Einbau Dusche und Wanne fehlerhaft !?
Diskutiere Einbau Dusche und Wanne fehlerhaft !? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; habe heute meine Installateure in unserem Neubau gehabt, weil ich (nach der Abnahme) feststellen musste, dass meine im Baumarkt gekaufte...
  1. #1 Toto911, 05.06.2008
    Toto911
    Toto911
    Controller
    Erkrath
    habe heute meine Installateure in unserem Neubau gehabt, weil ich (nach der Abnahme) feststellen musste, dass meine im Baumarkt gekaufte Standard-Duschwand sich nicht montieren ließ. Problem ist, dass der Rand der Badewanne ungefähr um zwei CM mit dem Rand der Dusche überlappt - genau die fehlen mir aber jetzt für die Montage (Seitenwand + Türe). Erst versuchte der gute Mann mir zu erzählen, ich hätte die "falsche" Standardwand besorgt (es gäbe für 90'er Tassen unterschiedliche Grössen !! ????) ... interessant ... warum heisst es dann STANDARD ??
    Anschliessend hat er dann auch noch versucht, mir zu verkaufen, dass es völlig in Ordnung wäre, dass Wanne und Tasse überlappend verbaut würden und war verschwunden.
    Bevor ich nun einen Sachverständigen einschalten muss: gibt es irgendwo eine DIN oder was weiss ich, aus der hervorgeht, wie eine hintereinanderliegende Dusche und Wanne verbaut werden muss ? Platz genug wäre jedenfalls gewesen um die Wanne auch noch 10 cm zu verschieben.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    mag sein dass ich falsch liege aber mE kannst du dir den Sachverständigen sparen....
    Ich würde auch die Standard Wanne leicht über die Standard Duschtasse ziehen, damit die Fliesen unter der Wanne beginnen können etwas über der Duschtasse enden können...
    Das Grundproblem scheint mir hier die fehlende Planung zu sein. Woher sollen die Handwerker wissen, dass die StandardDuschabtrennung die volle Duschtassenbreite braucht.
    Bei soviel Standard stellt sich mir die Frage, ob die Abtrennung nicht in erster Linie für eine freistehende Dusche konzipiert ist. Abtrennungen für Badewanne-Duschekombinationen sind nicht mehr so ganz Standard. Entweder endet die badewannenseitig Seitenwand auf Höhe der Badewanne oder diese Seitenwand kann geöffnet werden...irgendwie muss man ja beim gelegentlchen Putzen drankommen...
    gruss
  3. #3 manfred63, 05.06.2008
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    hallo,auch bei dusctassen gibt unterschiedliche standartradien 550er und 500er
    grüße manfred
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .. wieder ein Beispiel, beigestelltes Material nicht einzubauen :bounce:
  5. Julius
    So wie ich es verstehe, hat er das ja zum Glück nicht (will der AG ja eben selber machen).
    Der Fehler ist eben, daß der AG meint, eine "Standard"-Situation vor sich zu haben, was jedoch nicht der Fall ist.
    Die Positionen der Wannen sind offenbar korrekt.
    Nur das Baumarkt-Zeugs ist eben (wenn es sich nicht zerlegen und kürzen läßt) ungeeignet für diesen Einsatzzweck!
  6. #6 Achim Kaiser, 06.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Tja ... wie immer halt.
    Es gibt 2 Standards ... Radius 500 mm und Radius 550 mm.
    Man muss halt die zum jeweiligen Standard passende Duschkabine kaufen, dann klappt das auch mit der Montage.
    Der Sachverständige wird da blos *Fehlkauf* bescheinigen können und die Bescheinigung ist vermutlich teurer als die Duschkabine.
    Unwissenheit schützt auch bei Controllern nicht vor Strafe.
    Duschkabine versuchen umzutauschen oder die Kosten ausbuchen unter *dumm gelaufen* oder *Lehrgeld* ... je nach vorhandenem Kontenrahmen.
    Auch da solls ja unterschiedliche Standards geben.
    Achim Kaiser
  7. #7 Jürgen V., 06.06.2008
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ne ich glaube das geht hier nicht um viertelkreis Duschwanne,
    sondern darum das der Wannrand um 2 cm in die Duschwanne reinragt.
    Die Ränder überlappen praktisch.
    Allerdings hat dein Installateur recht, sowas wird im Fachhandwerk erst gemessen dann bestellt ( zumindest bei mir ) dann passen solche sachen auch.
    Wer im Baumarkt standat bestellt, muss auch standart montiert haben,
    wie schwer das ist erleben wir alle jeden Tag auf neue.
    Es ist eben "nur" Baumarktware, warum meinst du kostet sowas bein FHW
    mal eben "bissel" mehr.
    So ist das Leben.
  8. #8 Gast943916, 06.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das Problem ist immer das gleiche,
    der AG meint billiges Material zu kaufen, der Handwerker soll ja nichts dran verdienen, aber einbauen, sich damit rumärgern und dann auch noch die Gewährleistung übernehmen das soll er!!!
Thema: Einbau Dusche und Wanne fehlerhaft !?
  1. handwerker badewanne falsch eingebsut
  2. dusche wurde falsch montiert schaden
  3. falsche Dusche eingebaut durch Installateur
  4. dusche falsch eingebaut gewährleistung,
  5. kann man duschkabine mit der badewanne überlappen,
  6. duschkabine falsch eingebaut
Einbau Dusche und Wanne fehlerhaft !? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche einbauen
    Bodengleiche Dusche einbauen: Guten Abend zusammen, in unserem kleinen Badezimmer im 1. Stock wollen wir die 10 Jahre alte Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzen. Ich...
  2. Heizungsverteiler hinter der Dusche Einbauen?
    Heizungsverteiler hinter der Dusche Einbauen?: Hallo, Wir möchten den Heizungsverteiler hinter der Dusche einbauen. Unser Architekt rät uns davon ab da die Gefahr zu groß ist das auch im...
  3. Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung
    Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung: Es wird ja gefordert, dass der Wannenrand an die Abdichtung angeschlossen werden soll. Alles, was ich dazu im Internet sehe, zeigt, dass Wannen...
  4. Einbau einer Dusche
    Einbau einer Dusche: Hallo, ich würde gern in die Wohnung meiner Eltern, statt der Komplettdusche welche im Anhang ersichtlich ist, eine feststehende Dusche bauen....
  5. Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche
    Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche: Hallo, mal wieder brauche ich eure Hilfe. Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung...
