Einbau Dachfenster
Diskutiere Einbau Dachfenster im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. Auch wir wollen uns den Traum vom Eigenheim erfüllen. Auf meiner I-Net-Suche nach Antworten auf diverse Fragen, bin ich immer...
  1. #1 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Betreuung/Beratung Finanzen
    Erding
    Hallo zusammen.
    Auf meiner I-Net-Suche nach Antworten auf diverse Fragen, bin ich immer wieder in diesem Forum gelandet. Deshalb hab ich mich hier angemeldet und hoffe durch Ihre Mithilfe unserem Ziel zumindest etwas näher zu kommen.
    Das Objekt ist das (nicht ausgebaute) DG in einem alten Herrenhaus (BJ ca.1920) mit Mansarddach. Mögliche WFL ca. 180m².
    Um die Kosten und somit die Machbarkeit für uns zu prüfen würde ich gerne im Vorfeld die Kosten der Arbeiten ermitteln, welche wir nicht selbst bzw. durch befreundete Handwerker ausführen lassen können.
    Fragen wie:" Was kostet mich ungefähr die Sanierung eines Altbaus pro m²" :irre werde ich nicht stellen.
    Ich werde versuchen meine Anliegen so konkret wie irgendmöglich zu formulieren um Ihnen eine Grundlage für eine konkrete Antwort bieten zu können. Sollten Angaben fehlen, die mir als Laien entgangen, für Sie als Fachmann aber wichtig für die Beantwortung sind, bitte einfach nochmal nachfragen.
    1. Dachfenstereinbau:
    Einbau von insgesamt 12 Dachfenstern in ein Mansarddach, ca. 60° Neigung.
    8x GGU 060 21, M06; 2x GGU 060 21, C06; 2x GGU 060 21, C02;
    DG ist noch nicht gedämmt.
    D.h. Dacheindeckung besteht also nur aus Ziegel (Biberschwanz) -Lattung-Unterspannbahn-geschlossene Holzlattung-und dann die Sparren (siehe Beispielbild).
    Arbeit:
    Einbau incl. Dämm- und Anschluss-Set BDX und Eindeckrahmen EDZ-Ziegel.
    Installation zwischen den Sparren. Keine Wechsel notwendig.
    Keine elektrischen Anschlussarbeiten. Keine Entsorgung von Verpackungen.
    Fenster wären dann bereits vor Ort im DG.
    Wie viele Stunden Arbeitszeit würden Sie bei Ausführung durch einen Fachmann ansetzen?
    viele Grüße
    Michael
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Passen die Fenster zwischen die Sparren? Fensterbreite plus 6 cm Minimum müsst ihr haben. Passt das? Die 6 cm werden gerne vergessen! Ist für die Zeitkalkulation schon sehr interessant ob ein Wechsel gebaut werden muß oder nicht
    Sonst würd ich mal so gegen 3 Stunden pro Fenster veranschlagen...
  3. #3 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    Danke für die rasche Antwort :28:.
    Und ja, die 6 cm sind berücksichtigt. Die Hersteller-HP geizt ja zum Glück diesbezüglich nicht mit Informationen.
    Einen schönen Sonntag wünsch ich noch.
    viele Grüße
    Michael
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Also 2 mann 3 Stunden, kann auch viel schneller gehen, man weiß es aber nie so aus der Entfernung...
    Bei dem ersten Fenster dauert es noch ein wenig länger, danach weiß man genau wie es geht und dann gibt man halt Knallgas. Aber für die Kalkulation nimm lieber die 3 Kolonnenstunden an...
  5. #5 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    2 Mann für Einbau ist klar. Alleine würde das spannend werden :mega_lol:.
    Jetzt brauch ich nur noch Angebote regionaler Firmen (EBE, ED, FS) einholen und habe schon mal eine Größe ermitteln können. :Brille
    Bei den (schier unzähligen :mauer) anderen Arbeiten wird das im Einzelfall wohl etwas schwieriger werden.
    Zur Info für mich als Laien:"Versteht jeder das gleiche unter Kolonnenstunden und gibt es hierfür eine allgem. gültige Definition"?
    viele Grüße
    Michael
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, bei mir ist eine Kolonne 2 Mann... Rechne einfach statt mit 3 Stunden mit 6 Stunden, dann ist das das gleiche...
  7. #7 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    D.h. wenn mir jemand ein Angebot mit 1 Kolonnenstunde (nur als Beispiel) pro DF macht,
    sollte ich vorher abklären aus wie viel Personen seine Kolonne besteht (?) :D
    um den tatsächlichen Multiplikator ermitteln zu können.
    viele Grüße
    Michael
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die werden dir für die Fenster jeweils einen Festpreis machen, oder die sagen dir wie viel Stunden die brauchen...
    du kannst aber ruhig mit 250 - 300 Euro pro Fenster rechnen für deine Kalkulation...
