Ein paar Ideen und Möglichkeiten meinen Keller plus WDVS dicht zu bekommen
Diskutiere Ein paar Ideen und Möglichkeiten meinen Keller plus WDVS dicht zu bekommen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, also ich habe in den letzten Tagen mein Haus ausgeschachtet 60cm eine Seite liegt frei. Der Grund ist ein WDVS, mit Perimeter und...
  1. #1 Heinzchen, 29.04.2008
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    Hallo erstmal,
    also ich habe in den letzten Tagen mein Haus ausgeschachtet 60cm eine Seite liegt frei. Der Grund ist ein WDVS, mit Perimeter und Sockeldämmung.
    Es handelt sich um einen teilunterkellerten Bungalow.
    Die Fundamente sind mit KS gemauert.
    Nun meine Idee.
    Laut Enev müsste die Sockelplatte bzw. Perimeterplatte 30cm in die Erde ich mache 50cm. Die Arbeitsschritte sollen sein.
    -Voranstrich
    -Dickbeschichtung
    -Perimeterplatte unten 45° abgeschrägt mit Bitumen ankleben
    -Noppenbahn Ja oder Nein, in der Suchfunktion fand ich den schönen Satz "Wer Noppenbahn verwendet ist kleine Kinder mit Senf"
    -da ich nicht in der Lage bin den Keller ganz freizulegen, keimte in mir die folgende Idee:
    Das Haus steht auf Lehm Kies Boden, das Grundstück ist terrassenförmig
    Macht es Sinn unterhalb der Perimeter/Sockeldämmplatte ein Drainagerohr einzulegen, auf das Rohr und vor die Dämmplatten PerlKies aufzuschütten und das Rohr quasi mit Gefälle vom unterkellerten Bereich zum nicht unterkellerten Bereich und dann nach unten in den Garten zu legen ?
    Gruss
    Heinz
  2. #2 Heinzchen, 04.05.2008
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    habe ich gegen Irgendeine Nettetikette verstossen, das mir niemand antwortet?
    Heinz
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eigentlich nicht...
    Die Ausführung des WDV Sockelbereiches wäre so in Ordnung, aber an die Sockelabdichtung hinter dem WDVS einen Feuchteschutz anschließen und vor dem WDVS hochführen. Das ganze dann mit einem Anfüllschutz (Das wäre z.B. eine Noppenbahn) versehen.
    Die Dränung ist fraglich ob diese Sinn macht. Wäre nur bei zeitweise drückendem Wasser und entsprechender Entwässerungsmöglichkeit sinnvoll.
  4. #4 pauline10, 07.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo Heinz,
    wenn ich etwas von terassenförmig lese, sehe ich bei einem „Jahrhundertregen“ Sturzbäche den Hang herunterkommen und über die Terasse ins Parkett des Wohnzimmers strömen. Ist natürlich übertrieben!
    Trotzdem: Eine Drainage schützt davor nicht. Die merkt das da unten erst 3 Tage später.
    Aber bei Deiner Dämmschicht mit davorgestellter Noppenbahn ist sicher ein Schlitz, der bei einem solchen oder auch weniger Regen voll Wasser läuft.
    Solange das Erdreich bisher am Haus anlag, konnte da kein Wasser dazwichen herunterlaufen. Aber nach Deiner Dämmaktion geht das. Es staut sich unten an Deiner Dämmschicht und sucht sich einen Weg ins Haus. Es sei denn, es kennt den Weg zur immer aufnahmefähigen und gut gepflegten Dräinage, immer und jederzeit??
    Also müßte man die Noppenbahn bis zum Fundament herunterziehen, dort unten eine Drainage anlegen und das Wasser ableiten.
    Aber durch die Dämmung oben, hat die Noppenbahn keine ebene Auflage an der Wand. Also die Dämmschicht gleich bis nach unten führen??
    Aber ein 2 m tiefer Graben ist mit mehr Arbeit verbunden und nicht mehr ohne Abstützung zulässig.
    Früher haben die Baumeister solche Probleme mit einem Graben vor dem Haus gelöst. Dort sammelte sich das Wasser und floß zur Drainage oder dem Kanal ab. Heute haben wir Kanäle mit Gitterost.
    Das alles sind so einige Ideen, die mir bei der Beschreibung kommen. Vermutlich sollte man da noch etwas nachdenken.
    pauline
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ganz einfach...
    DIN 18195
    fordert das Wasser aus Oberflächenwasser durch geeignete Maßnahmen (Gegengefälle, Rinnen o.ä.) abzuhalten sind.
    DIN 18195 fordert ebenso das die Abdichtung zu planen ist...
  6. #6 Heinzchen, 10.05.2008
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    die Terrasse liegt oberhalb, daher ist das Geschilderte gottseitdank nicht möglich. Somit würde auch das Drainagerohr nach unten in den Garten gehen.
    Volker
  7. #7 wasweissich, 10.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wann ist früher und welche baumeister würde mich schon noch interessieren
    frau auch..........:winken
    j.p.
  8. #8 Heinzchen, 10.05.2008
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    welche Ideen kommen Dir denn?
    Heinz
Ein paar Ideen und Möglichkeiten meinen Keller plus WDVS dicht zu bekommen - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  2. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  3. Mauerabdeckung aus Sandsteinplatten löst sich nach ein paar Jahren
    Mauerabdeckung aus Sandsteinplatten löst sich nach ein paar Jahren: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Mauerabdeckung aus Sandstein. Die Platten wurden vor ca. 5-6 Jahren auf eine gegossene...
  4. Brauch mal ein paar Tipps von Euch!
    Brauch mal ein paar Tipps von Euch!: Ich muss so 8 Quadratmeter Estrichboden (Speisekammer) an die Küche angleichen, die Oberkante Fliese 4 cm höher ist! Dafür habe ich...
  5. Hat dieses Dach noch ein paar Jahre?
    Hat dieses Dach noch ein paar Jahre?: Hi zusammen, wir sind gerade dabei, uns fuer dieses Haus zum Kauf zu entscheiden. Die grosse Frage, die sich uns stellt ist, ob dieses Dach noch...
