Einbauleuchten in Lehmwickel-Decke
Diskutiere Einbauleuchten in Lehmwickel-Decke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte gerne 230V Einbaustrahler (20 Watt) ins zukünftige Badezimmer bauen. Allerdings haben wir eine Lehmwickeldecke. Ich wollte...
  1. #1 oceanpig, 16.10.2009
    oceanpig
    oceanpig
    Grevesmühlen
    ich möchte gerne 230V Einbaustrahler (20 Watt) ins zukünftige Badezimmer bauen. Allerdings haben wir eine Lehmwickeldecke. Ich wollte daher die Einbaudosen ThermoX von Kaiser-Elektronik verwenden. Ist das als Brandschutz ausreichend?
    Schöne Grüße
    Andy
  2. Julius
    Das Problem dürfte vor allem statischer Natur sein.
    Sprich - wie willst Du die Dosen IN die Decke kriegen?
    Und dann noch 50mm Freibord ringsum! Das würde eine Aussparung in der Decke von über 17cm Durchmesser bedeuten...
    Selbst wenn man Wechsel einzieht. Wie schaffst Du es, daß der Hohlraum um die Dose dauerhaft erhalten bleibt?
    Besser Aufbaustrahler verwenden oder Decke um 10cm abhängen.
    Ich vermute mal, Du hast von der Wirkungsweise und den Einsatzmöglichkeiten der ThermoX falsche Vorstellungen.
    Guckst Du dort: http://www.kaiser-schalksmuehle.de/html/TechnikPDF/ThermoX-Technische-Informationen.pdf
  3. #3 oceanpig, 16.10.2009
    oceanpig
    oceanpig
    Grevesmühlen
    Danke für die Antwort. Ich muss noch dazu schreiben, dass ich eine Rigips-Decke einziehe und daher eine Deckenunterkonstuuktion gebau habe, so dass also nicht die gesamten 9 cm in die Lehmwickel muss, sondern lediglich so 3 bis 4 cm. Also den Platz dafür sollte ich hinbekommen. Das habe ich mir bereits angeschaut. Ich habe nur einwenig Bedenken, ob ThermoX auch der richtige Brandschutz dafür ist.
    Schöne Grüße
    Andy
  4. Julius
    Ja.
    Aber (gemäß deren Zulassung) NUR nur in Verbindung mit Leuchten in Ausführung "F" oder "MM"!!!
    Die erstmal suchen, finden, schön finden, deren Preis schön finden.
    Dann findet sich das...
    Hast Du keine Bedenken, daß die angeschnittenen Lehmwickel undicht werden und dann langsam aber sicher die Schüttung durchrieselt?
    Dann könnte es nämlich trotz der ThermoX-Dosen nen schönen Brand geben!
    Fazit: Ich würde es nur machen, wenn man statisch die Decke um einen weiteren cm abtragen kann und dort eine ausreichend große Gipsfaserplatte über jede Dose schrauben.
    Einfacher und sicherer: Decke ausreichend weit abhängen, so daß Rohdecke nicht bearbeitet werden muß.
Einbauleuchten in Lehmwickel-Decke - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?
    LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?: Hallo, ich suche für meinen Neubau LED Einbauleuchten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: CRI > = 95 Farbtemperatur unter 2700 Kelvin...
  2. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  3. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  4. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  5. Einbauleuchten am Dachgiebel
    Einbauleuchten am Dachgiebel: Guten Tag, Vielleicht kann mir hier ein Experte sagen ob mein verrücktes Projekt fachmännisch korrekt ist. Wie man auf den Bildern zu sehen ist...
