Einbau ebenerdige Duschtasse
Diskutiere Einbau ebenerdige Duschtasse im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Bad zu komplett renovieren. Die Duschtasse soll so tief wie möglich eingebaut werden, also fast...
  1. skuggy
    skuggy
    Verwaltung
    Homberg
    wir sind gerade dabei unser Bad zu komplett renovieren. Die Duschtasse soll so tief wie möglich eingebaut werden, also fast ebenerdig. Mit dem Abwasser von der Dusche hab ich kein Problem, das bekomm ich mit einem Loch durch die Decke weg, darunter ist ein Kellerraum. Es soll eine Duschtasse eingebaut werden. Nun meine Fragen: Die Duschtasse hat eine Größe von 140x90. Muss ich jetzt den Estrich genau auf die Maße rausnehmen oder kann/darf es auch größer sein? Wenn es größer sein kann, wie bekomm ich dann den Anschluss Estrich-Duschtasse hin damit es wieder dicht wird? Tut mir leid, dass ich mich so kompliziert ausdrücke, ich hoffe ihr versteht mein Problem trotzdem.
    Eine Frage hab ich noch. Muss ich eine Abwasserentlüftung haben? Zurzeit ist eine drin, leider bekomm nicht wieder dorthin und woanders wird es auch schwierig werden. Zur Info, das Bad ist im EG und darunter ist ein Keller.
    Vielen Dank.
    T.H.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2012
    ABdichtung - ist zu planen. Planung ist nicht Aufgabe des Forums
    BE-/Entlütung - kann sein, kann nicht sein. Hängt an den örtlichen Umständen, kann das Forum nicht klären!
  3. skuggy
    skuggy
    Verwaltung
    Homberg
    Schon klar, dass ich eine Abdichtung einbauen muss. Meine Frage war ja, wie groß soll ich den Estrich entfernen?
  4. Julius
    Wenn möglich, dann gleich in passender Größe (sonst muß ja später der Estrich mühsam angeflickt werden).
    Daraus folgt aber: DU solltest es gar nicht machen.
    Sondern ein Fachmann es planen und dann andere Fachleute es ausführen.
    Solch eine Anordnung ist SEHR schadenträchtig, da ist Eigenleistung fehl am Platz!
  5. #5 Rudolf Rakete, 30.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja dummerweise habe ich schon viele Einbauten von sogenannten Fachleuten gesehen die immer noch meinten Silikon wäre ein Dichtmittel und die angeklebten Dichtstreifen an den Duschtassen wären nur ein Transportschutz den man abschneiden muss.
    Von da her wäre mal eine generelle Dokumentation wie solch eine Abdichtung auszuführen ist schon für den Laien sinnvoll, so könnte er die Ausführung überwachen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2012
    Zur Auffrischung für Dich, weils ja mit der Anmeldung schon ein wenig her ist:
  7. #7 Rudolf Rakete, 30.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jawoll, aber hier sollte ja auch keine DIYS Anweisung gegeben werden sondern eine Doku. worauf man zu achten hat. Im Übrigen stammt von Ihnen so etwas Ähnliches, welches man hier im Forum findet (über die Abdichtung einer Badewanne zur Wand hin).
    Also was jetzt?
Einbau ebenerdige Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  2. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  3. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  4. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
  5. Ebenerdige Dusche: Einbau Einscheibensicherheitsglas
    Ebenerdige Dusche: Einbau Einscheibensicherheitsglas: Hallo, wir haben uns eine ebenerdige Dusche mit Flußsteinen im Duschbereich gebaut. Als Duschabtrennung wollen wir ein...
