Einbau von Doppel T-Trägern Kosten Lieferung
Diskutiere Einbau von Doppel T-Trägern Kosten Lieferung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen im Zusammenhang mit einem Umbau (Zusammenlegung zweier ETW) Teile von zwei tragenden Wänden entfernen. Statisch ist schon...
  1. #1 Sushi72, 10.08.2007
    Sushi72
    Sushi72
    kfm. Angestellte
    Essen
    wir wollen im Zusammenhang mit einem Umbau (Zusammenlegung zweier ETW) Teile von zwei tragenden Wänden entfernen. Statisch ist schon alles berechnet. Jetzt stehen wir allerdings vor dem Problem, dass wir nicht wissen, wie wir an Adressen von Firmen kommen, die Doppel-T-Träger liefern und evtl. sogar einbauen.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen damit im Plz-Bereich 453xx und vor allen Dingen wisst Ihr zufällig, was alleine schon die Träger so kosten?
    Es müssten folgende sein:
    HE 180-B Länge 300 cm Gewicht ca. 153 kg und
    2x HE 120-B Länge ca. 200 cm Gewicht ca. 53 kg/pro Träger
    Danke schon einmal im Voraus.
    Gruss Sushi72
  2. Julius
    Eigentlich ganz einfach:
    Bei uns nennt sich sowas traditionell "Baugeschäft".
    Also schlicht ein Hochbauunternehmen.
    Sollte z.B. in den örtlichen vergilbten Seiten zu finden sein. Oder HWK fragen.
    Die bauen das fachgerecht ein und besorgen sich die passenden Träger vom Baustahlhändler. Mußt Du gar nix weiter tun, als denen den Auftrag zu geben.
    Naja, zahlen nach getaner Arbeit wär auch nicht schlecht...
    Je nachdem, was alles abgestützt werden muß, kann das recht unterschiedlich aufwendig sein. Also besser KV erstellen lassen.
    Vielleicht kannst Du auch ein Festpreisangebot bekommen, wenn Dir das lieber ist.
  3. Julius
    Vergessen:
    Daß Ihr dazu die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft braucht (nach bisherigem Recht sogar die einstimmige), ist bekannt?
    Ich kenn Fälle, wo sie fehlte und dann der teure Umbau wieder rückgängig gemacht werden mußte (gemäß Gerichtsbeschluß)...
  4. #4 RMartin, 12.08.2007
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Geh mal bei grundierten Profilen von ca. 1,00 - 1,50 €/kg und bei verzinkten von 1,70 - 2,50 €/ kg aus. Natürlich nur das Material.
    Einbau hängt ja von den örtlichen Gegebenheiten ab, wieviel Aufwand das ist. Wenn du meinst, dass 3 Leute das in einem Tag schaffen, dann biste mit 1.000 € eigentlich dabei (nur Lohn). Wie gesagt nur grobe Richtwerte...
Thema: Einbau von Doppel T-Trägern Kosten Lieferung
  1. t träger einbauen
  2. was kostet ein Träger Heb 260 einbauen lassen
  3. doppel T träger kosten
  4. kosten doppel t träger,
  5. einbau von doppel-t-trägern,
  6. kosten stahlträger einbauen,
  7. stahlträger einbauen kosten
Einbau von Doppel T-Trägern Kosten Lieferung - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
