Einbau Fenster
Diskutiere Einbau Fenster im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir wollen eine Altbauwohnung sanieren und würden gerne in einem Raum der wenig Licht hat, ein neues Fenster einbauen. Bisher...
  1. Qmarks
    Qmarks
    wir wollen eine Altbauwohnung sanieren und würden gerne in einem Raum der wenig Licht hat, ein neues Fenster einbauen. Bisher gibt es hier nur eine Balkontür (Balkonausrichtung Ost).
    Für das Fenster müsste ein neuer Ausschnitt in der Wand geschaffen werden, laut Fensterbauer prinzipiell machbar und auch von Statik etc kein Problem. Die Lage des Fensters wäre so, dass es niemanden der Hausgemeinschaft beeinträchtigen sollte bzw sichtbar aus den Wohnungen wäre.
    Allerdings haben wir uns gefragt wie es rechtlich mit den Parteien ist, brauchen wir hier die Zustimmung? Wie viele der der Parteien müssen dafür zustimmen? In welche Form muss die Zustimmung vorliegen? Was können wir machen falls uns die Zustimmung untersagt bleibt?
    Vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrung gemacht und ist bereit diese zu teilen :)
    Viele Grüße
    Qmarks
  2. #2 VollNormal, 19.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da kuckst du in eure Teilungserklärung und ins Wohneigentumsgesetz.
    Ich würde ja doch eher eine Tragwerksplanerin wegen der Statik befragen.
  3. Qmarks
    Qmarks
    Hi,
    danke für die Antwort - Statiker wird über Maurer (Subunternehmer der Fesnterbauers) ohnehin noch hinzugezogen, ging mir hier darum zu vermitteln dass zumindest schon eine erste Einschätzung vorliegt bevor wir uns an die anderen Eigentümer wenden.
    Ging mir im ersten Schritt darum, ein Gefühl zu entwickeln was rechtlich gemacht werden muss.
    Qmarks
  4. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Grundsätzlich hat der Fensterbauer recht. Es ist nur eine Frage des Preises.
  5. #5 VollNormal, 19.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Auch dieser kann ein Problem sein ...
    Aber ja, technisch machbar ist mit entsprechendem Aufwand (fast) alles.
    Oehmi gefällt das.
  6. #6 nordanney, 19.05.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Zum ersteren Teil: Ja, Du brauchst die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft (einfache Mehrheit), denn die Fenster sind zwingend Gemeinschaftseigentum. Anders lautende Vereinbarung sind nichtig - nur die Kosten für den Tausch/die Instandhaltung der Fenster kann mit Beschluss auf die Wohnungseigentümer übertragen werden.
    Zum letzteren: Was könnt Ihr machen? Einfach mit den jetzigen Fenstern leben und nicht ändern. Das ist die einzig rechtlich saubere Lösung. Doof, aber ist so.
  7. Qmarks
    Qmarks
    Danke für die Hilfestellung!
  8. Qmarks
    Qmarks
    Hallo, ich muss diesen Thread nochmal kurz hervorholen...
    Wie kann man denn herausfinden, ob es sich bei einer Wand um eine Brandschutzwand handelt und sich dadurch ohnehin andere Randbedingungen ergeben würden?
    Danke vorab und Gruß
    Mark
Einbau Fenster
Einbau Fenster - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  4. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  5. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
