Einbauleuchten Halogen 12V in Rigipsdecke
Diskutiere Einbauleuchten Halogen 12V in Rigipsdecke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mir von Paulmann das Eunbauleuchtenset "Quality EBL Set schwenkbar 6x35W 2x105VA 230/12V GU5,3 51mm Gold/Stahlblech" gekauft....
  1. yabbax
    yabbax
    IT
    Heppenheim
    ich habe mir von Paulmann das Eunbauleuchtenset "Quality EBL Set schwenkbar 6x35W 2x105VA 230/12V GU5,3 51mm Gold/Stahlblech" gekauft. Zusätzlich habe ich Einbautöpfe erworben, da die Leuchten in einer Rigipsdecke montiert werden soll und da Dämmwolle drunter ist.
    Soweit so gut. Ich habe die Löcher gebohrt und nun habe ich an genau einem Loch einen Holzbalken bis ca. 2/3 des Lochs. Dieser ist lt. Statik auch noch ein tragender Balken.
    D.h. ich kann diesen nicht 10cm ausfräsenum diesen Strahler mit dem Einbautopf einzubauen. Aber das Lcoh muss auch dort bleiben, da es ja symmetrisch zu den anderen Leuchten aussehen soll (die anderen kann ich auch nicht ersetzen, da diese über zwei großen Doppelfenstern (2m) sind - sprich am Anfang des Fensters eine Leuchte, in der Mitte eine und am ende eine und das ganze zwei mal.).
    Meine Idee wäre nun, den Balken (wenn es der Staiker erlaubt) nur 2-3cm auszufräsen und die Leuchte ohne den Einbautopf zu montieren. Paulmann hat ja in seinem Programm diese Security Halogen Reflektor, die lt. Beschreibung die Dämmung nicht entflammen. diese würde ich dann nehmen.
    ich habe auch mit der Hotline von Paulmann gesprochen und denen das Poblem erläutert. Die Dame meinte, ich solle soviel Blaken wie mnöglich weg nehmen und dann ein Alublech darauf machen, das würde eine zusätzliche Sicherheit bieten.
    Ist dies so richtig oder geht das so nicht? Welche Alternativen würde es geben (ausser andere Strahler und andere Positionenn etc.)
    Vielen Dank im Voraus,
    Thomas
  2. Julius
    Bitte laß diesen Unfug!
    Erst frage den Statiker, ob und ggf. welche Schwächung des Balkenquerschnitts zulässig ist.
    Dann - und erst dann - kann man weitersehen.
    Ansonsten:
    Alle Löcher wieder zu und Aufbaustahler verwenden!
  3. #3 BuergerX, 09.01.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Nehm LED leuchtmittel
  4. #4 Gast943916, 09.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mit Sicherheit nicht, lass den Quatsch
    Gipser
  5. #5 fritzchen, 01.02.2009
    fritzchen
    fritzchen
    Softwareentwickler
    Dortmund
    Eine Frage an den yabbax - für die Einbaustrahler hast du die Einbautöpfe verwendet, wie wisst du den Trafo isolieren? Kann ja auch ziemlich warm werden, oder?
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    bim Trafo kommt es auf den Typ an ( Ringkern, elektronischer Trafo, Wirkngsgrad etc.)
    Klar sollte der Trafo nie so eingebaut werden dass er komplett mit Dämmmaterial umschlossen ist aber im optimal Fall reicht ein wenig Abstand was man mit Holzklötzchen sehr gut und einfach machen kann.
    Was für ein Trafo wird denn bei dem Set mitgeliefert ?
  7. #7 Stromfresser, 01.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Öhm, ich hab auch schon elektronische Trafos gesehen, die abgeschmort sind. Vor allem die sekundärseitigen Lüsterklemmen sind da prädistiniert...
Einbauleuchten Halogen 12V in Rigipsdecke - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?
    LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?: Hallo, ich suche für meinen Neubau LED Einbauleuchten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: CRI > = 95 Farbtemperatur unter 2700 Kelvin...
  2. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  3. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  4. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
