Einbau einer Bodetreppe....
Diskutiere Einbau einer Bodetreppe.... im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich will meine alte Bodetreppe erneuern. Die haben ja alle Standartmaße von 60cm und meine Kehlbalken habe einen Abstand von 46cm. Kann...
  1. #1 Der Ring, 21.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Kann ich denn in die Kehlbalken einen Wechsel einbauen ??
    Ich hoffe mal, denn die alte Luke is ziemlich eng.
    Danke für Eure Hilfe !!
  2. #2 Jürgen Jung, 21.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn die
    Kehlbalken so eng liegen, wird sich jemand etwas dabei gedacht haben. Also nicht einfach drauf los sägen :e_smiley_brille02:
    Welche Dachform haben Sie denn?
    Foto Dachgebälk/Skizze könnte evtl. helfen.
    Gruß aus Hannover
  3. #3 Der Ring, 22.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Nein, nein...
    ...das hätte ich auch nicht gemacht. :shades
    Ich hoffe man kann meine unproffesionelle Skizze erkennen.
    Danke erstmal!
  4. #4 VolkerKugel (†), 22.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Machen kann man das sicher ...
    ... aber ich sage nix ohne meinen Statiker :konfusius .
  5. #5 Jürgen Jung, 22.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    warum 2 Kehlbalken auswechseln, oder erfordert dass die Lage der Treppe? Ansonsten würde einer ja auch reichen.
    Dennoch, der Abstand von 45 cm der Kehlbalken ist sehr ungewöhnlich und macht mich etwas skeptisch ob der vorhandenen Dachkonstruktion und deren Statik.
    Ein guter Zimmerermeister oder Statiker vor Ort wird sicherlich den richtigen Rat geben können, dass geht via Ferndiagnose mit diesen Angaben dann nicht.
    Sorry und Gruß aus Hannover
  6. #6 Der Ring, 23.03.2007
    Der Ring
    Der Ring
    Handel
    Waldheim
    Das stimmt allerdings auch...daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe heute einen Dachdecker gefragt ob das geht und dieser meinte JA. Hat keine Auswirkung!
    Rechts und links neben der alten Luke ist der Abstand ja wieder ausreichend, d.h.60cm und mehr. Nun denn,... also werde ich nur einen verändern. Es ist ja nicht so das der Balken weg kommt, er wird ja nur versetzt.
    Ich danke trotzdem allen und ein schönes Osterfest.:winken
  7. #7 Jürgen Jung, 23.03.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na dann
    wird der eine schon ein Wechsel sein wahrscheinlich.
    Dann mal los, der Dachdecker wirds wohl einschätzen können.
    Gruß aus Hannover
Thema: Einbau einer Bodetreppe....
  1. wechsel in kehlbalken einbauen
Einbau einer Bodetreppe.... - Ähnliche Themen
  1. Einbau Natursteinbänke
    Einbau Natursteinbänke: Hallo zusammen, ich habe folgende Situation und würde gerne Eure Expertenmeinung dazu hören. Ich habe Holzfenster mit Textilscreen-Verschattung...
  2. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
  3. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  4. Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen
    Duschwanne 90x90 cm richtig einbauen: Guten Morgen, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachgeschoss neu zu bauen mit einer Duschwanne von 90x90cm. Wir haben uns entschieden eine...
  5. Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?
    Frage zum Einbau meiner neuen Wohnungseingangstür – Ist das so "okay"?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem eine neue Wohnungseingangstür eingebaut bekommen und möchte euch gerne um eure Meinung bitten. Zwei Dinge...
