Einbau Außenrollladen Dachfenster
Diskutiere Einbau Außenrollladen Dachfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe vor für ein Dachfenster einen elektrische Rolladen nachträglich einzubauen. Das Material habe ich hier vor Ort. Das...
  1. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    Hallo.
    Das Dachfenster ist von Roto, Typ Designo R8.
    Unser Bauleiter meinte, dass der Einbau kein Problem wäre und nach dem Durchlesen der Montageanleitung komme ich soweit klar.
    Die einzige Frage die ich mir Stelle betrifft die Verkabelung.
    Der elektrische Anschluss ist klar und kein Problem. In der Montageanleitung (Seite 30f) ist nur angegeben, dass ich zwei Löcher für die Kabelführung in den Rolladen bzw. das Fenster bohren soll/muss. Allerdings wird das Elektrokabel des Motors im Lieferzustand bereits aus dem Gehäuse herausgeführt (siehe Seite 24), so dass ich meine, eigentlich nur noch das Kabel sauer unter die Ziegel in den Dachboden führen zu müssen. Ich verstehe nicht, wozu ich die Löcher benötige bzw. will man ja nicht unnötig Löcher bohren.
    Link zur Anleitung habe ich nachfolgen beigefügt. Hoffe, das ist ok.
    Link
    Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit der Sache bzw. dem Einbau der Toto Dachrollladen?
    Gruß und vorab Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
  2. #2 Siedler, 31.12.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das Kabel kannst Du unter den Ziegeln in den Dachboden legen. Schwierig wird´s allerdings, wenn innen alles beplankt ist und Du die Dampfbremsfolie unreparierbar beschädigen würdest. Deshalb das Loch durchs Fenster.
    Bei mir wurden die Dinger im Rahmen der Dachsanierung eingebaut und ich hab die Kabelführung ebenfalls unter den Ziegeln direkt in den Spietzboden. Abdichtung war so halt auch gut möglich.
  3. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Da der Dachboden (noch) nicht gedämmt ist, sollte ich ja dann die Variante wie beschrieben durchführen können. Das macht den Einbau um einiges leichter. Ich hätte auch ein komische Gefühl gehabt das Fenster oder die Rolladen anzubohren.
    Kannst du mir eine Einschätzung über den Schwierigkeitsgrad des Einbaus geben. Ich meine, es sollte in einer Stunde machbar sein oder?
  4. #4 Siedler, 31.12.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Der Rolladen war recht schnell montiert. Der Rolladen mußte allerdings vor Inbetriebnahme einarretiert werden. Da kam der ausführende Zimmermann nicht so recht klar damit. Auch war die Bedienungsanleitung nicht ganz korrekt, weil diese nicht für das R8 angepaßt war. Nach Rücksprache bei der Roto-Technik kam allerdings innerhalb von 1 Stunde der Roto-Außendienst vorbei und hat alles erklärt. Auch er hatte erwähnt, daß die Bedienungsanleitung nicht zum R8 paßt und deshalb etwas verwirrend ist. Mein ausführender Zimmermannsbetrieb hatte bisher nur DFF vom anderen großen Hersteller verbaut, deshalb auch die Schwierigkeiten.
    Bei Problemen kannst Du Dich aber an die Techniker von Ro.. wenden. Die sind sehr freundlich und helfen gerne weiter.
  5. MDWD
    MDWD
    Beamter
    Saarland
    OK. Danke für die Einschätzung. Guten Rutsch.
Thema: Einbau Außenrollladen Dachfenster
  1. roto rollladen bohren
  2. roto rolladen kabbelführung
  3. rolladenkabel unter daCHZIEGEL
  4. roto dachfenster rollo kabel,
  5. Dachfenster rolladen Kabel durchführen,
  6. Dachfenster Kabel für rolladen
Einbau Außenrollladen Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS
    Außenwandbündiger Einbau neuer Fenster für WDVS: Hallo, im Zuge einer Kernsanierung soll ein WDVS an meinem Altbau angebracht werden, zudem sollen alle Fenster erneuert werden, die neuen Fenster...
