Einbau Rolladengurtkästen im Steinformat
Diskutiere Einbau Rolladengurtkästen im Steinformat im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich lasse gerade über einen Bauträger eine Doppelhaushälfte erstellen. Alle Fenster sind mit...
  1. #1 www-mike, 17.10.2006
    www-mike
    www-mike
    Lackierer
    Kiel
    Ich lasse gerade über einen Bauträger eine Doppelhaushälfte erstellen. Alle Fenster sind mit Aufsatzrolläden versehen. Die Betätigung der Rolläden erfolgt über ein Gurtsystem. Der Gurtkasten soll unter Putz liegen und wird im Steinformat geliefert. Diese werden aber jetzt nicht in die Wand (Porenbeton) mit eingemauert. Sie sollen nach der Dämmung und Verblendung der Außenwand erst später vom Fensterbauer durch ausstemmen eingesetzt werden. Laut Aussage des Fensterbauers handelt es sich dabei um einen fachgerechten Einbau.
    Es ist ebenfalls noch zu erwähnen, das die Gurtkästen nicht bestellt worden sind (Versäumnis des Bauträgers)und die Hochbaufirma diese somit auch nicht vorher einbauen kann.
    Ist dies wirklich ein fachgerechter Einbau eines Gurtkastens der im Steinformat geliefert wird und für die laibungsbündige Einmauerung vorgesehen ist ? Der Bauträger weigert sich diese Gurtkästen jetzt zu bestellen und gleich einzumauern. Da der Rohbau gerade begonnen hat
    wäre dies aber noch möglich. Bitte um Meinungen dazu
    Danke im voraus
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn es sich tatsächlich um einen ...
    ... Aufsatzrolladen handelt, gibt es da keinen Gurtwicklerkasten im Mauerwerk. Der Gurtwickler wird auf dem Blendrahmen in der Fensterleibung montiert.
    Alternativen dazu sind Kurbel- oder Elektroantrieb.
    Ist doch logisch: da der Aufsatzrolladenkasten nur so breit wie das Fenster ist, würde der Gurt ja sonst schräg verlaufen.
    Da hat´s wohl ein bisschen an der Beratung gefehlt :konfusius .
    Oder es ist doch nur ein "normaler" Rolladenkasten über dem Fenster :confused: .
  3. #3 www-mike, 18.10.2006
    www-mike
    www-mike
    Lackierer
    Kiel
    es handelt sich um ein System von Roma. Dieses ist breiter als der Fensterrahmen und kann später flächenbündig verputzt werden. Gurt läuft dadurch gerade herunter.
    MfG Mike
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Volker,
    ich meine auch das es Rolläden sind die auf dem fenster montiert sind.
    hier ein bild von Roma-serie
    Wen sie nicht elektrisch betrieben werden steht der Rolladen in der länge auf einer seite über dem fenster wo die Gurtduchführung läuft.
    Mit dem Gurtwickelkasten würde ich mir nicht so große sorgen machen,die können auch kurz bevor die fenster kommen eingebaut werden.Ob in steinformat oder herkömlich.
    Wichtig wäre natürlich wo im Rolladenkasten nachher die gurtdurchführung sitzt,sonst läuft der Gurt schief und sieht bescheiden aus.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. #5 Jürgen Jung, 18.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Es gibt Aufsatzkästen, die an der einen Seite 10 cm Überstand haben, so dass man tatsächlich UP-Gurtwickler benutzen kann, z.B. von Puka. Das muss natürlich beim Erstellen des Mauerwerkes berücksichtigt werden. Die Kästen sind bei Anlieferung mit dem Fenster fest montiert, wichtig wie ich finde für z.B. die Gewährleistung der Luftdichtigkeit. Sonst schiebts einer auf den anderen :e_smiley_brille02:
    @ Mike: die Kästen für die Gurtwickler kann man später einsetzen, das ist kein Problem, der Maurer oder wers es macht sollte allerdings eine lange Wasserwaage dabei haben, damit der Gurt, wie Yilmaz schon sagt, auch wirklich senkrecht läuft.
    Gruß aus Hannover
  6. #6 www-mike, 18.10.2006
    www-mike
    www-mike
    Lackierer
    Kiel
    Hallo Yilmaz,
    genau dieses System wird eingebaut. Ich habe dem BT damals den ESM Gurtkasten vorgestellt, da er nur außenliegende Gurtsysteme kannte. Ich habe heute mit dem Vertrieb (Diha) Rücksprache gehalten. Laut deren Aussage muß dieser Mauerkasten flächenbündig eingemauert werden . Alles andere ist wörtlich "a Schmarrn". Zu meiner Verwunderung wurden heute mit Kettensägen Schlitze in die Aussenwand gefräst. Ich soll jetzt auf einmal keinen Mauerstein mehr bekommen. Es wird jetzt nur noch die eigentliche Gurtrolle , sprich nur der Kunststoffkasten ohne irgendeine Dämmung, irgendwie in die sehr großzugig ausgefrästen Öffnungen eingebaut. Und als krönender Abschluß beträgt der Durchmesser der Rolle 240mm bei einer Wandstärke von 175 mm. Habe jetzt einen Baustop bis zur Klärung verhängt, da auch diese Maßnahme der aktuelle Stand der Technik sei. Die EnEV bzw. DIN 4108 ist weder dem BT noch dem Fensterbauer bekannt.
    MfG Mike
  7. #7 Jürgen Jung, 18.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    240mm Durchmesser? Auch nicht schlecht, aber Sie haben richtig gehandelt.
    Gruß aus Hannover
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Aber nur für die weiteren einbau von Gurtkästen?Oder kompletten bauablauf still gelegt?
  9. #9 www-mike, 18.10.2006
    www-mike
    www-mike
    Lackierer
    Kiel
    ja, nur für die Gurtkästen
    MfG Mike
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dann bin ich ja beruhigt.
    Es gibt zig verschieden sorten von Wärmegedämmten Gurtkästen unter 5 € das stück auch in 18 cm Tiefe,das so eine kleinigkeit zu problemen führen kann verstehe ich nicht.
    Und ich kann wetten wen sie ohne angaben von Fensterbauer eingebaut werden das dass gurt nicht lotrecht laufen wird.
    Mfg.
    Yilmaz
  11. #11 www-mike, 22.10.2006
    www-mike
    www-mike
    Lackierer
    Kiel
    der BT hat eingelenkt und die gedämmten Kästen bestellt.
    Habe noch ein Bild von dem Gurtwickler gemacht, wie er eingebaut worden wäre. MfG Mike
Thema: Einbau Rolladengurtkästen im Steinformat
  1. rolladen mauerkasten einbauen
  2. mauerkasten gurtwickler einbauen
  3. mauerkasten rolladen einbauen anleitung
  4. mauerkasten für rolladengurt einbauen,
  5. mauerkasten gurtwickler einbauen anleitung,
  6. maudrkasten für gurtwickler einbauen,
  7. mauerkasten für rolladen gurtwickler einbauen,
  8. mauerkasten gurtabwickler einsetzen,
  9. mauerkasten gurtwickler richtig setzen,
  10. aufsatzrollkasten ja oder nein www.bauexpertenforum.de,
  11. gurtwicklerkasten mauerwerk,
  12. rolladengurt eingemauerter gurt,
  13. wie tief sind vorgefertigte Rolladengurtkästen?,
  14. Gurtwickler kasten einbauen,
  15. gurtwickler mauerkasten einbauen,
  16. gurtwicklerkasten einbauen
Einbau Rolladengurtkästen im Steinformat - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
