexmaul gefällt das.
  12. MarcoM
    MarcoM
    Danke ersteinmal an Alle antworten.
    Ihr habt mir bislang schon sehr weiter geholfen.
    Ich denke mal, es wird sich im laufe der Zeit noch die ein oder Andere Frage auftun.
  13. MarcoM
    MarcoM
    Ich bins nochmal kurz,
    ich habe mich nun entschieden die 1250er GKP zu nehmen.
    Welchen Abstand der Traglattung (Querichtung) an der Decke muss ich einhalten.
    Ich habe mir 50 cm als Abstand aufgeschrieben.
  14. HVT
    HVT
    50cm passt für die Traglattung
  15. MarcoM
    MarcoM
    So das meiste der Trockenbauarbeiten ist abgeschlossen. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für alle die mir geantwortet haben. Ihr habt mir sehr geholfen mein Projekt zu verwirklichen.
Thema: Ein paar Fragen zur Unterkonstruktion
  1. grundlattung mit justierschrauben
  2. s hraubenabstand grundlattung
  3. grundlattung abstand von der wand
  4. wie dick unterkonstruktion dachschräge ausrichten,
  5. grundlattung Schrauben abstand,
  6. Trockenbauwand quer zu deckenbalken ,
  7. unterkonstruktion quer oder längs zum balken decke,
  8. grundlattung quer oder längs,
  9. justierschraube Eindringtiefe,
  10. schnellbauschrauben grundlatten an deckenbalken,
  11. unterkonstruktion ausrichten
Ein paar Fragen zur Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Deckenabhängung niveaugleich - ein paar Fragen
    Deckenabhängung niveaugleich - ein paar Fragen: Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einer Meinung hinsichtlich einer abgehängten Decke, und hoffe, dass ich das richtige Unterforum erwischt...
  2. Dauchausbau und ein paar offene Fragen
    Dauchausbau und ein paar offene Fragen: Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Thread zu löschen. Ich glaube ich muss mich vorher noch weiter belesen, der Thread kann vom Mod/Admin...
  3. 3m über Gebäudeaußenkante und ein paar weitere Fragen
    3m über Gebäudeaußenkante und ein paar weitere Fragen: Liebe Experten, jetzt muss ich euch mal fragen, was diese Passage in meinem Vertrag (schlüsselfertig mit GU) bedeutet: "KG-Leitungen für Schmutz-...
  4. Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc)
    Fenstereinbau - ein paar Fragen (Dichtband, PU Schaum etc): Nachdem ich mit einem Fensterbauer schonmal ordendlich auf die Schauze gefallen bin (Mängel wurden nicht beseitigt und Gerichtsprozess hat ca 2...
  5. Garagenausbau - ein paar Fragen
    Garagenausbau - ein paar Fragen: Moin alle zusammen, nachdem jetzt alle Arbeiten bisher so am Haus erledigt sind, kommen jetzt die "unnützen" Sachen / Spielereien an die Reihe...