    Was du dann im Endeffekt sparst steckst du dann halt in Ausstattung der Fenster rein mit Rolladen oder Jalousetten... :)
  9. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,
    ich würde zunächst einmal ergänzend in Erfahrung bringen, ob aus brandschutztechnischer Sicht zusätzliche Anforderungen (z.B. als 2. Rettungsweg) bestehen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  10. #10 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    O.k.
    D.h. also in meinem Fall: zwischen 2500,- und 3500,- sind als reale Hausnummern anzunehmen. Sehr gut.
    Euer Ehren, habe hierzu keine weiteren Fragen mehr ;).
    Werde mich nun den anderen "Baustellen" meines Vorhabens widmen und hoffe das klappt genauso schnell und freundlich wie in diesem Fall.
    Beim "stillen" Mitlesen hier im Forum bekommt der Ein oder Andere ja doch schon mal ordentlich Gegenwind, wenn er auf Kosten zu sprechen kommt...
    Nochmals besten Dank
    viele Grüße
    Michael
  11. #11 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    @ svjm
    "ich würde zunächst einmal ergänzend in Erfahrung bringen, ob aus brandschutztechnischer Sicht zusätzliche Anforderungen (z.B. als 2. Rettungsweg) bestehen."
    Wie viele Rettungswege benötigt so ein DG erfahrungsgemäß Ihrer Meinung nach? Welche maximalen Abstände müssen hier im Privatbereich (180m²Wfl) zwischen diesen Rettungswegen eingehalten werden?
    Es ist zwar ein Mansarddach aber zur Nord und Südseite mit "normaler" Hausmauer. Nur im späteren Spitzboden ist jeweils ein Walmdach.
    (Werde versuchen später mal eine Skizze reinzuladen)
    Auf jeden Fall dachte ich, dass zusätzlich zur Eingangstür, die beiden Balkone als Rettungswege ausreichen sollten.
    viele Grüße
    Michael
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Neee, jede Etage braucht 2 Rettungswege...
    Kann man aber oft über ein Velux-Fenster in Form eines Notausstieges hinbekommen...
  13. svjm
    svjm
    Die Eingangstüre ist eine Zugangsmöglichkeit zum ersten Rettungsweg (Treppenraum). Balkone können ok sein, wenn anleiterbar oder zu einem weiteren Treppenraum/Rettungsweg führen.
    Ich gehe nach Ihren derzeitigen Ausführungen eh davon aus, dass eine Nutzungsänderung zu beantragen ist.
    svjm
  14. #14 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    Anbei die Skizze.
    Den Anhang 24541 betrachten
    Ist jetzt nur "mal schnell" gezeichnet.
    Direkt unter dem Balkon ist eine großzügige Freifläche/Freisitz welche/r über eine Aussentreppe erreicht wird. Das sollte genügen.
    Eine Nutzungsänderung ist doch in jedem Fall zu beantragen, oder nicht ?
    viele Grüße
    Michael
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das ist ein rettungsweg, sofern anleiterbar, fürs OG.
    aber nicht für das DG.
  16. #16 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    Falsch.
    Werde Skizze so gestalten, damit es klar wird.
    Bitte um etwas Geduld....
  17. #17 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    Ich hoffe jetzt wirds klarer:
    Den Anhang 24542 betrachten
    Haus besteht bisher aus EG und OG.
    DG ist derzeit NFL. Soll nun ausgebaut werden. Es geht nicht um den Spitzboden.
    Ist also anleiterbarer Rettungsweg (siehe Skizze).
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    versteh zwar immer noch nicht was EG und OG sein soll,
    aber wenn dieser balkon DG neu ist, spitzboden nicht
    ausgebaut,dann passt das als 2. rettungsweg
    sofern zufahrt und stellfläche feuerwehr vorhanden.
  19. #19 Jan2011, 10.07.2011
    Jan2011
    Jan2011
    Erding
    Die Aussentreppe beginnt auf der Höhe des EG. EG = Boden.
    Aussentreppe führt hinauf zum OG.
    DG über inneres Haupttreppenhaus zu erreichen.
    Aussentreppe und Balkone sind (Skizze) gartenseitig und auch von der Feuerwehr befahrbar.
    Auf der gegenüberliegenden Hausseite befindet sich eine breitere Strasse.
    Die Fenster an dieser Hauswand wären somit für Rettungskräfte noch besser erreichbar.
    Die alten Fenster fliegen natürlich raus.
    Die neuen Fenster (straßenseitig) sind mit der Dimension 1000mmx1200mm geplant (4 Stück).
    Ist dies ebenfalls ausreichend ?
    viele Grüße
    Michael
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fluchtfenster öffnung min. 0,60 x 1,00 m
    (lichtes maß!)
    brüstung nicht höher 1,20 über OK FFB.
Thema: Einbau Dachfenster
  1. dachfenster einbauen arbeitszeit
  2. kolonnenstunden kalkulieren
  3. mansardendach dachfenster einbau
Einbau Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker
    Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker: Hallo, ich mache gerade eine richtige Leidensgeschichte durch. Ich habe mir drei Velux GPU einbauen lassen; an dem Tag waren gleich fünf...
  2. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  3. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)
    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  4. Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse
    Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...
