Einbau Ablaufrinne vor Garage und Ablaufkasten
Diskutiere Einbau Ablaufrinne vor Garage und Ablaufkasten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Wir sind jetzt dran, die Einfahrt zu machen. Vor die Garage möchte ich eine Ablaufrinne aus Beton und zum Abschluß einen...
  1. #1 Oliver1405, 23.05.2012
    Oliver1405
    Oliver1405
    Vertriebsinnendienst
    Merchweiler
    Hallo Zusammen,
    Wir sind jetzt dran, die Einfahrt zu machen. Vor die Garage möchte ich eine Ablaufrinne aus Beton und zum Abschluß einen Ablauf- / Sinkkasten verbauen.
    Jetzt meine Frage: Der Sinkkasten hat den Anschluss für das KG-Rohr nach vorne an der langen Seite. Dort stossen später die Verbundsteine an. Das Rohr käme in einer Tiefe von mittig 25 cm aus dem Kasten und wird dann weiter ans Kanalsystem geführt.
    Für mich nicht verständlich, ob die Tiefe für das Rohr reicht, da ja um das Rohr noch Sand muß, dann Schotter und die Verbundsteine sollen ja auch noch passen.
    Wird das Rohr am Kasten dann einbetoniert? Oder wie muß ich mir das vorstellen? Kann das Rohr die Belastung des PKW 20cm über ihm aushalten, ohne zu brechen?
    Wie sieht das in der Praxis aus?
    Habe in der Suchfunktion leider nix dazu gefunden.
    Danke für Eure Antworten im Voraus
    Oliver
  2. #2 RMartin, 23.05.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dann nimmt man einen tieferen Sinkkasten oder einen mit Zwischenstück.
  3. #3 Oliver1405, 23.05.2012
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
    Das würde ich ja gerne. Aber es gibt keinen tieferen Sinkkasten von Hauraton / Faserfix. Dieser ist 48cm tief und das Ablaufrohr ist von oben gemessen 25cm ab Oberkante.
    Weitere Vorschläge bitte.
  4. #4 wasweissich, 23.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    er braucht kein zwischenstück .
    die sinkkästen von xxxx , yyy, zzzzzzzz, wwww und und und werden so täglich zu hunderten eingebaut .
    und es passiert nix , ausser dass es funktiniert und hält .
Thema: Einbau Ablaufrinne vor Garage und Ablaufkasten
  1. abflussrinne vor garage
  2. Ablauf vor Garagentor
  3. ablauf vor garage
  4. bodenablaufrinne garage austauschen,
  5. abfluss vor garage,
  6. abfluss vor garage zu tief,
  7. garage ohne ablaufrinne,
  8. was kostet ablauf rinne vor garagen
Einbau Ablaufrinne vor Garage und Ablaufkasten - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  2. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  3. Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS
    Einbau Rolloschiene/Fensterbank WDVS: Hallo Forums-Gemeinde, ich habe mich hier im Forum schon durch zahlreiche Beiträge gelesen, bin mir aber leider immer noch unsicher, was in...
  4. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  5. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
